Воскресенье, 24.11.2024, 09:33
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Задние тормоза надоели уже...
FritzДата: Понедельник, 20.06.2016, 02:30 | Сообщение # 106
Мотоцикл: RMZ450
Цитата Subradin ()
От какого мота ножки?
от rsv4
Добавлено (20.06.2016, 02:30)
Цитата Subradin ()
Ребят, где найти тюненые ножки на Милле 2002, Али и эбай)) только на рсв4 предлагают, подойдут или нет не знаю, в глаза этот мот не видел. От чего ещё можно приколхозить?
http://www.ebay.com/itm/271432031093
petru44oДата: Воскресенье, 07.08.2016, 17:19 | Сообщение # 107
Мотоцикл: Tuono 1000r '07
В продолжении обсосанной со всех сторон темы, предложу ещё один вариант решения. Где-то на зарубежных форумах попадалась рекомендация ставить банджо-болт с прокачным штуцером на ГТЦ - говорят сильно упрощает прокачку. Я решил не останавливаться на этом и внедрил сразу 2 болта со штуцерами - на главный и рабочий цилиндры в месте присоединения к ним тормозных магистралей. Прокачал сначала главный, потом рабочий. Времени ушло 10 минут и отпала необходимость задирать рабочий цилиндр к пассажирской подножке. Единственное - для верности открутил нижний болт суппорта и чуть опустил его, чтобы штуцер являлся верхней точкой рабочего цилиндра.
Посмотрим, сколько проездит эта конструкция, но даже если завоздушится - от танцев с бубном при прокачке я себя избавил )))
Прикрепления: 0100690.jpg (16.0 Kb) · 0922920.jpg (17.0 Kb)
bylbashДата: Воскресенье, 07.08.2016, 21:40 | Сообщение # 108
Необычное решение, возьму на заметку, спасибо!
maratrsvДата: Понедельник, 05.06.2017, 18:38 | Сообщение # 109
Мотоцикл: rsv mille
Всем привет! Вести с фронта. Победа!!! Я победил этот задний тормоз!!! Блокирует колесо, как надо!
Решение: снял этот главный тормозной цилиндр и поменял его на цилиндр от Хонды ВФР (валялся у меня в гараже от первого мотоцикла), немного приколхозил по креплениям - и всё работает зашибись! Видимо, проблема именно в родном цилиндре была. За две недели ситуация не поменялась, всё супер! Этот цилиндр был мною куплен за 400 рублей в своё время на мотоломе.
Таран - оружие героев!
SchmitzДата: Пятница, 14.07.2017, 18:13 | Сообщение # 110
Мотоцикл: SL1000 Falco
Мужики, подскажите! Такая ситуация - задний тормоз клинит. Работал нормально, после зимы пропали тормоза, заменил жидкость/прокачал, работает вроде нормально. Решил проверить, проехал 10-20 км - начинает зажимать диск. Хорошо, что есть инструмент с собой. Скинул давление - вроде норм, думал перекачал систему, поехал дальше, в этот раз тормозом задним даже не пользовался - и тут ситуация повторилась.
Подскажите, что может быть такое?
Rider19Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 15:34 | Сообщение # 111
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000R Mille
Накрылась тормозная машинка задняя. Как ни прокачивал - всегда воздух. Разобрал ее - сальники изнасились, и сам шток, который заходит в машинку, со временем стачивается. Подобрал точно такую же машинку, только от БМВ, вроде 600-кубовая, точь-в-точь как на априлии. Сделали шток, тормоза появились.
Chikiwi5Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 19:13 | Сообщение # 112
Мотоцикл: Aprilia RSV1000R 2004
Перемести тупо и все будет нормально.
ASGДата: Вторник, 01.08.2017, 19:22 | Сообщение # 113
И вот же ж, действительно... Переместил, но не машинку, а "кипятильник", который адски нагревал тормозную жидкость. Заводской выхлоп лежит для прохождения ТО, а прямоток басовито бурчит и радует окружающих. ))
Задний тормоз теперь не пропадает!
junkДата: Вторник, 08.08.2017, 11:01 | Сообщение # 114
Мотоцикл: Aprilia Tuono1000R
Вставлю свои 5 копеек... Почти пропал задний тормоз, решил делать "по правильному". Где то видел бюллетень в котором рекомендуется заменить расширительный бачек, шланчик от него к ГТЦ, штуцер ГТЦ с уплотнительной резинкой... Так как стоит это всё копье, купил на AF1, в нагрузку к основному заказу, себе такой комплект:
Разница в сечении шланчика и штуцеров, и зачем то сделали штуцер от бачка под углом, а не прямой, и угол на мой взгляд не в ту сторону - от ГТЦ, а не к нему. Вобщем поставил я это всё, прокачал, тормоз появился хороший, буду тестить... Разница вот какая:
FritzДата: Воскресенье, 25.11.2018, 05:52 | Сообщение # 115
Мотоцикл: RMZ450
Надо сделать так - и проблем нет:
Прикрепления: 2325733.jpg (206.3 Kb)
Сообщение отредактировал Fritz - Воскресенье, 25.11.2018, 05:53
somegДата: Воскресенье, 25.11.2018, 17:47 | Сообщение # 116
Тут, похоже, кому как повезет. У меня все просто было - открутил суппорт, поднял к сиденью, потряс, (DOT5) прокачал раз десять, поставил назад. Все лето и сейчас выезжал без проблем. Хотя предыдущий хозяин ездил без задних. Вроде бы как ему прокачивали, но потом все пропадало.
Все стоковое.
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
