Суббота, 01.02.2025, 09:34
Новый подопытный - EBR 1190RX
dimapilotДата: Воскресенье, 01.05.2016, 10:08 | Сообщение # 166
Главное - сам цел! А железо восстановишь...
Регистратор думаю поискать, чтобы вперед и назад снимал... А то с каждым годам долбодятлов на дороге все больше...
SWraithДата: Воскресенье, 01.05.2016, 22:29 | Сообщение # 167
Мотик жалко, но главное - сам цел.
zviadiДата: Понедельник, 02.05.2016, 11:07 | Сообщение # 168
Да, спасибо. Только что-то вчера под вечер все тело и голова болеть стали... Видимо, такие падения бесследно не проходят. Сегодня с утра такое ощущение, что меня ногами пинали всю ночь...
Написал сегодня ночью письмо ликвидатору (нынешнему хозяину фирмы Эрика), в котором по памяти перечислил все детали мотоцикла, подлежащие замене. Если верить его прайсу, все это есть в наличии и стоимость получилось в районе 800 баксов, без учета доставки. По-моему вполне бюджетно. Это с учетом того, что я включил в этот список нажимную плиту сцепления и обе звездочки. Без них вообще долларов 650 получится. Посмотрим, что ответят...
К слову, на сайте ликвидатора звезды стоят гораздо дешевле, чем их продают на АФ1: передняя - в 6 раз, задняя - в 3 раза surprised
И еще один прикол - в электронном мануале, который я покупал на АФ1, ошибки в микрофишах на детали подножки. Да и вообще есть нек-рые расхождения в номерах аналогичных позиций, что указаны в партс-листе ликвидатора.
Барыги хреновы...
NozomiДата: Понедельник, 02.05.2016, 15:20 | Сообщение # 169
Интересно конечно, если получится наладить поставку напрямую с завода, практически. Недорого 800 баксов, совсем недорого.
zviadiДата: Понедельник, 02.05.2016, 22:15 | Сообщение # 170
Сходил в гараж, осмотрел мотоцикл... В общем, рано я обрадовался. Еще фару придется заказывать, правую переднюю боковину пластика, да и вообще как-то странно рулевая колонка на бок свернута - при повороте ее влево она пультом касается рамы. Наружный сапог правого мотобота порван в районе пятки...
Америкосы уже прислали ответ - заказывай, мол, что тебе надо, а мы уж как-нить сами определим стоимость деталей и стоимость доставки.
dimapilotДата: Понедельник, 02.05.2016, 23:16 | Сообщение # 171
По-любому надо разбирать.
Кстати - аккумулятор помер...
Прикрепления: 5689151.jpg (280.8 Kb)
Сообщение отредактировал dimapilot - Понедельник, 02.05.2016, 23:19
zviadiДата: Вторник, 03.05.2016, 00:54 | Сообщение # 172
Разбирать можно будет только после постановления ГАИ. Нет желания тянуть до 12 числа - один хрен покупать запчасти придется.
Я ж тебе говорил...
Добавлено (03.05.2016, 00:54)
После повторного составления списка запчастей, получилось аж 1392$ без учета доставки surprised
Отправляю письмо ликвидатору.
Удачно покатался в выходные, чо...
PretichДата: Вторник, 03.05.2016, 11:41 | Сообщение # 173
На это можно в Америке запасной мотоцикл купить.
Ты не драматизируешь? Фотки ждем... Может там кустарно можно чего-нибудь починить?
zviadiДата: Вторник, 03.05.2016, 11:52 | Сообщение # 174
Да, точно - говна кусок какой-нить, типа задроченного малокубатурного япа.
Фара одна 370$ стоит. А к ней прицеплен пластик морды, обе половины по 130$ каждая. Плюс левая боковина за 300$. Вот тебе уже 800$. За все остальное - меньше 600$, это вообще даром. Даже за пластик и фару такие цены - дармовые.
А ездить и так можно, хоть прямо сейчас. Армированным скотчем зафигачить по кругу, вместо подножки болт на 24 вкрутить. И в лапку КПП болт на 6.
И пох, что мотик вправо тащит и клипоны криво стоят. На обратном пути на нем под 120 даже пару раз ехал по прямой на полуспущенном переднем колесе и через рельсы не сбавлял хода. Лениво было сбавлять... Второй раз падать не жалко.
Это все поломается от вибраций и напора воздуха сразу же. Я уже пробовал клеить этот пластик самостоятельно.
И нахрена мне вообще на битом мотике ездить?
zviadiДата: Среда, 04.05.2016, 09:28 | Сообщение # 175
Прикрепления: 9974066.jpg (382.6 Kb) · 4139980.jpg (376.4 Kb) · 8166004.jpg (326.5 Kb) · 6092879.jpg (355.6 Kb) · 5225146.jpg (383.0 Kb) · 8925388.jpg (350.1 Kb) · 8234498.jpg (396.1 Kb) · 6609613.jpg (420.5 Kb) · 5721059.jpg (414.9 Kb)
zviadiДата: Среда, 04.05.2016, 09:34 | Сообщение # 176
Прикрепления: 9768778.jpg (370.2 Kb) · 6059790.jpg (431.2 Kb) · 9804576.jpg (446.5 Kb) · 2250112.jpg (426.2 Kb) · 8176351.jpg (482.8 Kb) · 5135165.jpg (410.5 Kb)
dimapilotДата: Среда, 04.05.2016, 12:11 | Сообщение # 177
Это от падения боковина треснула или от колеса?
Слайдеры не увидел... Не ставил?
zviadiДата: Среда, 04.05.2016, 13:06 | Сообщение # 178
От падения, конечно. Мотоцикл же фактически нырнул в асфальт фарой и передним левым обтекателем, а потом почти 30 метров проехал на боку.
Хорошо, что в голову колесо не попало, а то шею бы сломало сразу...
Какие слайдеры? Во что их вкручивать-то? В раму-бензобак из тонкого алюминия? Чтоб их сразу выломало и пожар случился при падении?
Штатные слайдеры у этого мотоцикла есть на боковых крышках двигателя - и этого достаточно, чтоб можно было уехать своим ходом после падений. И не разливать масло на асфальт из треснувшего картера.
dimapilotДата: Среда, 04.05.2016, 14:36 | Сообщение # 179
Ставь клетку, как у стантрайдеров - и пофиг скользячка!)))
zviadiДата: Среда, 04.05.2016, 14:43 | Сообщение # 180
Может еще колесики сбоку приделать, как у детcкого велика?
