Воскресенье, 19.01.2025, 17:07
KTM Super Duke 1290R
dimapilotДата: Четверг, 22.09.2016, 11:54 | Сообщение # 211
zviadiДата: Четверг, 22.09.2016, 13:03 | Сообщение # 212
На Ронине Пайкс Пик за 10:18 проехали.
dimapilotДата: Четверг, 22.09.2016, 13:22 | Сообщение # 213
Зато этот бронированный))) Cнес заграждения и дальше поехал)))
zviadiДата: Четверг, 22.09.2016, 13:23 | Сообщение # 214
Заграждения-то из сена были...
dimapilotДата: Четверг, 22.09.2016, 13:53 | Сообщение # 215
Он вроде и на железке отметился... Мотик перетряхнули основательно - выхлоп гоночный, облегчен, даже киль для аэродинамики воткнули...
zviadiДата: Четверг, 10.11.2016, 10:03 | Сообщение # 216
Рестайлинг 2017 года:
http://bikepost.ru/blog....17.html
По сути, изменилась только оптика. Движок перевели на Евро 4, по мощноcти и моменту - без изменений.
dimapilotДата: Четверг, 10.11.2016, 13:03 | Сообщение # 217
Что им мешало в старую фару основной свет диодный сделать? Поворотники, габариты спереди и сзоди, даже подсветка номера были на диодах... На главную лампочку только сейчас хватило!)
Дизайн на любителя стал. Насекомозавр! Через щель в фаре должен хоботок выстреливать!)))
Квикшифтер как опция, степень сжатия под 98, клапана другие, круиз, вилка и амморт другие... Нафига?
Цена под 20 килоевро у нас будет. Спасибо, я еще на своем покатаю)
zviadiДата: Четверг, 08.12.2016, 22:21 | Сообщение # 218
Да, то же самое хотел написать... Вообще, мне внешний вид дюков/пердюков нравится. 1290 красивый получился.
Это вообще нахер не надо. Даже на треках.
На моем EBR степень сжатия еще выше, а бензин по паспорту можно лить 95-ый. Что я и делаю.
клапана другие
Это из-за Евро 4, скорее всего... Туда же и степень сжатия.
Нафига?
Чтобы было видно, что фирма проделала работу по рестайлингу и теперь с чистым сердцем готова брать с за это деньги с клиентов.
А что не так-то? Номально намарафетили мапед, уложились в экологические нормы, не нарастив жира и не потеряв мощность.
Добавлено (08.12.2016, 22:21)
Небольшое видео:
Оба райдера сидят и свешиваются неправильно, но едут достаточно быстро.
dimapilotДата: Вторник, 04.04.2017, 21:24 | Сообщение # 219
Подготовил мотик сегодня к сезону.
Поменял масло. Что-то после зимы масло совсем грязное... Отстоялось) 20мин.
Заменил воздушный фильтр. Хорошо, что решил, хотя пробег всего 10 тыс. км... Песка высыпал кучу целую... Обалдел даже... Вроде по пустыням не отжигал). Менять не особо сложно, 20 минут - и все.
Заменил ведущую звезду, поставил на зуб меньше... слишком быстрый!). А если серьезно - надеюсь, что будет меньше дергать на низах... Задолбался ее снимать... Пришлось снимать защитный кожух, цилиндр сцепления, открутить заднюю звезду, благо без съема колеса... И натягивать цепь на консольном маятнике без спец ключа - та еще заморочка... 40 минут!
Поменял передние колодки, на старых осталось где-то 20%. Поставил TRW. На SM показали себя хорошо, посмотрю, как на 200+ будет работать) 30мин.
Резина живая. Задние колодки - 70% остатка. Цепь и звезды живые.
К сезону готов!
dimapilotДата: Понедельник, 10.04.2017, 11:49 | Сообщение # 220
Что за хрень? Пробег 5 тыс. км до замены.
Масло по мануалу 10w50, брал у офицалов в БЛ.... Когда менял масло, забыл фильтр дома. Перед поездкой решил все-таки махнуть... Хотя по мануалу замена масла через 10 тыс. км.
Что бы с ним стало за 10...
Прикрепления: 9180419.jpg (392.8 Kb) · 6496572.jpg (561.6 Kb) · 0991974.jpg (330.6 Kb)
zviadiДата: Понедельник, 10.04.2017, 11:57 | Сообщение # 221
Брак? Неправильная установка?
Nikola48Дата: Понедельник, 10.04.2017, 12:35 | Сообщение # 222
Известная тема для 990-ых моторов - так кособочит фильтр из-за антифриза.
Смотри уровень.
zviadiДата: Понедельник, 10.04.2017, 12:58 | Сообщение # 223
Не факт. Во-первых мотор другой, во-вторых когда это случилось у меня на 990-м пердюке, то масляный фильтр был не поврежден, в-третьих цвет масла должен поменяться (у меня он стал с зеленоватым оттенком, потому что антифриз был зеленого цвета) и сам фильтр как будто покрыт слизью.
Но уровень антифриза и масла проверить имеет смысл.
Еще можно проверить давление, которое развивает маслонасос - может оно слишком большое... Вдруг какой-нить редукционный клапан накрылся...
viperДата: Понедельник, 10.04.2017, 13:10 | Сообщение # 224
Я так понимаю, через отверстие сверху масляный насос засасывает масло, наверное, с такой силой, что пропускной способности фильтра не хватает, в итоге он его и втянул в себя. А может при непрогретом двигателе масло слишком вязкое и нельзя газовать, пока оно не нагреется на холостых...
Сообщение отредактировал viper - Понедельник, 10.04.2017, 13:12
dimapilotДата: Понедельник, 10.04.2017, 15:32 | Сообщение # 225
Фуу...Успокоили) Был в крыле в КТМ-магазине, сказали - была партия фильтров повышенной плотности в БЛ... Прям мне везет!)
И было еще несколько умерших движков 1190 из-за этого... После этого выпустили фильтр с клапаном)))
И да, слишком мощный насос при холодном масле может на оборотах создаёт ацкий вакуум!))) Хотя стараюсь греть долго...
Прикрепления: 0183326.jpg (484.1 Kb) · 7467545.jpg (494.0 Kb) · 8142461.jpg (385.2 Kb)
Сообщение отредактировал dimapilot - Понедельник, 10.04.2017, 15:49
