РХХ на запуск влиять не будет при +10, мот заведётся при ручном добавлении газа.
Добавлено (16.04.2014, 11:43) --------------------------------------------- zviadi, всё это слишком глубоко. Вчера мот завёлся с пол-оборота после пинания по колёсам, плясок с бубном и дерганий разъемов. И весь вечер нормально ездил. Всё что можно настроить или сбросить диагн. компом само не лечится и никуда не исчезает. А вот пропадающий контакт в каком-то разъёме - это запросто.
На БМВ калибровка дросселя выглядит так: при заглушеном движке и включённом зажигании несколько раз открутить до упора ручку. После этого мот перестаёт глохнуть на каждом светофоре.
Твой что ли? Не должно такого быть. После падений на треке на 120 кэмэчэ он сразу должен заводиться и ехать. И я так ехал через весь город, с оторванным болтающимся зеркалом, с погнутой лапкой КПП, переключая 1-2 передачи рукой. Это крепкий и малоглючащий мотоцикл, но только когда вся проводка и топливная исправны и никто туда не лазил в попытках "улучшить". Зато когда тяп-ляп все починено и до причин неисправности так и не докопались - он все время ломается и ведет себя совершенно непредсказуемо. За что его и не любят всякие японоводы, ибо с японцем ремонт "на отъебись" вполне себе прокатывает.
Никто и не спорит с этим. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Да я все всегда стараюсь сделать хорошо и качественно. Но что-то эта проблема меня выбивает, просто не понимаю с чего оно пошло... так как все делал, как положено.
Добавлено (16.04.2014, 21:12) --------------------------------------------- Мотоцикл не завелся
Дата: Четверг, 17.04.2014, 08:57 | Сообщение # 113
Такие вещи по форуму вообще лечить трудно... Походу придется ему внимательно смотреть всю проводку и все разъемы, и возможно опять разбирать бак и вынимать бензонасос. Его глюк - плавающий, то есть, то нет. Вряд ли это что-то серьезное, но потрахацца в поисках неисправности ему придется. Если у него имеется желание, я бы на его месте временно завершил сезон до выяснения причины неисправности (иначе спустя нек-рое время это опять повторится), взял бы мультиметр в руки - и вперед по всей цепи, проверять всё подряд, каждый разъем... На мозгах - тоже. Благо, проводка там относительно простая, но времени это конечно займет... Если все нормально с электрикой - то же самое, но без мультиметра, по топливной. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дата: Четверг, 17.04.2014, 08:58 | Сообщение # 114
Бензонасос жужжит. Стартер крутит бодро, но не заводится. Датчик отсоединял - не помогло. А так - жду ответа от диагноста, он ищет прошивки для труб моих и пообещал приехать сам ко мне.
Дата: Четверг, 17.04.2014, 09:45 | Сообщение # 115
Да нет ничего трудного, есть простой алгоритм поиска неисправности бензинового двигателя. И если не гадать и не искать проблему там, где её быть не может (я про прошивки и прочие приблуды, с которыми так или иначе мот заводился и ездил), то результата добиться более чем реально. Тем более, что BatheaD вроде как знает с какой стороны к моту подходить и как отвертка выглядит
Дата: Четверг, 17.04.2014, 10:22 | Сообщение # 116
Ну так он же херово стал заводиться после замены выхлопа и установки нулевика! Раньше такого не было, если верить топикстартеру - вот и начали сразу копать c этой стороны. Типо, условно считаем, что до этого было все отлично. Хотя лично мне и в прошлом году не нравились его низкие обороты ХХ, и я эти две причины по-прежнему увязываю...
А так - конечно, всегда надо начинать с простого. Пусть приедет этот диагност, вдвоем им всяко проще будет разбираться... Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:12 | Сообщение # 117
Диагност диагносту рознь. Здравый смысл никто не отменял. Года четыре назад решал очень интересную проблему на CBRке. Мот в прошлом был мой, поэтому я впрягся. Решение выложил на форум. Сейчас набрал описание проблемы в Яндексе - а она оказывается имеет место жить)) И после длительных дебатов появилась ссылка на мою темку, даже приятно)) Если коротко - выбивало прокладку клапанной крышки из-за сдохшего генератора. Владельцу тогда все сервисы мотор приговорили единогласно. Если интересно для общего развития - http://www.cbrclub.ru/index.php?showtopic=31592&st=0
Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:17 | Сообщение # 118
Мда, я б до такого не догадался совершенно точно. Какое вообще отношение генератор может иметь к клапанной крышке? Где территориально находится один и где другая? И конструкция движка хонды тоже говно, если такое проиcходит. Здесь у топикстартера вряд ли будет так сложно... Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:52 | Сообщение # 119
Цитатаzviadi ()
И конструкция движка хонды тоже говно, если такое проиходит
Не гони на мою священную корову 929 - эталон надёжности, я серьёзно. Мотам уже по 14 лет, а эта проблема в обозримом пространстве всплывала всего 2-3 раза. В принципе это возможно и на любом другом моте. Обмотку одной из фаз статора начало пробивать на массу, но генератор ещё работал. А коротыш поджигал картерные газы, в итоге хлопок, прокладку за борт и масло в эйрбокс. Я б тоже не додумался пока генератор окончательно не сдох. Просто пока хозяин метался в панике я категорически запретил бросаться потрошить движку потому что диагнозы сервисов про прогоревшие поршня, трещины и прочую жуть никак не вписывались в историю болезни))
