Воскресенье, 19.01.2025, 14:20
BIG BADA BOOOM
YarryДата: Понедельник, 19.11.2012, 14:52 | Сообщение # 16
Можно в разобранном виде (аля запчасти б.у.), можно через компанию (дорого и долго), можно везти самому и давать денег на таможне (геморно, стремно и не факт что возьмут деньги, а не за причинное место).
Самый правильный вариант, везти в разобранном виде, но, легализовать двигатель потом будет не возможно (а вообще надо ли его легализовывать? Оно и так нормально)
zviadiДата: Понедельник, 19.11.2012, 14:58 | Сообщение # 17
Quote (Yarry)
Ап чем и речь.
NozomiДата: Понедельник, 19.11.2012, 14:59 | Сообщение # 18
кто его тебе там разбирать будет? это тоже денег стоит.
если надо через фирму, то достаточно найти какое-нить ИП у кого-нить из знакомых, думаю не сложно это.
или через спец компанию, не думаю что долго, но может быть дорого.
zviadiДата: Понедельник, 19.11.2012, 15:05 | Сообщение # 19
Да разберут - почему нет? Не нужна полная разборка - частичной достаточно. Блок цилиндров и все остальное. Лишь бы 31 кило не перевесило. Снял шатуны с ГБЦ - и отправляй как запчасти в два приема.
Не?
YarryДата: Понедельник, 19.11.2012, 15:39 | Сообщение # 20
Самому ехать надо, слать например, в Финляндию или в Эстонию, разбирать и везти по частям, с набором инструментов, двигатель разбирается за полчаса, скидывается в пластиковую ванну (ящик, коробку), что бы масло не загадило салон авто и пересекается граница.
NozomiДата: Понедельник, 19.11.2012, 15:53 | Сообщение # 21
геморно это все, самому ехать и.т.д.
а просить разобрать - европейский ручной труд ОЧЕНЬ дорог, если только тебе навстречу не пойдут
BiLLyДата: Понедельник, 19.11.2012, 23:23 | Сообщение # 22
В отсечке "до затыка крутил редко" яб сказал что ващще редко.
Аккумулятор сейчас уже стоит ут12б-бс на 190 ампер пускового тока, ну короче очень мощный biggrin
У меня недели 3 после покупки стоял хреновый, масло за 8 тыс км поменял 5 раз, короче каждую 1 тыс км менял масло по тем или иным причинам, и только на последней замене проехал 4 тыс км.
У меня просто частицы муфты попали в нанос и разбили его, тем самым хана наступило вкладышам.
Парни , я сам вообще не пойму почему хана наступило ему!
Ибо обгонка сломалась на первой тыщи км, потом катал и всё было гуд, потом у меня как то открутился Маховик и разбил СТАТОР, и опять настал конец МУФТЕ, всё было поставлено и катался дальше, проехал ещё 5 тыс км и хана мотор, не могу вам обьснить почме у ему кабздец.
Добавлено (19.11.2012, 23:16)
Если с покупкой МОТОРА будут траблы, то закажу на Контору родственника или на работе перетру с начальником, сам работаю в техцентре бмв мерседес,
Добавлено (19.11.2012, 23:20)
Нашёл на ЕБЕЕ мотор, якомы нулёвый , пробег 12миль http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Народ, а ещё тема такая, у Априльке с 2006 года помойму ГБЦ чуть изменена, а точнее клапана.
И подойду ли мои мозги на мотры от 2006 и выше ???
Добавлено (19.11.2012, 23:23)
ДА и вобще с Пендосии дорого тащить, Моторы от 1.5 тыс бачинских и доставка в 600бачинских.
Европа единственный вариант.
Звонил в Московское представительсво РОТАКС, а они блин занимаються только Авиационными и картинговыми моторами, сказали обращайся только к оф.дилеру Априльи и они те закажут.
Смотрел по каталагу, вроде как 5 с половиной тыс. ЕВРО мотор стоит. Я выпал в осадок biggrin я свой байк покупал за 290 biggrin
Kawasaki ZX-6R 08
Aprilia RSV 1000R продан.
Suzuki GSXR 750 k5 продан.
Suzuki SV650S k5 продан.
zviadiДата: Вторник, 20.11.2012, 08:47 | Сообщение # 23
Quote (BiLLy)
Тогда перекрут не может быть причиной кончины мотора.
Quote (BiLLy)
cry Это тот, который на коленвалу? Нифигасе...
Чтоб такая деталь открутилась - я даже не знаю, что должно произойти... Должны быть постоянные аццкие вибрации вперемежку с изначально неприкрученными болтами, которые этот маховик крепят к коленвалу. И то если он открутится - он размолотит все вокруг.
Quote (BiLLy)
Ну и бери его.
Quote (BiLLy)
С виду по фотке клапанные крышки мотора 2009 года (вообще-то такие мотоциклы в 2008 перестали выпускать...) такие же, как и у твоего мотора. Парт-намберы мозгов посмотри на ультимэйтпартс по разным годам выпуска.
По идее, все должно быть одинаково... но вдруг...
Quote (BiLLy)
Странно, а я большинство покупок с ибея именно оттуда совершаю - наоборот, дешевле выходит.
Quote (BiLLy)
Так это новый столько стоит. Ты ж сам понимаешь - снят с производства 5 лет назад, остатки складов, раритет практически biggrin
BiLLyДата: Среда, 21.11.2012, 16:17 | Сообщение # 24
Маховик открутился из за плохо закрученого болта и СИНЕГО локтайта, а надо было использовать красный )))
Он мне разбил генератор (статор), обгонную муфту (пружинку и подшипники), шпонку на коленвалу и всё))))
Генератор перемотал старый, обгонку поставил от Ямахи (У бмв, дукать, у нескольких Ямах и Хонд) все обгонные муфты идентичные. Шпонку точил сам )))
Сейчас денег всё равно нет, после НГ буду думать и закажу где-нибудь.
Kawasaki ZX-6R 08
zviadiДата: Среда, 21.11.2012, 16:20 | Сообщение # 25
Т.е, до тебя уже кто-то лазил в двигатель? Откуда локтайт на маховике не того цвета (и должен ли он там вообще быть...)?
Во сколько обошлась перемотка генератора?
Бэушный оригинальный генератор с ибея 8000-9000 рэ с доставкой стоит, а вот здесь вообще новый взять можно за 5500 рэ и тоже с доставкой:
http://www.wemoto.com/bikes....lectrex
Смысл есть перематывать после этого? biggrin
BiLLyДата: Среда, 21.11.2012, 23:44 | Сообщение # 26
Лазил в мотор я, потому что обгонная муфта ломалась, 2-ой раз полез туда для того, чтобы убедиться, как там муфта поживает biggrin Там болт мажется локтайтом, это 100% информация. А когда собирался обратно, то намазал синим, а он для не высоких температур.
Перемотка генератора обошлась в 2400р с гарантией на межвитковое замыкание 1 год.
Ещё какой смысл biggrin Экономишь 3 рубля и гарантия 1 год biggrin
Kawasaki ZX-6R 08
zviadiДата: Четверг, 22.11.2012, 11:40 | Сообщение # 27
А по времени сколько заняла перемотка? День-два?
BiLLyДата: Четверг, 22.11.2012, 13:06 | Сообщение # 28
Вообще он мотает за 3-4 часа, но ковыряется не спеша 3 дня.
Качество - супер, всё аккуратно намотано и залачено.
Kawasaki ZX-6R 08
