Воскресенье, 24.11.2024, 18:47
Плановое и зимнее ТО RSV1000R
bormancbrДата: Среда, 16.04.2014, 11:43 | Сообщение # 106
РХХ на запуск влиять не будет при +10, мот заведётся при ручном добавлении газа.
Добавлено (16.04.2014, 11:43)
zviadi, всё это слишком глубоко. Вчера мот завёлся с пол-оборота после пинания по колёсам, плясок с бубном и дерганий разъемов. И весь вечер нормально ездил. Всё что можно настроить или сбросить диагн. компом само не лечится и никуда не исчезает. А вот пропадающий контакт в каком-то разъёме - это запросто.
На БМВ калибровка дросселя выглядит так: при заглушеном движке и включённом зажигании несколько раз открутить до упора ручку. После этого мот перестаёт глохнуть на каждом светофоре.
zviadiДата: Среда, 16.04.2014, 11:51 | Сообщение # 107
Твой что ли?
Не должно такого быть. После падений на треке на 120 кэмэчэ он сразу должен заводиться и ехать. И я так ехал через весь город, с оторванным болтающимся зеркалом, с погнутой лапкой КПП, переключая 1-2 передачи рукой.
Это крепкий и малоглючащий мотоцикл, но только когда вся проводка и топливная исправны и никто туда не лазил в попытках "улучшить". Зато когда тяп-ляп все починено и до причин неисправности так и не докопались - он все время ломается и ведет себя совершенно непредсказуемо. За что его и не любят всякие японоводы, ибо с японцем ремонт "на отъебись" вполне себе прокатывает.
Никто и не спорит с этим.
BatheaDДата: Среда, 16.04.2014, 11:57 | Сообщение # 108
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 R
Хорошо. Часам к 4 дня отпишу результаты.
bormancbrДата: Среда, 16.04.2014, 12:04 | Сообщение # 109
Твой что ли?
Да ёкарный бабай! BatheaD как вчера мот завёл??)))
BatheaDДата: Среда, 16.04.2014, 21:12 | Сообщение # 110
Да я все всегда стараюсь сделать хорошо и качественно. Но что-то эта проблема меня выбивает, просто не понимаю с чего оно пошло... так как все делал, как положено.
Добавлено (16.04.2014, 21:12)
Мотоцикл не завелся weep
zviadiДата: Четверг, 17.04.2014, 08:41 | Сообщение # 111
Симптомы?
При повороте ключа - ноль эмоций? Приборка горит? Ты отсоединял датчик переворота?
bormancbrДата: Четверг, 17.04.2014, 08:53 | Сообщение # 112
Цитата BatheaD ()
Мотоцикл не завелся
За три дня мы круто продвинулись в диагностике biggrin
zviadiДата: Четверг, 17.04.2014, 08:57 | Сообщение # 113
Такие вещи по форуму вообще лечить трудно...
Походу придется ему внимательно смотреть всю проводку и все разъемы, и возможно опять разбирать бак и вынимать бензонасос. Его глюк - плавающий, то есть, то нет. Вряд ли это что-то серьезное, но потрахацца в поисках неисправности ему придется.
Если у него имеется желание, я бы на его месте временно завершил сезон до выяснения причины неисправности (иначе спустя нек-рое время это опять повторится), взял бы мультиметр в руки - и вперед по всей цепи, проверять всё подряд, каждый разъем... На мозгах - тоже. Благо, проводка там относительно простая, но времени это конечно займет...
Если все нормально с электрикой - то же самое, но без мультиметра, по топливной.
BatheaDДата: Четверг, 17.04.2014, 08:58 | Сообщение # 114
Бензонасос жужжит. Стартер крутит бодро, но не заводится. Датчик отсоединял - не помогло.
А так - жду ответа от диагноста, он ищет прошивки для труб моих и пообещал приехать сам ко мне.
bormancbrДата: Четверг, 17.04.2014, 09:45 | Сообщение # 115
Да нет ничего трудного, есть простой алгоритм поиска неисправности бензинового двигателя. И если не гадать и не искать проблему там, где её быть не может (я про прошивки и прочие приблуды, с которыми так или иначе мот заводился и ездил), то результата добиться более чем реально. Тем более, что BatheaD вроде как знает с какой стороны к моту подходить и как отвертка выглядит biggrin
zviadiДата: Четверг, 17.04.2014, 10:22 | Сообщение # 116
Ну так он же херово стал заводиться после замены выхлопа и установки нулевика! Раньше такого не было, если верить топикстартеру - вот и начали сразу копать c этой стороны. Типо, условно считаем, что до этого было все отлично.
Хотя лично мне и в прошлом году не нравились его низкие обороты ХХ, и я эти две причины по-прежнему увязываю...
А так - конечно, всегда надо начинать с простого. Пусть приедет этот диагност, вдвоем им всяко проще будет разбираться...
bormancbrДата: Четверг, 17.04.2014, 11:12 | Сообщение # 117
Диагност диагносту рознь. Здравый смысл никто не отменял. Года четыре назад решал очень интересную проблему на CBRке. Мот в прошлом был мой, поэтому я впрягся. Решение выложил на форум. Сейчас набрал описание проблемы в Яндексе - а она оказывается имеет место жить)) И после длительных дебатов появилась ссылка на мою темку, даже приятно)) Если коротко - выбивало прокладку клапанной крышки из-за сдохшего генератора. Владельцу тогда все сервисы мотор приговорили единогласно. Если интересно для общего развития - http://www.cbrclub.ru/index.php?showtopic=31592&st=0
zviadiДата: Четверг, 17.04.2014, 11:17 | Сообщение # 118
Мда, я б до такого не догадался совершенно точно. Какое вообще отношение генератор может иметь к клапанной крышке? Где территориально находится один и где другая? И конструкция движка хонды тоже говно, если такое проиcходит.
Здесь у топикстартера вряд ли будет так сложно...
bormancbrДата: Четверг, 17.04.2014, 11:52 | Сообщение # 119
И конструкция движка хонды тоже говно, если такое проиходит
Не гони на мою священную корову biggrin biggrin 929 - эталон надёжности, я серьёзно. Мотам уже по 14 лет, а эта проблема в обозримом пространстве всплывала всего 2-3 раза. В принципе это возможно и на любом другом моте. Обмотку одной из фаз статора начало пробивать на массу, но генератор ещё работал. А коротыш поджигал картерные газы, в итоге хлопок, прокладку за борт и масло в эйрбокс. Я б тоже не додумался пока генератор окончательно не сдох. Просто пока хозяин метался в панике я категорически запретил бросаться потрошить движку потому что диагнозы сервисов про прогоревшие поршня, трещины и прочую жуть никак не вписывались в историю болезни))
zviadiДата: Четверг, 17.04.2014, 11:59 | Сообщение # 120
Ладно, хонды пусть на других форумах обсуждают...
