Суббота, 01.02.2025, 01:52
  • Страница 2 из 3
Кевларовое сцепление Barnett
666Дата: Пятница, 16.10.2015, 23:21 | Сообщение # 16
Мотоцикл: SL 1000
Черт его знает... Жесткость пружин?
zviadiДата: Суббота, 17.10.2015, 20:23 | Сообщение # 17
Так усилие на рычаге не увеличилось. Машинка не перепускает...
Добавлено (17.10.2015, 20:23)
Поездил сегодня по пробкам... Моё мнение - барнеттовский комплект ведёт, отсюда проблема со включением нейтрали, стоя на месте.
Возможные причины:
1. Травит машинка сцепления.
2. Травит ведомый цилиндр сцепления.
3. Барнеттовский пакет дисков тоньше стока.
Я склоняюсь к третьему варианту.
666Дата: Суббота, 17.10.2015, 23:27 | Сообщение # 18
Мотоцикл: SL 1000
В смысле "ведёт"? Не совсем понял - буксует, проскальзывает?
zviadiДата: Суббота, 17.10.2015, 23:29 | Сообщение # 19
Не полностью размыкается при полностью нажатом рычаге.
666Дата: Суббота, 17.10.2015, 23:39 | Сообщение # 20
Мотоцикл: SL 1000
Да, есть такое. Ощущение, что шестерни коробки не совсем выходят из зацепления, особенно когда ловишь нейтраль на светофоре. Я когда менял, то особой разницы в толщине дисков вроде не заметил. Точно не помню, но вроде одинаковые - что ЕВС, что Барнетт. Еще летом брал диски от ямахи Р1, вроде 2002-2006 - они конструктивно один-в-один, но там диски новые были тоньше моих б/у.
zviadiДата: Суббота, 17.10.2015, 23:50 | Сообщение # 21
Вот и я тоже забыл сравнить толщину стоковых дисков и барнетта...
А там много и не надо - пол-милиметра на каждый из 9 фрикционных дисков вполне достаточно будет, чтоб сцепление перестало нормально функционировать. А на глаз это не заметишь даже.
Есть только такая фотка:
Барнеттовский диск лежит поверх стокового.
Прикрепления: 7632846.jpg (494.4 Kb)
werbaДата: Воскресенье, 18.10.2015, 00:33 | Сообщение # 22
Судя по фотке, железо нижнего толще.
zviadiДата: Воскресенье, 18.10.2015, 00:35 | Сообщение # 23
Зато у верхнего толще фрикционные накладки.
Можно попробовать вставить еще один металлический диск.
zviadiДата: Понедельник, 19.10.2015, 23:30 | Сообщение # 24
Еще наблюдение - у барнеттовского кита на мой мотоцикл нет вот такого металлического диска с вырезом (см. верхнюю часть):
У меня все металлические диски одинаковые. На своей Милле до покупки Барнетта так и не дошло, кто может сказать мне - там тоже все металлические диски одинаковые? В чем прикол такого диска с вырезом? По виду он такой же, как и все остальные, толщина такая же.
Он ставится первым. Вот картинка из мануала Ротакса 990:
Прикрепления: 1456002.jpg (562.8 Kb) · 9161786.png (174.6 Kb)
666Дата: Понедельник, 19.10.2015, 23:49 | Сообщение # 25
Мотоцикл: SL 1000
Я при замене никогда не обращал внимание на этот вырез, собирал как попадет. Все работало.
zviadiДата: Понедельник, 19.10.2015, 23:53 | Сообщение # 26
А последний фрикционный диск смещал?
Прикрепления: 2130426.png (169.8 Kb)
666Дата: Вторник, 20.10.2015, 00:07 | Сообщение # 27
Мотоцикл: SL 1000
Да, конечно. Первый раз когда собирал - сцепление новое, и этот диск еле-еле висел на выступах корзины. И в процессе сборки он слетел, когда я прижимал прижимной пластиной и сцепление буксовало - разобрал и собрал как нужно. Я себе поставил радиальную машинку сцепления и тормоза от 2008 года. На польском форуме Априлия прочитал, что нужно менять цилиндр выжима, что на двигателе, якобы радиальной недостаточно для этого цилиндра.
zviadiДата: Вторник, 20.10.2015, 00:11 | Сообщение # 28
Ты хочешь сказать, что слейв-цилиндр не может продавить усиленные пружины и течет?
Так-то у меня тоже радиальная машинка стоит, но ниссиновская.
666Дата: Вторник, 20.10.2015, 00:15 | Сообщение # 29
Мотоцикл: SL 1000
Вот этот форум:
http://apriliaforum.org/viewtop....tart=10
Там еще и дорсудоро приводят в пример smile
zviadiДата: Вторник, 20.10.2015, 00:19 | Сообщение # 30
Да, у большой дорсы такая же хрень была - сцепление вело при езде по пробкам. При том вело так, что приходилось останавливаться и глушить двигатель, чтоб передачу втыкнуть или нейтраль. И это безо всякого Барнетта, на стоке. Барнетт для обеих дорс ничего не выпускает.
Блин, по-польски читать совсем тяжко... То, что они предлагают DOT4 на DOT5.1 сменить - это я понял biggrin Кстати, в случае с дорсой мне это не помогло - просто чуть дольше можно было проездить по пробке без проблем, травя сцеплением. Вместо одной минуты - полторы wink
  • Страница 2 из 3
