Воскресенье, 19.01.2025, 13:28
Размеры руля у Dorsoduro 750
ZaslavskiyДата: Вторник, 21.01.2014, 15:45 | Сообщение # 1
Напишите, пожалуйста, размерность руля у Дорсы 750, желательно на рисунке.
zviadiДата: Среда, 22.01.2014, 08:28 | Сообщение # 2
Ширина 905 мм вместе с защитой рук.
Прикрепления: 4913444.gif (8.2 Kb)
ZaslavskiyДата: Среда, 22.01.2014, 21:12 | Сообщение # 3
zviadi, я вот думаю - руль Ризома подойдет?
Прикрепления: 2045352.jpg (17.8 Kb)
паштетДата: Среда, 22.01.2014, 23:36 | Сообщение # 4
Сегодня померил 750-ку: с защитой - 870 мм, без - 780 мм.
Сообщение отредактировал паштет - Среда, 22.01.2014, 23:38
zviadiДата: Четверг, 23.01.2014, 08:55 | Сообщение # 5
Если посадочный диаметр баров не более 28,6 мм - то подойдет. Померь диаметр стокового руля посередине и расстояние между барами, чтоб в 110 мм уложиться. Но ризомовский руль чуть уже стокового будет.
http://www.rizoma.com/universal/handlebars/ma005-008-010/en
Модель МА010 за 89 евро?
Оригинальный руль (856902) на АФ1 221 доллар стоит, а на большую дорсу руль аж на 31 доллар дешевле biggrin
Цитата паштет ()
с защитой - 870 мм
Прикольно... Мануал врет на 35 мм что ли?
Цитата паштет ()
без - 780 мм
Эммм... защита имеет длину по 45 мм с каждой стороны? cry Ты точно все правильно померял?
паштетДата: Четверг, 23.01.2014, 14:52 | Сообщение # 6
Эммм... защита имеет длину по 45 мм с каждой стороны? Ты точно все правильно померял?
Ну может ошибся мм на пять, но не более! К тому же я мерил длину руля по краям грузиков, а не выступание лопухов защиты. Он же руль просил)))
zviadiДата: Четверг, 23.01.2014, 14:55 | Сообщение # 7
Ну так все верно - руль с грузиками, к грузикам с краю крепятся лопухи эти винтом 6х50, там разница по длине с лопухами и без - по 5-7 мм на сторону, но уж никак не 45 мм...
Или ты грузики отвинчивал? Без грузиков 45 мм вполне может быть...
Прикрепления: 5932373.jpg (93.9 Kb)
паштетДата: Четверг, 23.01.2014, 23:29 | Сообщение # 8
Без грузов мерил, так сказать минимальный межавтомобильный фарватер ))
ZaslavskiyДата: Вторник, 01.04.2014, 11:37 | Сообщение # 9
Руль приехал, все встало, он правда поуже, и загиб другой.
Зато прыгал и хлопал в ладоши, что нижний траверс не сломало при падении, а всего лишь руль стоковый загнуло, который я и поменял:-) Рад, что не пришлось проворачивать амортизатор в барах.
zviadiДата: Вторник, 01.04.2014, 11:39 | Сообщение # 10
он правда поуже
Ну это не так уж и плохо - в пробках будешь пролазить легче...
и загиб другой
Это высота руля имеется ввиду?
Не факт, что это хуже - возможно такой руль в пробках ПОД зеркалами авто будет проходить.
паштетДата: Понедельник, 07.04.2014, 15:26 | Сообщение # 11
А меня стоковая ширина обламывает, несёшься такой к очередной пробке - и бац, перед самыми машинами понимаешь, что руль может не влезть)) По ощущениям у дорсы ширина руля не должна превышать 80 см. Думаю укоротить на длину грузиков, а защиту сделать наподобии боевых мотардов (алюминиевую полосу)
zviadi, на что влияют грузики при езде?
zviadiДата: Понедельник, 07.04.2014, 15:44 | Сообщение # 12
Вибрации руля без грузиков становятся больше. Это в теории.
На практике всего один раз довелось потерять правый грузик руля, как раз на дорсе. Я почувствовал изменение управляемости. Хотя неоднократно видел, как многие ездят без грузиков, при том годами.
Все же придерживаюсь мнения, что инженеры просто так устанавливать такие вещи не будут, тем более на протяжении полувека. Видимо, это неспроста.
А руль у нас с тобой по ширине почти одинаковый. Да, после спортов на дорсе по пробкам особо не полазишь.
