Четверг, 28.11.2024, 00:03
Беда с топливным насосом
Diagn0z174Дата: Понедельник, 14.05.2018, 00:39 | Сообщение # 1
Мотоцикл: aprilia rsv 1000
Проблема в том, что при выключенном зажигании насос постоянно срабатывает буквально на пару секунд - щелкает реле и так с периодичностью примерно каждые сорок секунд.
zviadiДата: Понедельник, 14.05.2018, 09:54 | Сообщение # 2
Такая же фигня на EBR моем, уже третий год. Ни с того, ни с сего появилась.
После выключения зажигания что-то там жужжит, не раз в сорок секунд конечно, а раз в пару-тройку минут. Потом через нек-рое время все это прекращается. По моим наблюдениям, это прекращается, когда мотоцикл остынет. А остывает он 30-40 минут примерно.
Если кроме этого жужжания ничего не беспокоит - я б забил.
honleyДата: Понедельник, 14.05.2018, 10:02 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Revere
Странно это всё. По идее, цепь бензонасоса должна обесточиваться. Да и держать магистраль под давлением смысла нет.
zviadiДата: Понедельник, 14.05.2018, 10:12 | Сообщение # 4
У меня на приборку бьюэлла live data выводится - после выключения двигателя в топливной магистрали давление 1,6-1,7 бар.
Может что с релюхой насоса случилось - не знаю... У меня он в раме снизу вставлен, возле маятника. Лениво маятник снимать, чтоб разбираться. Ездит - и ладно.
Diagn0z174Дата: Вторник, 15.05.2018, 00:42 | Сообщение # 5
Проблема, оказывается, глобальнее - при выключенном зажигании импульсами проверяются все датчики и релюхи. Как будто краткая диагностика и интервал всегда один и тот же (отцеплял замок зажигания - не помогло).
Чем можно подцепиться к диагностическому разъему? Надо проверять мозги, я думаю. Мозги донора имеются, но я так понимаю, надо прошивать ключ в них, так как при замене приборки (моя полумертвая) байк не запускался.
zviadiДата: Вторник, 15.05.2018, 08:43 | Сообщение # 6
Только дилерским прибором или Аксоном.
Сам пробовал выводить ошибки на приборку?
Diagn0z174Дата: Пятница, 08.06.2018, 09:41 | Сообщение # 7
Проблему решил! Всё дело оказалось в реле стартера, провода на нем неправильно были подключены и реле работало как катушка, запитывая небольшим током мозг.
Теперь другой вопрос - постоянно горит восклицательный знак на приборке. Работает ровно, без проблем. Но есть проблема с приборкой -тахометр работает через раз и цифры тускнеют через какое-то время после включения зажигания. Мне говорят, что проблема может быть связана с дампом! Так как пробег она уже обнулила.
Дампа ни у кого не завалялось?
130587Дата: Пятница, 14.08.2020, 19:58 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Aprilia RSV
Ребят, а какое давление должно быть в топливной рампе? В мануале написано от 3,5 до 4,5 атм. Это перед входом в дроссель?
Mexanik668Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 20:34 | Сообщение # 9
По уму да хотя что в начале что в конце оно должно быть одинаковое до форсунок.
новичокДата: Четверг, 24.03.2022, 23:14 | Сообщение # 10
Мотоцикл: aprilia sl1000 falco
А вообще насос дорого стоит на милле\фалько\туоно?
Или может от чего подходит?
kenguruДата: Вторник, 31.05.2022, 10:56 | Сообщение # 11
Мотоцикл: rsv 1000 r
Если что - у меня есть.
130587Дата: Среда, 01.06.2022, 20:48 | Сообщение # 12
Насос можно в магазине подобрать от ВАЗа. Купил этот насос. У них даже фирма одна.
И я щас говорю об оригинальном насосе априлии.
