Суббота, 01.02.2025, 01:56
Постоянно горит стоп-сигнал
junkДата: Пятница, 18.11.2016, 13:53 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Tuono1000R
Горит постоянно, как будто нажат тормоз. Посмотрел датчики под рычагом и лапкой заднего тормоза - они нормально щёлкаются... Что еще проверить?
zviadiДата: Пятница, 18.11.2016, 14:55 | Сообщение # 2
Разъемы датчиков проверил? У меня после мойки такая же фигня на бьюэлле... Минут десять минимум надо ждать, пока не высохнет.
junkДата: Пятница, 18.11.2016, 16:22 | Сообщение # 3
Там уже давно всё просохло) Горит, собака((
vectorДата: Пятница, 18.11.2016, 17:02 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Yamaha TDM850
junk, стесняюсь спросить - а что мешает скинуть фишку сначала с одного концевика (т.н. "датчика"), потом с другого и посмотреть - какой из них глючит? Ну или при снятой фишке подключить тестер (в режиме "прозвонки" - "пикания") к концевику, понажимать на кнопку и опять же понять, какой глючит по наличию/отсутствию "пииии" в разных режимах? То, что концевики нажимаются/щелкаются ни о чем не говорит, как бы.
Сообщение отредактировал vector - Пятница, 18.11.2016, 17:03
junkДата: Пятница, 18.11.2016, 18:49 | Сообщение # 5
vector,
Прошу прощения, забыл рассказать... Фишки скидывал, всё равно горит... Прозвонить не пробовал еще, мот на работе в гараже стоит, доберусь до него только на следующей неделе, а сейчас собираю возможные варианты, чтобы потом всё проверить... Просто наверняка у кого-то были подобные проблемы и проще почитать про варианты решений, нежели копать самому. Форум для этого и существует, чтобы делится опытом, я своим всегда делюсь smile
zviadiДата: Суббота, 19.11.2016, 08:31 | Сообщение # 6
Фишки самого стопа скидывал? Там еще провода к стопу смотреть возможно придется, правильно тебе сказали - звонить цепь надо.
Лично я на эти проблемы забил - лень разбирать хвост...
junkДата: Четверг, 04.05.2017, 15:14 | Сообщение # 7
Дошли недавно руки... Концевик переднего тормоза сломался. Почему то обломился шток... Взял от рсв - всё работает. Если что, то такие же концевики стоят на СуперДюке 1290, только там они наоборот сделаны - от сцепления подходит к тормозу, а от тормоза к сцеплению.
