Суббота, 01.02.2025, 01:34
Задняя прогрессия
EnergetikДата: Пятница, 01.07.2016, 20:29 | Сообщение # 1
Всем привет.
По форуму искал, не нарыл темы по прогрессии.
Не то что бы доставляет... в целях ревизии!
bylbashДата: Вторник, 24.01.2017, 18:50 | Сообщение # 2
Для начала необходимо вывесить маятник, снять колесо.
Откручиваем все гайки
Гайка оси маятника на 26, в стандартном наборе такой головы нет.
Сама ось конторится специальной гайкой, но я выкручивал ее шестигранником на 14, не откручивая эту гайку.
Чтобы достать маятник, нужно снять банку и промежуточное колено, мне пришлось еще ослабить гайки на выпускном коллекторе второго цилиндра.
Если подшипники не сильно повреждены, то чистим, моем и закладываем новую смазку, как было у меня. Если износ существенный, то под замену.
Вымываем все
При сборке все болты и гайки садите на резьбовой герметик средней фиксации.
Прикрепления: 9078177.jpg (338.4 Kb) · 6462688.jpg (233.5 Kb) · 3755680.jpg (94.1 Kb) · 1835168.jpg (107.2 Kb) · 1649425.jpg (113.7 Kb) · 4314923.jpg (432.3 Kb) · 8414535.jpg (391.3 Kb) · 6990762.jpg (132.5 Kb) · 0439767.jpg (386.0 Kb) · 1156798.jpg (460.9 Kb)
Сообщение отредактировал bylbash - Вторник, 24.01.2017, 19:06
EnergetikДата: Суббота, 28.01.2017, 20:48 | Сообщение # 3
Благодарю!
Более чем подробно, по весне полезу с ревизией.
