Воскресенье, 24.11.2024, 14:44
Плановое и зимнее ТО RSV1000R
serygoldДата: Понедельник, 21.04.2014, 18:26 | Сообщение # 136
Мотоцикл: Aprilia RSV-1000R
http://aes-moto.ru/index.p....emid=11 вот ссылка по чип тюнингу в москве, http://moto.swissblog.ru/nastroyka-power-commander-iii-usb.html а это по настройки командера
Добавлено (21.04.2014, 18:26)
да дело то не в новых свечах а в топливе, просто выкрути и посмотри, не будь упырем, если свечу залило то хоть новая хоть старая топливо не воспламенится
BatheaDДата: Понедельник, 21.04.2014, 18:31 | Сообщение # 137
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 R
Да я не упертый smile . Тоесть мне что попробовать завести покрутить стартером его что бы на свечи попала смесь и потом выкрутить свечи и посмотреть. ?
Добавлено (21.04.2014, 18:31)
Так мне до москвы 1600км .
С этой фирмой мне не получиться устроить настройку мотика.
serygoldДата: Понедельник, 21.04.2014, 18:39 | Сообщение # 138
но с ними можно списаться или созвониться и спросить совета
Цитата BatheaD ()
Да я не упертый . Тоесть мне что попробовать завести покрутить стартером его что бы на свечи попала смесь и потом выкрутить свечи и посмотреть. ?
тебе нужно подойти к мотику и попробывать его завести, если не получилось то выкрутить свечи и посмотреть в каком они состоянии, 80% даю что дело в них.
Кстати в последней ссылке вообще можно многое почитать по тюнингу
BatheaDДата: Понедельник, 21.04.2014, 18:42 | Сообщение # 139
В москву этим парням позвонил сказали стоить будет от 10 тысяч за перепрошивку и мотоцикл соответственно вести им надо будет это ооочень и ооочень дорого выйдет. Мотоцикл туда привести только стоить будет 5 тыс + дорога на себя и все прилигающее выскачет столько что дешевле Повер командер купить и датчик кислорода тоже Повер командеровский и ездить ни куда не надо будет.
Добавлено (21.04.2014, 18:42)
Советов они сказали по телефонам не дают им нужно смотреть на мотоцикл и видеть его. Ну оно и правельно так как это лечить по фотографиям
Цитата serygold ()
тебе нужно подойти к мотику и попробывать его завести, если не получилось то выкрутить свечи и посмотреть в каком они состоянии, 80% даю что дело в них. Кстати в последней ссылке вообще можно многое почитать по тюнингу
Завтра если погода будет хорошая то попробую это сделать. Так как мотик стоит во дворе под тентом а щас сыро на улице не очень есть желание ковыряться.
serygoldДата: Понедельник, 21.04.2014, 18:53 | Сообщение # 140
ну как проверишь так и отпишись
BatheaDДата: Понедельник, 21.04.2014, 18:54 | Сообщение # 141
Конечно. Как какие то сдвиги в лучшую или не дай бог худшую сторону я отпишусь обязательно.
bormancbrДата: Понедельник, 21.04.2014, 20:20 | Сообщение # 142
простите великодушно, а зачем всё это? я уже что-то смысловую нить потерял.. Чтобы убрать негативные последствия от установки нулевика? biggrin А может просто выкинуть его нах и поставить нормальный фильтр?
Непохоже чтоб заливало, он его крутил-крутил, и через энное количество домоганий мот завёлся.
Цитата serygold ()
из за богатой смеси(прямотоки+нулевик)
кста, а почему смесь-то из-за этих приблуд богатая стала? Наоборот с обеднением боремся..
serygoldДата: Понедельник, 21.04.2014, 20:47 | Сообщение # 143
сори, путаюсь постоянно с ними, так же как лево и право biggrin
BatheaDДата: Вторник, 22.04.2014, 00:49 | Сообщение # 144
Я прошедшим вечером написал непосредственно на электронную почту сайта AF1 с вопросом о коде к выхлопным трубам Эрроу . Вот их ответ скопировал с почты;
There is no code...your dealer can set your ECU to Map 2, or we can do it
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=38285
Что скажете, друзья, по этому поводу, если прочитать ссылку? Что мне надо обьяснить человеку, у которого есть диагностичекое оборудование?
zviadiДата: Вторник, 22.04.2014, 08:49 | Сообщение # 145
У тебя нет электронного переводчика?
Тебе написали - установи наше обновление топливных карт номер 2 для мозгов твоего мотика (ECU). Для этого вышли нам мозги мотика, застрахованные за 1000 долларей, мы поковыряемся в них, установим обновление и вышлем тебе обратно. А еще за 15 баксов мы тебе и лямба-зонд удалим.
Короче, это - сезон в минус, пока эти мозги туда-сюда через океан переправляться будут.
Объясни ему, что он выносит тебе мозг.
Пусть шьет любой прямоточный выхлоп, из имеющихся у него в наличии, переводит твои мозги в спортивный режим, обнуляет и переобучает дроссельные заслонки.
Второй вариант - вернуть все взад. Выхлоп и нулевик - нах, по очереди. И посмотреть, что из этого получится. На чем заминка будет - значит в том и дело. Но заслонку все равно надо обнулять и переобучать.
Вообще - имело ли все это смысл? Весь этот говнотюнинг? Я тебе сразу сказал - купи фирменный комплект слип-онов Aprilia Titanium, там ничего делать не надо, ничего не глохнет, сразу едет и с обычным фильтром. И реветь будет нормально.
bormancbrДата: Вторник, 22.04.2014, 09:33 | Сообщение # 146
В точку! Мот от этого вряд ли заведётся, но топикстартер хотя бы отстанет от америкосов и бедного ECU, закончит с шаманством и начнёт заниматься нормальными техническими проблемами biggrin
zviadi, ну не верю я что какой-либо глушитель соответствующего сечения, хоть кусок водопроводной трубы, может влиять на работу четырехтактного двигателя так, чтоб тот не заводился, глох или заметно терял мощность. В какие-то небольшие проценты отклонений на распечатке династенда верю. Мне КАЖЕТСЯ что после установки GPR мой мот стал чуть хуже тянуть с холостых на холодную. И всё. Такое же КАЖЕТСЯ присутствует и в отношении моего CBR, я пробовал переставлять родной глушитель, прямоток и KN в разных вариациях. Хоть какой-то заметной разницы нет.
zviadiДата: Вторник, 22.04.2014, 10:21 | Сообщение # 147
Провалы при использовании полного выхлопа имеют место быть. Чтоб не заводился - от выхлопа вряд ли будет зависеть, а вот от нулевика - может быть.
Ну вот, собсна biggrin
bormancbrДата: Вторник, 22.04.2014, 11:09 | Сообщение # 148
Да у RSV тяги на холостых и так нет нихрена, поэтому если её нет ну совсем нихрена - это не сильно заметно biggrin
zviadiДата: Вторник, 22.04.2014, 11:37 | Сообщение # 149
Чего-чего?
А у кого тогда тяга на низах есть? У чопперов? Еще скажи у рядных спортивных литров она есть, ога...
Все там нормально с тягой. Отпустил сцепление - и поехал 20 кэмэчэ на холостых.
bormancbrДата: Вторник, 22.04.2014, 16:01 | Сообщение # 150
"До 4000 об/мин мотоцикл нормально не живет, не живет он и после 10000 об/мин. Поэтому при движении по пробкам и на малых скоростях все время приходится либо травить сцеплением, либо добавлять-убавлять газ." - не ты ли писал, а? biggrin
Нет у RSV тяги на низах, не-ту. У GSXR по крайней мере до 08 года есть (и ой как есть, с холостых), у ZX10 06 года есть, а у RSV нет ни тяги до 4000, ни эластичности. В пробках это достаёт, заглохнуть ползая между рядов запросто. Но не скажу что это плохо, просто такая простительная особенность. Хотя честно говоря я рассчитывал на тягу карбюраторного VTRа))
