Мне в городе автомат в концепции мягкого спокойного турэндуро очень нравится! Немного путаюсь пока в режимах и кнопках, но лиха беда начало!) Если бы оставил только один мот, то может быть и взял с механикой... А сейчас я на Африке отдыхаю от дикой бестии 1290!) Катал сегодня на рассслабоне!) Случайно пару колес для братана зацепил!) Будет тоже из вр-ки мотард делать!) И алга на трек, отдыхать от автомата!))) В карьер пока не готов! Понять немного надо мотик, да и резину злую снял... На вр-ке могу приехать, даже на мотардных колесах!)))
Без жести не получится!) Закон джунглей!))) Пока свежи осчучения по сегодняшнему прохвату... Братан тут недавно пригнал БМВ RT1200 из Тюмени и говорит, что за сегодняшние 300 км на Африке зад устал больше, чем за 3000 км на БМВ!) Если серьезно - есть желание доработать сидения, жёсткие слишком и неудобные, как по мне... Даже 3Д-сетка не помогает. Остальное без особых замечаний. Вдвоем спокойно разогнались до 185 с кофром... Можно было и дальше, но не стал напрягать. По крейсеру - спокойно и экономично 150. Расход примерно 6-7 л. Надо скинуть как-то комп, а то показывает фигню какую-то... Ремонт дороги, переезды ЖД, лежачие полицейские подвеска глотает без проблем. Ветрозащита после нейкеда очень неплохая!) Ручки руля как будто пластиковые... надо мягкие натянуть! Почему не сделали 7-ми или 8-ми ступенчатый автомат? Было бы веселее!) На ФВ 7-ступенчатый робот... Очень похож по желанию подоткнуть скорее следующую передачу... но там дизель! А Хонде приходится напрягаться!
Сообщение отредактировал dimapilot - Воскресенье, 06.05.2018, 11:46
О, класс, ты первый с автоматом в моем окружении. Как оно? В поворотах не переключает? Слайды делать может? - Kawasaki Versys 650 2007 ( naked ) - Aprilia Shiver 2008
В поворотах переключает, если в автоматическом режиме, но плавно. Слайды не пробовал!))) Автомат вроде адаптивный, стал пошустрее переключать, подольше держит передачу. Сегодня наконец узнал, как отключить трекшен... Вилли даже автомат, оказывается, умеет делать!)
Так... Одна электронная хрень таки оказалась ненужной. Ждем, что еще окажется ненужным... Глядишь, я еще и прав окажусь насчет вот этого вот всего. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Почему сразу ненужной? Это ложное заблуждение, дорогой коллега!) Он просто не даёт поднять мот на заднее колесо!) А как оказалось, робот даже очень позволяет ехать на заднем! Только нужно немного приноровиться. Очень похоже, как поднимал дорсу 750 с противохода вилки. Только надо помнить, что Африка весит на 50 кг больше, чем дорса750... Очень мягко зато приземляется!) Артур тоже немного катнул... может поделится, хотя проехал немного. Немного колхоза добавил - ранее купленная защита рычагов от SW Motech не налезла на рычаг стояночного тормоза, пришлось пока воткнуть Китай, не подделка!) Все лучше, чем пластик с завода! А то вдруг грунт, а мот беззащитный!)
Добавлено (04.06.2018, 23:47) --------------------------------------------- Накатал почти 2 тысячи км. Полет нормальный!) Поставил стандартное по высоте седло, а то на заниженном из Японии было неудобно. Дуги от Heed - неплохой вариант, но как оказалось, крыло при сильном сжатии вилки (поднял на заднее) достает до верхней дуги! У Туратеч такая же ерунда... Обрезал уши и убрал крепление к пауку, соединил трубой на болтах и получился "кенгурятник"!) Или поручень для вытягивания на бездорожье! Ездил с палаткой на дачу, с боковыми кофрами не понравилось по пробкам... Расход 16 л на 280 км... При 150 на трассе аи-92. Нашел Нью Афроводов, делимся опытом!)
Добавлено (20.06.2018, 08:37) --------------------------------------------- Немного приноровился к мануальному переключению, часто, правда, до сих пор промахиваюсь!) Но в автоматическом режиме прикольно получается - можно при необходимости кликнуть вниз, а через какое-то время робот и дальше без напоминаний щелкает в автоматическом режиме. Иногда, правда, этот гад думает, что прям Шумахер и долго держит передачу- тогда помогает клавиша "вверх"!) Главное во время этих манипуляций не бибикнуть и не включить поворотник!) Расход около 6 литров... сейчас показывает 15,5 км на литр.
Важная информация для Африк из Японии! Горела на приборке надпись "etc" (транспондер, как я понял). Немного подзадолбала, т.к. яркая. Оказалось, решается проблема просто! Под сиденьем есть предохранитель, при извлечении которого надпись исчезает и не отвлекает больше от дороги.
Добавлено (20.09.2018, 21:10) --------------------------------------------- Возил сегодня колеса на переделку под бескамерку! Сэкономил немного на установке ТК было по пути на машине, вчера в гараже снял колеса с мота, сегодня поставил обратно. Мастерская находится на юго-западе Москвы. Но собственно о процессе. Мастер Артём приобрёл оптом ленту разной ширины в больших рулонах и начал понемногу разные модели мотиков избавлять от камер. Первое, снять покрышку Второе,снять ленту закрывающую спицы Затем заматовать,убрать шкуркой неровности, обезжирить. Заклеить каждую спицу заглушкой. Затем клеить спец ленту. Вкрутить сосок. А в заключении шину обратно на обод и балансировка. Вроде не сложно но ушло 3 часа на два колеса. Мастер все делал аккуратно и профессионально. Цена вопроса 3тр за колесо. + 300р балансировка. И 1тр снять поставить на мотик. Камеры вместе весят вроде около 1 кг... Посмотрю как будет по эксплуатации... На сегодняшний день это самый бюджетный и быстрый способ! По тому что бюджетнее точно можно но быстрее и с гарантией навряд ли получится... У себя на мотарде переделывал заднее раза 4! Велокамеры + герметик тоже имеют право на жизнь!)
На бескамерке заделать прокол от гвоздя или саморезов специальной приспособой со жгутом занимает пять минут и есть еще вариант ремонта - использовать баллон с пеной. Остаются другие два варианта - поставить грибок, поставить камеру. Но это при сильном прорыве в крайнем случае. А если любой прокол с камерой - это ведёт к снятию колеса, бортировке и замене или ремонту камеры, что занимает минимум час. А если в епенях и не хочет слезать с диска - время траханья стремится к бесконечности!) Вот и думай!)
Добавлено (31.03.2020, 18:52) --------------------------------------------- Мотик продан месяц назад,поменял красного на белого!)
