Суббота, 01.02.2025, 01:53
  • Страница 3 из 3
Кевларовое сцепление Barnett
666Дата: Вторник, 20.10.2015, 00:45 | Сообщение # 31
Мотоцикл: SL 1000
Пишут, что к радиальной машинке надо армированные магистрали с малым сечением и цилинд MPL, так как радиальная машинка не создает нужного давления. На битой РСВ, что у меня, была обычная машинка сцепления от какого-то японца.
EnergetikДата: Среда, 21.10.2015, 14:36 | Сообщение # 32
Разницы в поиске нейтралки я не заметил вообще, всё так же хреново.)
Но позже заметил, что под цилиндром сцепления, установленный на штоке сальник срёт маслом.
Размера не помню (что-то около 23 внешний и 11 внутренний), после его замены стало получше.
Может от того, что масла больше появилось между дисками... и не стравливает его.
На светофоре только со второй очень аккуратно клацаешь - и попадаешь на нейтраль.
Когда были диски зажаты (до замены плиты прижимной), передачи вообще нельзя было переключить, стоя на месте.
zviadiДата: Среда, 21.10.2015, 15:42 | Сообщение # 33
Это какой цилиндр - который на двигателе? Слэйв что ли?
EnergetikДата: Среда, 21.10.2015, 16:15 | Сообщение # 34
Именно.
zviadiДата: Четверг, 22.10.2015, 08:56 | Сообщение # 35
А у вас тоже барнеттовское сцепление схватывает в самом конце хода рычага?
EnergetikДата: Четверг, 22.10.2015, 13:33 | Сообщение # 36
Почти в самом, после 3\4.
zviadiДата: Четверг, 22.10.2015, 14:27 | Сообщение # 37
Обычно такие симптомы характерны для изношенного сцепления и завоздушенного привода.
EnergetikДата: Четверг, 22.10.2015, 14:41 | Сообщение # 38
Насчет завоздушенности - жду новые гидролинии.
Тормоза - для успокоения души, а вот сцепление... в бачке уже через 15 км после замены тормозуха почернела.
Вполне вероятно, что износ критичен.
А сцепление чтоб за 1000 км убить в полуовощном режиме... я так не умею)
zviadiДата: Четверг, 22.10.2015, 14:55 | Сообщение # 39
Почернение жидкости - не показатель убитости гидролиний. У меня на двух новых мотоциклах она чернела уже через пару дней. У юзеров обоих панигалей она тоже чернеет, например...
Так я и говорю - странно все это... У меня такие же симптомы.
Вообще меня очень напрягает то, что сцепление начинает схватывать в самом конце. Нихера это не удобно для движения. При том по мере прогрева двигателя этот эффект усиливается. Если потолкаться нормально по пробкам - сцепление еще и вести начинает, правда чуть-чуть. Ногами на месте удержать мотоцикл пока получается.
EnergetikДата: Четверг, 22.10.2015, 15:55 | Сообщение # 40
Да, по пробкам толкаться - вообще не айс... и вести начинает тоже, со старой сцепой аналогично вело.
Посмотрим по весне, сейчас на даче в гараже не так хорошо, как летом)+1 всего)
666Дата: Пятница, 23.10.2015, 22:43 | Сообщение # 41
Мотоцикл: SL 1000
У меня что барнетт, что ЕВС почти в самом начале схватывает. Где-то 10% от выжатого почти до самой ручки косточки сцепления. Когда пружины просевшие были, тогда да - где-то с середины хватало.
  • Страница 3 из 3
