Воскресенье, 24.11.2024, 11:34
Сцепление буксует на-горячую
black_typerДата: Суббота, 20.04.2013, 13:23 | Сообщение # 1
Мотоцикл: RSV
А подскажите по проблемке.
Буксует сцепление безбожно, но только когда прогреется мотор хорошо. Т.е. минут через 5-7 езды.
Причем включаем передачу, держим тормоз, бросаем сцепу - и ничего не происходит вообще.
Когда только запустил и пропала надпись "cold"  сажусь, еду - проблем вообще нет.
Собирал отрывки информации - кто-то где-то писал, что есть регулировка свободного хода ручки - я не увидел что крутить.
Подскажите люди знающие - куда рыть, как быть
Байк первой генерации.
zviadiДата: Вторник, 23.04.2013, 09:03 | Сообщение # 2
Регулировкой ручки это можно вылечить лишь кратковременно. На милле второй генерации эта крутилка в торце ручки находится, на картинке возле цифры 7 я красным цветом ее обвел...
Дальше от клипона отводишь рукоятку - схватывать начинает лучше.
Когда последний раз прокачивал сцепление? Что с ведомым цилиндром сцепления, который на двигателе?
Добавлено (23.04.2013, 09:03)
Тут еще подумал и вспомнил - уже обсуждали подобное:
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-328-4659-16-1356942689 пост 83 и далее
Возможно, это как раз решение твоей проблемы.
Прикрепления: 2644915.jpg (48.3 Kb)
black_typerДата: Вторник, 23.04.2013, 17:57 | Сообщение # 3
Мотоцикл: RSV
Спасибо что ответил. Я уж думал, что тут вообще не принято отвечать biggrin
Сам разобрался.
Все вскрыл, отдефектовал. Сцепа вся новая в идеале. Шток в идеале.
Чуть сели пружинки и не могли задавить цилиндр назад. Временно наколхозил шайбочки. Пружинки заказал.
Открыл прокачку, сжал цилиндр и вылил оттуда мазут в прямом смысле слова.
Жижу поменял, прокачал. Теперь у ручки появился небольшой свободный ход, которого раньше не было.
Масло в моторе заменил на то, которое мануал предписывает.
Пробную поездку не делал - у нас сейчас холодновато.
Попробовал тронуться в гараже и пощелкать передачи.
Передачи щелкает лучше, нетраль ловиться великолепно.
Теперь ручку надо отпускать плавно, трогается очень резко.
Добавлено (23.04.2013, 17:57)
Т.е. по факту у меня в принципе сцепа в зацепе не была никогда. Из-за пружинок, а мопед ехал исключительно из-за густоты холодного масла.
Ни одного подпаленного диска и все фрикционы мегаживые.
Напрашивается вывод, что предыдущий владелец - рукожоп. Т.к. поменял весь комплект сцепы, но без пружинок, и не поменял жижу полностью, ограничившись заменой жижи в бачке ))))))
zviadiДата: Среда, 24.04.2013, 09:01 | Сообщение # 4
Что за цилиндр? Ведомый, который на двигателе?
Еще и марамой - 600 рублей на пружинах сцепления съэкономил...
black_typerДата: Среда, 24.04.2013, 10:21 | Сообщение # 5
Мотоцикл: RSV
Да, он.
Там же такая конструкция, что именно пружинки возвращают его назад. Если они слабые, то он не возвращается и появляется зазор между дисками сцепления.
SanychX4Дата: Вторник, 10.06.2014, 19:47 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Honda X4LD+Aprilia Caponord ETV1000
У меня сцепление начинает буксовать с 5-ой передачи, если открутить ручку до упора. По признакам - дискам хана. Стоит ли вскрывать крышку, сливать только что залитое масло? Или сначало поменять тормозуху в контуре? Она на первый взгляд свежая... Может быть данная проблема из-за масла? Залил агип 10w60.
Сообщение отредактировал SanychX4 - Вторник, 10.06.2014, 19:48
Dan66rusДата: Вторник, 10.06.2014, 20:09 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Aprilia Falco
Мот чуть наклонить, масло не сливать. Жижа, имхо - пофигу, если на машинке регулировка не зажата. А проблема-то появилась после смены масла?
Кста, интереса ради - агип рейсинговый 10-60 синт?
SanychX4Дата: Вторник, 10.06.2014, 21:55 | Сообщение # 8
Про чуть наклоняешь - спасибо ) Я уж думал опять этот танкер сливать ) Мот реанимирую, сегодня первый пуск был после досборки и ремонта, масло v300 было.
По Agip отписался в соответствующей теме http://www.aprilia-club.ru/forum/12-352-1#15273
Сообщение отредактировал SanychX4 - Вторник, 10.06.2014, 22:17
zviadiДата: Среда, 11.06.2014, 08:19 | Сообщение # 9
В эти моторы лейте полусинтетику 15W50. Никаких 300V и 10-60. Кто вообще придумал в тихоходные моторы лить гоночные масла?
10-60 даже для моего КТМа излишне.
SanychX4Дата: Среда, 18.06.2014, 00:47 | Сообщение # 10
А если 10W40 Попробовать? Просто имеется в наличии...
Добавлено (18.06.2014, 00:47)
Сучка характерная мне попалась - дождалась, пока я в кофр положу запас маслица новенького, и, как по взмаху волшебной палочки, стала себя вести, как шелковая )) Как не старался спровоцировать пробуксовку - ни-фи-га )) Полет отличный!
zviadiДата: Среда, 18.06.2014, 14:43 | Сообщение # 11
Проверь систему РРС - скорее всего дело в ней. Не бывает такого без объяснения физических причин - значит что-то неисправно.
Стрелка тахометра при резком наборе скорости на передаче зависает на нек-рое время и дрожит на каких-то оборотах? Например, на 7000 об/мин?
Если есть такое - точно дело в РРС. Снимай резиновую трубку со штуцера крышки сцепления, глуши ее болтом М6 и езди пока так. Штуцер не трогай, пусть будет открыт.
SanychX4Дата: Среда, 18.06.2014, 14:58 | Сообщение # 12
Все работает как часики, никаких зависаний. Думаю, что масло не успело распределиться по дискам как следует...
zviadiДата: Среда, 18.06.2014, 15:15 | Сообщение # 13
А ты их вымачивал в масле перед установкой?
bormancbrДата: Среда, 18.06.2014, 22:06 | Сообщение # 14
На кой их вымачивать? Это ж не горькушки)))
zviadiДата: Четверг, 19.06.2014, 08:46 | Сообщение # 15
Чтобы насухую не терлись первое время, пока не пропитаются маслом внутри корзины сцепления.
