Среда, 05.02.2025, 20:07
  • Страница 4 из 4
Не набирает обороты
zviadiДата: Среда, 15.05.2019, 00:49 | Сообщение # 46
Цитата w00t0r ()
пропадает искра
Забываю про искру... мне все время кажется, что просто глохнет...
Mexanik668Дата: Среда, 15.05.2019, 00:50 | Сообщение # 47
Цитата w00t0r ()
Нагревается - пропадает искра. Остывает - искра появляется. Не в клапанах тут дело.
Еще раз опишу то, что происходит.
50 градусов: полет нормальный
96 градусов: полет нормальный
100 градусов: начинаются пропуски зажигания на 4000 об\мин
104 градуса: мотоцикл глохнет, искры нет (ни на одной из катушек)
90 градусов: искра появляется, мотоцикл заводится, полет нормальный
https://www.apriliaforum.com/forums....V-Mille
zviadiДата: Среда, 15.05.2019, 00:52 | Сообщение # 48
100 градусов - норма, там то же самое пишут. И всё, к нашему случаю отношения это не имеет.
Я все равно склоняюсь к катушке зажигания и высоковольтным проводам. Не в их нагреве дело, а в пробое изоляции или надломам. По крайне мере, ничто не мешает их осмотреть.
Mexanik668Дата: Среда, 15.05.2019, 01:44 | Сообщение # 49
Я бы нагрел мот до 104 и проверил, идет ли ток на заряд катушек, и импульс с мозгов на их разряд.
w00t0rДата: Четверг, 16.05.2019, 00:14 | Сообщение # 50
Мотоцикл: RSV1000
Датчик ОЖ не врет, температура радиатора аналогична показаниям на приборке (+- 3 градуса).
Больше ничего сделать не удалось, т.к. прокладка крышки все же надорвалась в одном месте и там обильно сочится масло. Завтра поеду за новой прокладкой.
zviadiДата: Пятница, 07.06.2019, 23:49 | Сообщение # 51
Есть какая-то новая информация?
w00t0rДата: Суббота, 08.06.2019, 11:35 | Сообщение # 52
Мотоцикл: RSV1000
Новой информации пока нет, как и времени, чтобы заниматься байком.
Я обязательно отпишусь сюда по результатам.
Добавлено (26.06.2019, 00:47)
Стала гореть лампа давления масла. Поменял датчик, гореть перестала. Через какое-то время опять начала. Обрывов от датчика нигде нет. Гидронатяжители не стучат, давление надо будет манометром измерить. Уровень масла в норме.
С той проблемой непонятно, новых добавилось. Может блок управления чудит... слишком уж много странностей
zviadiДата: Среда, 26.06.2019, 08:48 | Сообщение # 53
Когда очень много странностей - смотри электрику. В CAN-шине померь напряжение.
w00t0rДата: Среда, 04.09.2019, 13:39 | Сообщение # 54
Мотоцикл: RSV1000
В общем, ребята-дукатисты мне перекопошили всю проводку. Перепаяли фишки на реле заряда, поменяли аккумуляторные клеммы, продиагностировали мот Axone-ом (было очень много ошибок), поменяли датчик давления масла и датчик температуры. После этого проблема ушла. Сказать, что конкретно это было, не могу. Скорее всего, к такому поведению приводила совокупность глючащих датчиков, плохих контактов и дефектов изоляции проводки.
  • Страница 4 из 4
