Воскресенье, 24.11.2024, 09:27
Пропала искра
zviadiДата: Пятница, 09.08.2019, 19:54 | Сообщение # 16
Цитата lis27 ()
Родной датчик коленвала пробивается от Rover 800-825.
А катушки зажигания - от мерина
А свечи зажигания - от феррари. И т.д.
Европейцы и американцы правильно делают, что заимствуют эти вещи с авто. А вот тупорылые япы на каждую модель мотоцикла свои уникальные запчасти выпускают.
Почему от ровера датчик коленвала не взял?
Цитата lis27 ()
А вопрос в том - без датчика распредвала заведется?
Вряд ли. С чего он должен завестись без одного из основных датчиков?
lis27Дата: Пятница, 09.08.2019, 22:12 | Сообщение # 17
С Rover очень редкий и в России его нет. Да и прежде чем заказывать, нужно точно знать, что вышло из строя. Так что хочу попробовать на дешевых аналогах собрать (может когда в дороге пригодится). Если все заработает - закажу уже хорошие, а эти оставлю как аварийные.
Ну вот так как-то wink
Добавлено (30.08.2019, 08:38)
Всем снова здрасти!! Народ помогайте больше не знаю куда лезть. Вообшем поменял я датчик коленвала, датчик распредвала, катушку с бронепроводами. И не завёлся, только хлопки и все. Свечи сырые. Да и свечи новые, если что. Ошибок нет, мозги не могли накрыться? Или подскажите - кто сталкивался, где копать?
FritzДата: Понедельник, 02.09.2019, 02:45 | Сообщение # 18
Мотоцикл: RMZ450
Ошибок нет, крутит, хлопки есть - значит искра есть. Свечи сырые от масла или бенза?
Возможно дело с ЦПГ, компрессию проверить надо... ну и проверить метки ГРМ.
Сообщение отредактировал Fritz - Понедельник, 02.09.2019, 02:58
lis27Дата: Понедельник, 02.09.2019, 15:27 | Сообщение # 19
Ну насчёт меток я не уверен - с чего они уйдут?
Свечи сырые от бенза.
FritzДата: Вторник, 03.09.2019, 08:52 | Сообщение # 20
Мотоцикл: RMZ450
Это возможные варианты, т.к. мне неизвестно, лазил туда кто или же цепь ГРМ соскочила...
Датчики, как я понял, рабочие стоят...
Сообщение отредактировал Fritz - Вторник, 03.09.2019, 08:55
lis27Дата: Вторник, 03.09.2019, 11:17 | Сообщение # 21
Нет, в ГБЦ никто не лазил. А вот в проводке кто-то что-то делал. Думаю, там что-то не так.
Добавлено (05.09.2019, 14:27)
В общем, поковырялся и нашёл ошибку. Ошибка 12 - нет сигнала с датчика коленвала. И что очень странно - на первых двух оборотах коленвала искра есть, а потом пропадает и выскакивает ошибка. Пробовал на нескольких датчиках - все тоже самое.
Вот что это может быть - приборная панель или мозги?
