Суббота, 01.02.2025, 01:46
Плавают обороты
zviadiДата: Среда, 09.07.2014, 13:26 | Сообщение # 16
DCPR9E или DCPR9iE. У тебя первая генерация Милле, их там 4 штуки.
Смысла заморачиваться на иридий лично я не вижу никакого. Обычные свечи по 250 рэ стоят.
Air_bellДата: Среда, 09.07.2014, 13:31 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 Mille R
В мануале упоминалось, что стоят свечи с платиновым контактами. На деле стоят обычные DCPR9E, но в одном цилиндре одну заменили на иридиевую DCPR7I и еще какие то две буквы...
zviadiДата: Среда, 09.07.2014, 13:38 | Сообщение # 18
У нее калильное число другое - она более холодная. Нельзя менять свечи по одной - меняются все сразу. Свечи должны быть одинакового типа.
Может эта свеча толком и не работает и в этом цилиндре смесь на оборотах ХХ сгорает не полностью - отсюда все проблемы и стрельба эта.
Это к вопросу о том, насколько аккуратные и не жадные заграничные юзеры, и о том, что любой бэушный мотоцикл надо перетряхивать после предыдущего владельца.
Air_bellДата: Среда, 09.07.2014, 13:46 | Сообщение # 19
Возможно, поехал покупать комплект новых свечей. Но этот цилиндр с разными свечами работает хорошо, нет нагара на свечах, в отличии от второго цилиндра.
Степпер мотора я не нашел, похоже на первой генерации его нет.
Еще собираюсь форсунки прочистить свозить.
Добавлено (09.07.2014, 13:46)
И на холодном двигателе обороты держит ровно на ХХ, а вот когда до 90-100 градусов прогреется, начинает плавать
zviadiДата: Среда, 09.07.2014, 13:52 | Сообщение # 20
Похоже, есть: http://www.aprilia-club.ru/forum/12-1199-1
Там же сказано и про решение проблемы - обнулить датчик положения дроссельной заслонки. У нас это может сделать дилер на Софийской 8.
Но сначала все равно поменять свечи. Неправильно это, ездить с таким колхозом - это все равно, что на автомобиле иметь 4 разных покрышки.
Air_bellДата: Среда, 09.07.2014, 14:07 | Сообщение # 21
У капонорда и рсв одинаковое оснащение?
zviadiДата: Среда, 09.07.2014, 14:09 | Сообщение # 22
У первой генерации Милле, Туоно, Фалько, Футуры и Капонорда вообще одинаковый движок и весь обвес.
У второй генерации Милле и Туоно - чуть иной, но тоже не сильно отличается. Полно взаимозаменяемых деталей и узлов. Это ж априлья, а не японец какой-то...
Air_bellДата: Среда, 16.07.2014, 13:17 | Сообщение # 23
Пришли свечи, поставил все новые и одинаковые, какие положено. Проблема решилась сразу, ездить стало приятнее.
666Дата: Среда, 29.10.2014, 12:17 | Сообщение # 24
Мотоцикл: SL 1000
Недавно заметил что немного дымит задний цилиндр ну и немного не так стал ехать мот, решил глянуть свечи:
На одной лопнуло керамическое покрытие.
Обычные свечи это вообще не вариант под замену, всегда ставил на все мото иридивые - поставил и забыл. После замены холостой поднялся до 1500 оборотов, да и намного ощутимо лучше стал ехать )
Прикрепления: 8855510.jpg (690.4 Kb) · 8956738.jpg (551.3 Kb) · 4561393.jpg (689.4 Kb)
