Воскресенье, 24.11.2024, 09:15
Проблема сo светодиодными поворотниками на Aprilia RSV 1000
StelsДата: Среда, 23.10.2013, 19:46 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RSV Mille
В общем вопрос такой.
Приобрёл я Aprilia RSV 1000 первой генерации без поворотников. Бывший владелец говорил, что ему в них не было надобности - вот так вот. Но у него была одна пара светодиодных поворотников, которые он мне отдал. Приехав домой, я поставил эту пару поворотников на перёд. На тумблере включаю левые - горят оба, включаю правые - горят оба и не мигают, а просто горят.
Потом я нарыл ещё одну пару, только лампочковые. Спереди пара светодиодных, сзади пара лампочковых. Включаю левые - горят левые, включаю правые - горят правые.
Так вот вопрос таков - они вообще должны мигать или нет??? Кто ставил светодиодные - подскажите пожалуйста.
zviadiДата: Пятница, 25.10.2013, 12:48 | Сообщение # 2
Вообще-то все поворотники должны мигать...
Ты релюхи проверял, которые их включают? Предохранители?
Все правильно соединил, когда менял поворотники?
Хорошо, а при такой комбинации они тоже просто горят или мигают?
То, что если установлены спереди и сзади диодные и оба горят, но не мигают - мы поняли.
StelsДата: Пятница, 25.10.2013, 14:43 | Сообщение # 3
И при такой комбинации они просто горят, не мигают.
YarryДата: Пятница, 25.10.2013, 15:59 | Сообщение # 4
Не хватает нагрузки... надо ставить сопротивление.
Вопрос, просто что бы убедится... Если на одну сторону поставить ламповые, то они горят или мигают?
Если мигают, ставить сопротивление на светодиоды.
alexf039Дата: Вторник, 29.10.2013, 12:10 | Сообщение # 5
Мотоцикл: aprilia rsv tuono 1000r
Это точно сопротивление. У меня тоже был один сломан передний, поставил временно просто какой-то патрон с лампой и тоже просто горело, поставил более мощную лампу (по-моему на 10 ватт, не помню) - и все заработало.
Dan66rusДата: Вторник, 29.10.2013, 20:06 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Aprilia Falco
+1 к сопротивлению, там схема несколько дурацкая..
Bоткни нормальные лампы и проверь =) если че - релюшку перепилить или поменять можно.
bylbashДата: Вторник, 28.07.2015, 01:29 | Сообщение # 7
У меня та же проблема в Aprilia RSV Mille 2002 года. Стояло 4 ламповых и родное реле, но не моргали они, только горели или левые, или правые, И если включить левые - то они ярко светили, а правые очень тускло, заметил ночью в гараже. Если правые - тоже самое. Поменял на 4 светодиодные и реле к ним, и тут тоже беда - моргают все, как аварийка, и лампочка на приборке не загорается при включении поворотов. Хотя с ламповыми и родным реле просто горела.
В чем может быть дело? Где смотреть?
alexf039Дата: Вторник, 28.07.2015, 01:45 | Сообщение # 8
Проблема в самой лампе на панели. Мне мой товарищ электрик разобрал панель и впаял вместо штатной лампы указателя поворотов две лампы с усиками. Врать не буду, как он их там между собой соединял, ибо не помню, но после этого все прекрасно заработало. А была такая-же беда.
bylbashДата: Вторник, 28.07.2015, 01:53 | Сообщение # 9
alexf039, Спасибо за совет, завтра попробую, и отпишусь как-что.
alexf039Дата: Вторник, 28.07.2015, 02:06 | Сообщение # 10
Да не за что, дружище. Это сто процентов дело в ней, мы пол-мотика повскрывали, и реле, и выключатели перебрали, пока он не додумался.
bylbashДата: Вторник, 28.07.2015, 20:35 | Сообщение # 11
alexf039, cделал по твоему совету. Теперь если включаю левые - то левые мигают ярко и четко, а вот правые - очень-очень тускло, но тоже мигают, ночью будет заметно. И дополнительное сопротивление пробовал к каждому поворотнику - не помогает: мигают тускнее, но не пропадают.
alexf039Дата: Среда, 29.07.2015, 19:09 | Сообщение # 12
Подъедь к грамотному электрику, я думаю, он разберется. Точно не помню, вроде он там ещё какие-то сопротивления припаивал к лампам и плюс-минус чего-то там куда-то мудрил между собой.
bylbashДата: Среда, 29.07.2015, 22:53 | Сообщение # 13
alexf039, все перепробовал, но проще всего достать лампочку из приборки - и все работает как надо!0))
Лес_никДата: Вторник, 01.05.2018, 20:00 | Сообщение # 14
Мотоцикл: sl 1000 falco
Та же фигня с диодами. Без лампочки указателя поворотов все работает... Так какую лампочку паять то?
bykotofffДата: Среда, 26.04.2023, 11:38 | Сообщение # 15
Мотоцикл: RSV 1000
Апну мертрвую тему, т.к. не нашел больше инфы sad
Проблема стара как мир и поднималась тут выше, после установки 4-х светодиодных поворотника мигают все 4 при включении любого поворота
- Если извлечь лампочку поворота, то все ок (кроме самой лампочки biggrin )
Вопросы:
1) Появилась ли схема у кого либо, как исправить данное дело, что бы работали и поворотники и лампочка? (Читал на сузуки и хонде, что можно через диоды шотки сделать, но там приборка проще нашей )
2) Появилась ли инфа как впаять светодиодную лампочку вместо штатной?
Буду признателен за инфу
