Пятница, 31.01.2025, 20:51
  • Страница 2 из 3
Какую охлаждающую жидкость лить?
zviadiДата: Вторник, 16.06.2020, 11:49 | Сообщение # 16
Какие такие кавитации? Ты представляешь себе обороты крыльчатки и скорость течения жидкости, на которых начинает происходить кавитация?
Можно подумать, что крыльчатка водяной помпы и винт гоночной лодки - это одно и то же...
Кто эту чушь в интернете пишет? Блоггер какой-нить очередной с кучей подписчегов?
Априлия Милле - нифига не нежный мотоцикл, еще и довольно просто устроенный, без вот этих всех двойных дроссельных заслонок и прочих японских изголизмов. А Милле второго поколения так еще проще по конструкции. И сломать их довольно тяжело, даже об асфальт.
130587Дата: Вторник, 16.06.2020, 12:30 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Aprilia RSV
Кавитация например, которая происходит в рубашках охлаждения поршневой, очень распространенное явление на грузовых автомобилях, где используют некачественную охлаждающую жидкость. Такие они кавитации, чуть чего и сразу кавитация)))
-AS-Дата: Вторник, 16.06.2020, 12:35 | Сообщение # 18
А я автомобильный лью, g12 или g12+.
zviadiДата: Вторник, 16.06.2020, 12:36 | Сообщение # 19
Цитата 130587 ()
Очень распространенное явление на грузовых автомобилях
Кавитация на таких оборотах МОЖЕТ происходить, если воздух есть в системе охлаждения. Так тогда тебе больше бояться надо местного перегрева, чем этой кавитации. Потому что воздух в итоге скопится в самых труднодоступных местах ГБЦ, а это как раз возле клапанов.
В рубашках охлаждения грузовых авто ожидать результаты кавитации надо примерно к полумиллиону кэмэ. Там раза три к тому времени уже этот водяной насос поменяют. Хочешь, подожди полмиллиона - и в твоей туоно это тоже будет... biggrin
А от марки антифриза это вообще не зависит, это зависит от криворукости обслуживающего персонала и от наличия воздуха в системе, как я уже сказал. Ну и от километража тоже.
Голову себе не забивай этой пургой из интернета.
somegДата: Вторник, 16.06.2020, 15:19 | Сообщение # 20
Это не кавитация, в рубашках цилиндров происходит просто банальное вскипание жидкости. А кавитация образуется на рабочих лопатках центробежных насосов когда давление(подпор) на всасе насоса недостаточное. На рабочей лопатке центробежного колеса из-за пониженного давления в жидкости происходит образование мелких воздушных пузырьков и они сразу после своего так сказать рождения схлопываются, происходит как бы микровзрыв и вырывание с поверхности лопатки частички металла, но это не свойственно помпам двигателей внутреннего сгорания, это больше для промышленных насосов.
zviadiДата: Вторник, 16.06.2020, 15:23 | Сообщение # 21
Короче, видел я и разбирал такие моторы, еще когда в институте на первом курсе практику на авторемонтном грузовом предприятии проходил. Было это в 1992 году.
Гильзы изнутри блока были все изъедены коррозией и местным закипанием. Ставили их обратно практически всегда, ибо там металла оставалось на 1-2 мм меньше, чем когда эта гильза была новой. Планета раньше разрушится, чем эта гильза...
somegДата: Вторник, 16.06.2020, 15:25 | Сообщение # 22
Та ну да, там запаса по толщине еще лет на сто)))
zviadiДата: Вторник, 16.06.2020, 15:29 | Сообщение # 23
А кавитация - это явление на лопатках насосов или лопастях винтов. Питтинг (образование ямок).
Кто увлекается водномоторным спортом - полупогружных винтов катеров Ф1 или оффшорного класса хватает всего на 1 гонку, несмотря на всю их высокую прочность, хитрые марки сталей, хитрые профили и полировку. Потому что работают они на границе двух сред (формульные винты работают всего одной лопастью) - вот там действительно кавитация... а не эта шляпа на лопатках водяной помпы.
Пока не увидите хоть одну отполированную на заводе до зеркального блеска лопасть водяных насосов авто или мото - речи не может идти ни о какой сколь-нибудь серьезной склонности конструкции к кавитации. Иначе бы меры были предприняты, аналогичные гоночным винтам или турбинным лопаткам.
somegДата: Вторник, 16.06.2020, 15:43 | Сообщение # 24
Да, так и есть))) Я по работе постоянно с этим явлением сталкиваюсь.
130587Дата: Вторник, 16.06.2020, 20:46 | Сообщение # 25
Купил сегодня жижи 2 литра (концентрат g12) оригинал для тойот, изготовлено в германии и литров семь воды дистиллированной для промывки и дальнейшего разбавления концентрата 1 к 1. Почитал мануал по замене и выделил моменты затяжек сливных болтов, на помпе 12 нм и 10 нм на радиаторах, плюс локтайт 572 на резьбу и замену шайб уплотнительных. Буду промывать и заливать новую жижу. Единственное удивило, что нет сливных болтов на цилиндров, для сливания жижи с рубашек. Хочу завтра записать видос, дабы наполнить форум инфой)
zviadiДата: Вторник, 16.06.2020, 22:55 | Сообщение # 26
Так общий сливной болт же! Пробку радиатора снял, открутил болт, всё слилось.
Из расширительного бачка только отдельно придется вычерпывать ОЖ... Шприц нужен кубов на 50 с тонким шлангом.
Видос будет полезен, это точно.
RossannaДата: Среда, 17.06.2020, 07:37 | Сообщение # 27
Да, я тоже шприцем большим орудовал. Из расширительного бочка высосал и из помпы. Потом ещё ослабил крепление радиатора, наклонил его и из шланга ещё слилось где-то 0,2-0,3 литра антифриза. Залил в радиатор дистиллята, через шланг вылилась чистая водица, всё ок. Довыжал остатки из системы, в том числе путём продувания ртом через шланг и, собрав систему обратно залил новый антифриз.
Но видео точно не помешает.
130587Дата: Среда, 17.06.2020, 10:16 | Сообщение # 28
На всех своих мопедах менял охлаждайку, у всех общий сливной на помпе, но у хонд, почему-то ещё на рубашках были болты для слива жижи, а тут нет. Конструкция однако!
zviadiДата: Среда, 17.06.2020, 10:20 | Сообщение # 29
Цитата 130587 ()
Конструкция однако!
Усложненная. Я ж говорю япы делать ничего не умеют. У них и расширительные бачки под маятниками стоят...
130587Дата: Среда, 17.06.2020, 21:14 | Сообщение # 30
Замена охлаждайки пошла не по плану))) Сначала сдох новый аккум фирмы Баннер - поменяли по гарантии, заводской брак. А потом по каким-то причинам побежал расширительный бачок, надо паять))) В общем, вот такой я везучий человек)
  • Страница 2 из 3
