Суббота, 01.02.2025, 01:51
Не заводится Aprilia Mille 2003 года
1. искра есть [ 0 ] [0.00%]
2. бензонасос качает (новый) [ 0 ] [0.00%]
3. крутит стартер в холостую [ 0 ] [0.00%]
4. отцепил датчик он хоть завёлся обратно ципляю он глохнет,может в неё дела? [ 0 ] [0.00%]
Опрос завершен - Суббота, 23.07.2016, 14:44
Всего ответов: 0
SevaДата: Четверг, 21.07.2016, 14:46 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Mille
Ребята, помогите - не знаю что делать! У меня Aprilia Mille 2003 года, стоял на светофоре - он заглох, причину никто не может найти, крутит стартер вхолостую, искра есть, бензонасос качает (купил новый) - все равно не хочет заводиться. Всё облазил - дроссельные заслонки, бензин лью, заводится, и датчик отцепил недавно - он завелся на холостых работает. Газу даю - он глохнет. Может в датчике проблема? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Добавлено (21.07.2016, 14:46)
Не могу фото датчика отправить... На ebay он есть, номер 274050 под воздушным фильтром стоит. Жесть - всю зиму готовил его к лету, а он так поступил... Лето пролетает, а я без мотоцикла...
zviadiДата: Четверг, 21.07.2016, 15:15 | Сообщение # 2
Как вариант - ДПДЗ накрылся. Какое напряжение на клеммах АКБ при ХХ и 4000 об/мин?
SevaДата: Четверг, 21.07.2016, 16:03 | Сообщение # 3
Cпасибо, что ответил. А что за "ДПДЗ"?
А при чём тут зарядка? У меня когда была проблема с зарядкой, он работал на аккумуляторе и я ездил так. На 4000 об/мин я не могу проверить, так как он не заводится вообще. А когда датчик снимаю - он заводится, чуть газу даю - глохнет сразу.
SevaДата: Четверг, 21.07.2016, 16:05 | Сообщение # 4
Вот этот датчик, что на фото:
Он вот тут стоит:
Прикрепления: 3712269.jpg (72.4 Kb) · 2847826.jpg (59.4 Kb)
zviadiДата: Четверг, 21.07.2016, 16:25 | Сообщение # 5
Цитата Seva ()
А что за "ДПДЗ"?
Датчик положения дроссельной заслонки. Стоит на валу дросельных заслонок.
А при том, что если РР барахлит или генератор не дает нормального заряда на батарею, вся электрика мотоцикла начинает работать хреново, в т.ч. и форсунки, и катушки зажигания - искру дают, но недостаточную для нормального горения топливовоздушной смеси.
Это датчик давления (intake pressure sensor).
zviadiДата: Четверг, 21.07.2016, 16:37 | Сообщение # 6
Тут пишут, что трубки датчика давления могут быть забиты грязью и их надо чистить:
Возможно в этом все дело.
Вообще этот мотоцикл сам выводит ошибки на приборную панель. Так что если этот датчик неисправен - то нечего и гадать.
Посмотри его маркировку и попробуй подобрать автомобильный аналог
Прикрепления: 6238965.jpg (171.5 Kb)
SevaДата: Четверг, 21.07.2016, 17:03 | Сообщение # 7
Датчик дроссельной заслонки если тупит - будет ли не заводится мотоцикл из-за него? Tам вроде симптомы - дёргается, обороты...
zviadiДата: Четверг, 21.07.2016, 17:06 | Сообщение # 8
Будет. Ты так даже ездить сможешь некоторое время, потом в один прекрасный момент вдруг ни с того, ни с сего обороты начнут жить отдельной жизнью от рукоятки газа.
Еще раз говорю - твой мотоцикл сам выводит ошибки на приборку. К чему эти гадания?
SevaДата: Четверг, 21.07.2016, 17:16 | Сообщение # 9
Так я понимаю, что он сам выдаёт на приборку, но ошибок нет и мотоцикл не заводится, зарядка есть 100 процентов - я проверял.
Там при каждом запуске идёт проверка и есть провода возле АКБ. Цепляешь их - он проверяет, но ошибок нет.
zviadiДата: Четверг, 21.07.2016, 17:18 | Сообщение # 10
Ну тогда старый дедовский метод - мануал в одну руку, мультиметр - в другую, и начинаешь прозвон всех цепей от мозгов до дроссельных заслонок.
Или замена всех датчиков скопом на удачу.
SevaДата: Четверг, 21.07.2016, 17:20 | Сообщение # 11
Если был бы донор или у нас в городе хоть у одного такой мотоцикл - я бы всё переставил и нашёл, а он у меня один в городе. Это итальянец и если всё заказывать - это копец встанет по деньгам.
zviadiДата: Четверг, 21.07.2016, 17:21 | Сообщение # 12
У меня мотоцикл вообще единственный на весь бывший СССР - и что? Диагностика для всех мотоциклов и автомобилей проводится примерно одинаково - либо спецприборами дилера, либо обычным мультиметром на коленке в гараже.
По поводу заказа запчастей могу только посочувствовать. Не ты первый, не ты последний. При желании все ищется или находятся аналоги.
