Воскресенье, 24.11.2024, 09:32
Ошибка "Давление масла"
junkДата: Вторник, 27.02.2018, 10:32 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Tuono1000R
Ситуация такая - выбирали с братом ему мот. Приехали смотреть РСВ. Стоял он на улице, мороз -15. Мотик понравился по состоянию, в цене сошлись, но... Начали его заводить и появилась ошибка в виде треугольника и маслёнки. После прогрева вроде пропала, потом опять появилась и так переодически - то появляется, то пропадает. Позже прочитали ошибку - 47 (давление масла). Есть мысль, что появилась она из-за мороза и загустения масла, может датчик каюкнулся, а может и что-то ещё. Ошибка должна сама исчезнуть, если она появилась из-за слишком густого масла или только сканером снимать? Почему она то появляется, то исчезает? Кто что думает? И какие ещё могут быть причины?
zviadiДата: Вторник, 27.02.2018, 11:52 | Сообщение # 2
1. Мало масла в картере.
2. Накрылся маслонасос.
3. Накрылся датчик давления масла.
4. Коротит проводка от датчика давления масла.
Я б такой мапед не брал. Во избежании...
junkДата: Вторник, 27.02.2018, 17:22 | Сообщение # 3
А чё с самой ошибкой? Она сама исчезает со временем или её только сканером снимать? У меня не было никогда ошибок, и поколение первое, поэтому не в курсе...
zviadiДата: Вторник, 27.02.2018, 21:01 | Сообщение # 4
Иконка масленки должна гаснуть сразу после запуска двигателя.
Если во время работы двигателя она периодически появляется, тому несколько причин, указанных мной выше. Хорошо, если это просто барахлит датчик или проводка к нему.
А что сам продавец говорит насчет этого? Или вы уже купили мотоцикл у него?
CarbonoidДата: Среда, 28.02.2018, 16:46 | Сообщение # 5
Жестокие люди... в -15С заводить - не самая лучшая идея.
Из-за густого масла (из опыта на авто) мог повредиться масляный насос и/или датчик.
Масло там, небось, 15W50...
На-холодную обычно давление масла высокое и ничего не должно гореть, с прогревом оно падает и может на сильно изношенных движках мигать лампа, но это должен быть убитый вхлам движок.
Присоединяюсь к zviadi - я тоже не брал бы.
junkДата: Суббота, 03.03.2018, 09:11 | Сообщение # 6
Тоже потом об этом подумал, но у же после... А как быть? Покупать как-то надо. В общем, купили банальный FZ-1S.
zviadiДата: Суббота, 03.03.2018, 11:08 | Сообщение # 7
В теплом помещении заводить. Я бы вообще не смотрел мотоцикл, который зимует в холодном гараже.
WetДата: Среда, 25.04.2018, 10:51 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Aprilia Dorsoduro
zviadi,
А что плохого в том что мотоцикл зимует в холодном гараже?
У меня все мотоциклы зимовали в неотапливаемом сухом гараже, проблем не было.
Перед зимой нужно нормально законсервировать и все с ним будет норм.
zviadiДата: Среда, 25.04.2018, 11:07 | Сообщение # 9
Вот в этом и проблема - в нормальной консервации. Многие вообще ничего не делают, просто бак доверху заливают - вот и вся подготовка к зимовке.
Зато потом по весне начинается - мот не заводится, помощь зала внезапно требуется...
WetДата: Среда, 25.04.2018, 13:58 | Сообщение # 10
zviadi,
В таком случае я с тобой полностью согласен.
