Пятница, 31.01.2025, 23:15
Как повысить обороты холостого хода?
СвятДата: Воскресенье, 16.11.2014, 16:35 | Сообщение # 16
Мотоцикл: RSV 1000 К Factory 2007
Уважаемые RSV-воды!
На днях приобрел себе Априлию с небольшим пробегом, судя по состоянию и достатку первого хозяина, оригинальным. Но хозяин большой любитель громко звучать, поставил прямотоки (фирму точно не назову, но по названию схоже с Акропович). Насколько я понял с его слов никаких манипуляций он больше не производил, пауэр коммандер приобрел, но так и не устанавливал. Мот когда прогреется работает стабильно но обороты ХХ гдето в районе 600-800 всего eek
Судя по прочитанному это не есть нормально, но я не обращал внимания на это до прочтения форума. Первый хозяин говорит это произошло потому, что мозги не подстраивали под выхлоп, а просто надели вместо родных немаленькие такие баночки укороченные. Что скажете?
Заранее благодарю! smile
zviadiДата: Понедельник, 17.11.2014, 09:32 | Сообщение # 17
Так а что сказать? Звучит эта версия правдоподобно.
А взять у него сток и махнуть, чтоб проверить эту теорию - не получится? Если нет - бери пауэрком и на стенд, настраивать топливную карту.
Можно попробовать Аксоном-2000 перевести режим работы двигателя в гоночный режим.
bormancbrДата: Понедельник, 17.11.2014, 11:57 | Сообщение # 18
Скажу что ересь полная, даже вообще без глушителей держит законные 1200. А на 600 об. сей двигатель работать не способен. Поэтому что-то не сходится. Фото показаний тахометра на холостых в студию))
zviadiДата: Понедельник, 17.11.2014, 12:02 | Сообщение # 19
Почему?
Тут у кого-то тоже меньше 1000 об/мин было... 600 об/мин конечно вряд ли вообще возможны на современном двигателе, 800 об/мин - вполне...
bormancbrДата: Понедельник, 17.11.2014, 12:12 | Сообщение # 20
Почему?
Выпуск на холостые не влияет, степпер их в любом случае подстроит до заданного значения, запаса регулировки у него более чем. Возможно всё нормально и подвирает сам тахометр, потому что меньше 1000 эта двойка ровно работать ну никак не может, слишком велика пульсация момента.
Свят, Какие обороты показывает сразу после холодного пуска?
Сообщение отредактировал bormancbr - Понедельник, 17.11.2014, 12:12
zviadiДата: Понедельник, 17.11.2014, 12:14 | Сообщение # 21
У автора топика 900 об/мин было - в начале ветки написано.
Пульсации будут, мотоцикл может даже прыгать на подножке будет... Но вдруг счастливый владелец не в курсе, что это ненормально? Может он начитался про вибрации вэтвинов и считает это нормой...
bormancbrДата: Понедельник, 17.11.2014, 12:41 | Сообщение # 22
Я не склонен верить тахометрам когда дело касается плюс-минус 200-300 об, поэтому если двигатель реально работает ровно, не гремит пальцами при открытии газа и не глохнет на каждом светофоре - возможно всё в порядке. Точно обороты покажет только сканер.
Добавлено (17.11.2014, 12:41)
Правильность показаний тахометра можно попробовать проверить блинкером. У нас при настройке по умолчанию вроде отсчет с 6000 начинается? Можно посмотреть насколько точно он их покажет.
Сообщение отредактировал bormancbr - Понедельник, 17.11.2014, 12:50
zviadiДата: Понедельник, 17.11.2014, 12:52 | Сообщение # 23
У меня в свое время точно было, ровно на 6000 об/мин загорался блинкер. Потом мне надоело это постоянное моргание и я его на 9800 об/мин отодвинул.
Вообще на априльях довольно точные приборы.
СвятДата: Понедельник, 17.11.2014, 16:45 | Сообщение # 24
Уважаемые товарисчи! ) Боюсь, что чрезмерная переживательность сыграла со мной злую шутку. Посмотрел внимательно и понял, что собственно отсчет оборотов начинается от 1000 об/мин)))) То есть их значение выходит не 600-700, а 1300-1400 об/мин!!! Прошу прощения, постараюсь больше не тупить) Просто мотоцикл так меня впечатлил, что мозг (как это часто бывает у влюбленных в ажитации) работал не совсем адекватно wacko biggrin
bormancbrДата: Понедельник, 17.11.2014, 19:43 | Сообщение # 25
Вот это сильно!! biggrin Желаю всем только таких проблем! biggrin
"Tы заходи, если чо..." ©
