Воскресенье, 24.11.2024, 08:28
Aprilia Tuono 2008 г - Service
den2007Дата: Среда, 26.06.2013, 15:28 | Сообщение # 1
Мотоцикл: APRILIA TUONO
В общем проблема такова - при запуске мотоцикла вставляю ключ зажигания и если на нажал кнопку старт (не запустил двигатель), то начинает через сек 15 гореть ошибка. А так если вставил ключ, провернул, затем сразу зажог двигатель - то ошибка не загорается вообще. И еще - двигатель как-то странно работает на холостых. Как по мне - как будто захлёбываеться...
Прошу помощи ?(
zviadiДата: Среда, 26.06.2013, 18:00 | Сообщение # 2
Что за ошибка-то? Код какой?
Проверь топливный и воздушный фильтры, прочисти степпер-мотор. Здесь об этом было - поищи поиском.
den2007Дата: Среда, 26.06.2013, 22:51 | Сообщение # 3
У нас в Крыму нет фирм, которые может продиагностировать Aprilia (((. Можно поподробнее - что такое степпер-мотор ??? Или статейку про него...
zviadiДата: Пятница, 28.06.2013, 16:45 | Сообщение # 4
Про степпер-мотор:
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-504-5418-16-1362139842
А коды ошибок выведи на приборку, как это сделать - смотри в сервис-мануале на твой мотоцикл.
Если просто надпись SERVICE горит и мотоцикл исправно ездит - это напоминалка о том, что надо заехать к дилеру. Можешь на эту надпись забить... или погасить. Как ее гасить - опять смотри в сервис-мануале.
Вообще - скачай-ка в сети юзер-мануал и сервис-мануал. И поглядывай туда периодически, многие подобные вопросы сами отпадут...
den2007Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 17:40 | Сообщение # 5
Мот едет отлично, единственное - как-то по-другому стал работать двигатель при прогреве, как будто захлёбывается. Но после прогрева все супер...
Добавлено (20.07.2013, 21:01)
вообщем теперь мотоцикл стал постоянно плохо ехать стрелять сильно с глушителей и захлёбываться тяга вроде даже немного меньше стала на что следует обратить внимание в первую очередь
Добавлено (21.07.2013, 17:40)
итог : топливный фильтр ( делали эксперимент заливали в него чистый бензин выливался на выходе тёмный), воздушный фильтр , свечи,и чистка форсунок.
zviadiДата: Среда, 31.07.2013, 18:21 | Сообщение # 6
Цитата (den2007)
итог :
С этого и надо было начинать - зачем ждать, пока все крякнется? Там проверки этой на 10 минут...
