Воскресенье, 24.11.2024, 09:48
  • Страница 2 из 3
Недовключение второй передачи
zviadiДата: Вторник, 10.09.2013, 08:48 | Сообщение # 16
Цитата (Dan66rus)
Кстати ппц не при чем - нифига оно не так работает.
Это в мой адрес?
Ок. Напиши тогда, как оно работает.
Dan66rusДата: Вторник, 10.09.2013, 17:59 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Aprilia Falco
Цитата (BatheaD)
Вкрутил жиклер сегодня. Завел прогрел мотоцикл. По пробовал по включать передачи 1-2 и по искать нейтралку. Результат не обрадовал. Единственное посмотрим как при езде еще это себя проявит. Об этом отпишу позже так как сейчас дожди на улице!
я менял у себя жиклер, результат был более чем превосходный. проблема была не с выпадением передачи (или недовключением) а когда сцепу постоянно вело. При этом лапка кпп упиралась и шла вверх тольк пинком и сразу на 2ю. Либо с перегазавкой, чтоб скорости валов уравнялись.
Цитата (zviadi)
Это в мой адрес?
ИМХО ППЦ работает тольк при ооочень хорошем и грубом дросселировании. Переход из под нагрузки в торможение двиглом при резком закрытии дросселя.
Если когда нибудь подцеплял ваккуметры к интейку мота, например на синхронке, то видно что на низах разряжение даж до -1 непрыгает. Понятно что там стоят дросселя которые сглаживают скачки, но чтоб прожать 6 нифига неслабеньких пружин этого явно мало =)
Вот и выходит что реальна земетна работа ппц тольк в весьма жестких условиях. Про трек повороты незнаю, бо сцу в городе так открывать, а на трассе при обгоне хорошо чувствуется. Типа пошел на обгон дырку на всю открыл, обогнал, дроссель закрыл резко, а мотик дальше летит.
BatheaDДата: Среда, 11.09.2013, 02:14 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 R
У меня проблема не с довключением или выпадом передачи. А даже в основном с тяжко ищущейся нейтралкой - она меня просто калит нереально как.
И я на форуме итальянском всю тему прочитал про эти жиклеры, там прямо написано было, что мол замена жиклера поможет прям радикально изменить поиск нейтрали в лучшую сторону. Но я проверив на месте включить-выключить-включить так и не нашел нейтраль. Так же туго включаются передачи и нейтраль не ищется.
zviadiДата: Среда, 11.09.2013, 08:52 | Сообщение # 19
Принцип его работы и схему я описывал в соотв. ветке. А то, что написал ты - это просто твои наблюдения.
Что касается разрежения в задроссельном пространстве менее чем в одну атмосферу - так для этого там и стоит мембрана. При том это разрежение - РАЗНИЦА между разрежением до дросселя и после дросселя. Мембране РРС не нужно такое уж большое разрежение, чтоб чуть разомкнуть пружины - у нее большая площадь, ей хватает. Речь о том, что этого "чуть" недостаточно почти при любых условиях движения, а экспериментировать, резко закрывая газ и переключаясь вниз с оборотов отсечки без перегазовки, чтоб проверить работу РРС - это надо быть... очень смелым и не очень умным.
Ну и плюс там есть обратный клапан, который в случае неправильной работы начинает смыкать-размыкать диски сцепления при резких ускорениях при определенных оборотах (и я писал, при каких), что вообще ни в какие ворота... Вот во время этих ускорений при определенных условиях этот клапан не позволяет переключаться вверх с выжимом сцепления, мешая дискам сцепления разомкнуться - КПП зависает на одной передаче и хер ее стронешь с этой передачи, пока не закроешь газ, опять не выжмешь сцепление полной пятерней и не попробуешь переключиться вновь.
Когда переключаешься без сцепления - такого нет. Отсюда вывод напрашивается сам собой.
Зачем вообще установлена эта уебищная и глючная система - мне не понятно. В ее принципе работы слишком много переменных входящих и слабых мест, и ее быстродействие оставляет желать. И вообще, если как ты описывал она на самом деле срабатывает при резком закрытии газа - это противоестественное и аварийно-опасное поведение мотоцикла. Не зря ни один производитель такое больше не использовал и не пытался даже - кто не умеет переключаться вниз или кто экономит доли секунды на переключения на треке, ставит обычный слиппер-клатч. Нет ни одного человека на импортных форумах, довольных этой системой. И тем про ее глючность полным-полно.
Может ты рычаг сцепления не до конца выжимаешь? Регулировкой пробовал отвести его подальше?
Мне на двух априльях это помогло, хотя эти регулировки нужны теоретически только под размер кисти райдера...
И еще - когда магистраль завоздушивается или ее давно не прокачивали, тоже наблюдается подобный трабл с поиском нейтрали и недовключением второй передачи.
Ну и в целом - сильнее тыкай после первой передачи вторую при переключениях, а нейтраль со второй - наоборот, плавно и мягко. С первой вообще ноль проблем ее поймать.
BatheaDДата: Среда, 11.09.2013, 11:16 | Сообщение # 20
Полностью выжимаю. До клипона дожимаю
Отведено до самого конца как бы под длинную кисть.
В целом вторая передача включается нормально. Но проблема иногда бывает в том, что при динамичном разгоне, включая вторую после первой, происходит такой трабл: я жму на педаль вверх, как могу сильно, а оно получается переключиться то отлично, то как будто зуб на зуб не попадает у шестерен и вылетает на нейтралку.
Так-то оно да и есть со второй плавно и мягко включается, когда накатом только качусь. Но на месте хер ее могу найти.
А с первой передачи найти нейтралку вообще без вариантов ее найти.
zviadiДата: Среда, 11.09.2013, 14:49 | Сообщение # 21
Недовключаешь значит.
Надо СНАЧАЛА поджимать лапку КПП ногой, а только ПОТОМ чуть сбрасывать газ и выжимать рычаг сцепления. Передача таким образом сама заскакивает очень легко. При том достаточно рычаг сцепления чуть отжимать двумя пальцами - не надо его жамкать всей пятерней до клипона. Если делать наоборот, как делают многие - сначала выжимать сцепление, а потом сбрасывать газ и перемещать рычаг КПП - вот тогда будет наблюдаться подобное.
Наверняка твои траблы происходят на средних и больших оборотах - так?
Если да - неправильно переключаешь передачи. Делай так, как я написал выше.
Ну или вообще без сцепления переключайся - нажал на лапку КПП мотоботом снизу сильно, чуть сбросил газ - передача сама втыкается. В гонках или при резких ускорениях - это самое то. Если умеешь...
У меня такое тоже было, когда под конец сезона диски сцепления износились почти полностью и система завоздушилась - вообще не мог найти нейтралку, коробка там что-то сама перебирала, какие-то передачи втыкала на свое усмотрение... А сцепление вело - выжимаешь его полностью, стоя на месте, а мотоцикл едет вперед.
Прокачка гидропривода помогла.
Добавлено (11.09.2013, 14:49)
И еще про переключение передач:
http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=7528.0
Читать до конца.
BatheaDДата: Четверг, 12.09.2013, 01:29 | Сообщение # 22
Да.
Буду тренироваться переключаться по твоему совету.
Добавлено (12.09.2013, 01:29)
Ну что могу сказать - эффект от замены все-таки есть. Но как бы не сильно такой прям ощутимый, но передачи первая и вторая стали включаться чутка легче и, соответственно, стало больше шансов найти нейтралку. Так что заменить можно этот жиклер.
zviadiДата: Четверг, 12.09.2013, 09:00 | Сообщение # 23
Ты пробовал переключать передачи так, как я советовал?
BatheaDДата: Четверг, 12.09.2013, 09:51 | Сообщение # 24
Да пробовал с первой на вторую, поджимая передачу и включая вторую. Получается намного лучше по твоему совету.
168 км/ч на второй biggrin 11500 об\мин
zviadiДата: Четверг, 12.09.2013, 10:23 | Сообщение # 25
Все передачи переключай именно так, не только первые две.
Народ ругает коробки итальянцев и харлеев (бьюэллов) потому что привык неправильно переключать передачи на своих японцах. Как только они обучаются правильным переключениям - КПП европейцев и америкосов уже не кажутся непонятными, глючными и т.п., и нейтраль на них ловить ничего не стоит. И короткие хода лапки КПП уже становятся привычными, после них все приводы КПП любых япономотов кажутся длинными и неудобными.
alexf039Дата: Среда, 16.10.2013, 01:03 | Сообщение # 26
Мотоцикл: aprilia rsv tuono 1000r
Всем привет. Вот стал пару недель назад счастливым обладателем tuono, и тоже имеются проблемы с поисками нейтрали, в сцепление пока еще нос не засунул, но грешу еще на коробку. Мот брал после падения, после которого менялась и машинка сцепления, и лапка переключения передач. Да вот обратил внимание, что вал идет прямо из коробки.
И по такому случаю образовался вопрос - а не могло погнуть тот самый вал или может что внутри? Может кто сталкивался? Подскажите.
Или тоже предстоит борьба со сцеплением? ))
zviadiДата: Четверг, 17.10.2013, 13:19 | Сообщение # 27
Вал погнуть вряд ли могло - конструкция любых мотоциклов такова, что при падении обычно гнет или обрывает лапки. Или вал обрывает на входе внутрь КПП.
Чтобы быстро найти нейтраль и не попадать в нее при переключении с первой на вторую, надо уметь правильно переключать передачи. Это не яп, тут это играет роль. Как правильно переключаться - описано выше.
По сцеплению обсуждаем в соотв. ветках.
BatheaDДата: Четверг, 17.10.2013, 13:19 | Сообщение # 28
Меня смущает в моем мотоцикле то как тяжело почти нереально ишется нейтраль и довольно туговато втыкаються передачи. А если останавливаюсь на месте на светофоре то нейтралку найти стоя не двигаясь не реально. Получаеться ее искать только на ходу когда подезжаю к светофору легче всего ищеться с второй перечади. Это как вообще лечиться или это ее состояние нормальное или какие то проблемы у меня в КП?
Leks444Дата: Четверг, 17.10.2013, 13:19 | Сообщение # 29
Мотоцикл: APRILIA RSV 1000R
как по "мне" то это не норм. состояние
на моей Априлии жёстко включаются только 1 и 2 передачи (видимо сказывается износ самых популярных передач)) остальные пока нормально. Стоя на месте найти нейтраль тоже не просто но реально.
BatheaDДата: Четверг, 17.10.2013, 13:19 | Сообщение # 30
Leks444, Да у меня тоже самое получается что и у тебя! Первая и вторая жестко включаются. И очень тяжко искать нейтраль. стоя на месте. А если накатом катиться то искать легко.
  • Страница 2 из 3
