Воскресенье, 24.11.2024, 14:57
Плановое и зимнее ТО RSV1000R
BatheaDДата: Вторник, 11.02.2014, 20:41 | Сообщение # 46
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 R
Люди добрые, подскажите пожалуйста - есть ли смысл заказывать с вемото нулевик, если у меня стоят прямотоки? Или заказать оригинальный фильтр и не париться?
BorislavckiДата: Вторник, 11.02.2014, 20:47 | Сообщение # 47
Мотоцикл: RSV 1000R 2001
Привет! Я себе поставил прямоток и нулевой фильтр, байк стал ехать порезвей, но нулевик обслуживать нужно чаще.
Характер общительный.
Не женат.
BatheaDДата: Вторник, 11.02.2014, 21:07 | Сообщение # 48
Какой фирмы нулевик поставил?
BorislavckiДата: Вторник, 11.02.2014, 21:16 | Сообщение # 49
Не помню, брал в Штатах через ebay. Денег отдал - не помню, если нужно - могу заказать. Зайдёшь на сайт, найдёшь лот, мне сбрось номер лота (666888909876 - примерно такого плана), я куплю за мои услуги ничего не надо, оставь мне свой номер для связи.
Не женат.
BatheaDДата: Вторник, 11.02.2014, 22:37 | Сообщение # 50
На ибее купить могу сам.
Парни! Подскажите, кто сталкивался или просто знает. Я подумал о том, что хочу сделать аварийку на мотоцикле.
Как это правильно сделать - могли бы по советовать?
BorislavckiДата: Среда, 26.02.2014, 13:02 | Сообщение # 51
У меня ключ поворачиваешь до конца (после блокировки руля) - и тогда начинает работать аварийка.
Не женат.
BatheaDДата: Вторник, 15.04.2014, 09:18 | Сообщение # 52
Вчера я закончил с мотоциклом и все было хорошо.
Был установлен в оконцове нулевик K&N, поэтому столько времени не обновлял тему, так как ждал фильтр.
Вчера поставил, уехал с гаража - все путем. Залил бензина Аи95 газпром на 500р.
Поехал кататься, приехал на место встречи с кентами - все хорошо.
А вот собрались уезжать - и тут начались сюрпризы.
Завел, стоит греется, работал-работал.. бамс - заглох. Взял, завел его - опять работает ровно с минуту, опять заглох. Потом уехал и по дороге домой чувствовал пару раз, как при остановках на светофорах мотик за малым чуть не глох.
Ну а вот щас с утра решил поехать на работу на мотоцикле, стал заводить его - а он не заводиться. Попробовал 4 раза его завести. Крутил с закрытым дросселем и с чуть приоткрытым, стартер крутит, а двигатель - ноль эмоций. Как будто бензина нет или искры. И если долго крутишь, секунд около 10, то загорается EFI и тухнет, как перестаешь крутить.
Помогите решить проблему.
Спасибо.
zviadiДата: Вторник, 15.04.2014, 09:27 | Сообщение # 53
Я думаю, что это бензонасос или воздушный фильтр.
А какие ошибки на приборке? Всегда надо начинать с вывода ошибок на приборку.
Иначе каков смысл в наличии встроенной диагностики, если ее все время игнорировать и гадать о причинах неисправности?
bormancbrДата: Вторник, 15.04.2014, 09:32 | Сообщение # 54
Включаешь зажигание - насос слышно?
BatheaDДата: Вторник, 15.04.2014, 10:05 | Сообщение # 55
Насос жужжит. Какие могут быть проблемы из-за фильтра?
И за зиму уже забыл, как пользоваться приборкой, поэтому никаких ошибок не выводил.
zviadiДата: Вторник, 15.04.2014, 10:10 | Сообщение # 56
Мало ли... Неплотно установил нулевик, не промазал специальным герметиком, идущим в комплекте с фильтром, места его установки...
Может он уже забился? Сколько ты проездил километров? В нашем городе по весне такая пыль и грязь - я обычный-то фильтр вытряхиваю раз в неделю...
Это конечно все маловероятные причины, но тем не менее...
С насосом может быть следующее (это пока предположения, ессно) - хомут какой соскочил или этот мега-проводок заземления всей сборки топливного насоса отпал от корпуса топливного фильтра и на что-то другое замкнулся...
Посмотри пока ошибки. У тебя с катушками зажигания когда-то проблемы были, может опять в них дело?
BatheaDДата: Вторник, 15.04.2014, 10:31 | Сообщение # 57
Проехал 15 км по чистым не пыльным дорогам. Промазывал герметиком место установки фильтра из комплекта. Напомни, пожалуйста, как вывести ошибки на экран - забыл за зиму.
С катушками проблем никогда не было.
zviadiДата: Вторник, 15.04.2014, 10:35 | Сообщение # 58
Вывод ошибок на приборку:
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-191-6028-16-1365688865
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-525-5992-16-1365632927
Вот твое же видео на эту тему:
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-525-6069-16-1365829293
Там же далее и про твои катушки зажигания.
Еще про бензонасос:
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-616-1
bormancbrДата: Вторник, 15.04.2014, 10:45 | Сообщение # 59
Не, ну если вообще ни одной вспышки - значит что-то глобально.
Хомут на насосе врятли, если туда не лазали - то родной хрен снимешь, не то, что соскочить. Штуцера проверки давления, я так понимаю, на них нет, поэтому можно приотпустить (осторожно! бенз под давлением 4 бара!) болт штуцера справа на блоке заслонок. Если фыркнет - скорее всего всё норм.
Искру банально проверить на любой удобной свечке.
Кста, при длительной прокрутке и незапуске могут ошибки выскакивать, и не факт, что они указывают на причину. Но считать всё равно надо.
В движении мот нормально себя вёл (когда глох на холостых)? Провалов, рывков не было?
zviadiДата: Вторник, 15.04.2014, 10:48 | Сообщение # 60
Нет никаких вспышек - на приборку выводятся сразу цифровые коды ошибок. Ничего считать не надо.
Вряд ли что-то глобальное - скорее всего какая-нить ерунда или последствия неаккуратной сборки.
Так лазали, то-то и оно. Посмотри эту ветку сначала.
В дорсе со шланга бензобака при его снятии и отсоединении коннектора сразу после глушения двигателя фыркает так, что метра на три струя бензина бьет... Уже всё и всех обливал неоднократно, включая самого себя.
Пусть будет аккуратен, иначе при горячем движке еще пожар случится... В таких случаях надо ждать, пока остынет двигатель и давление в топливной магистрали упадет.
