Суббота, 01.02.2025, 01:41
Новый мотор в старую раму
LexzzrДата: Понедельник, 18.04.2016, 22:36 | Сообщение # 1
Мотоцикл: rs125, rs250, tuono, zzr1400
Влезет ли мотор от новой рсв 1000 в старую раму?
Кто знает?
zviadiДата: Понедельник, 18.04.2016, 23:01 | Сообщение # 2
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-765-1
LexzzrДата: Понедельник, 18.04.2016, 23:49 | Сообщение # 3
спс
Как я понял, всё влазит без проблем.
Только, наверное, эирбокс отличается воздухозаборником.
alexkazan1983Дата: Вторник, 31.05.2016, 09:24 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Aprilia Tuono 1000 R
Добрый день! Нуждаюсь в совете! Я владелец Туоно 1000 Р 2004 года, накрылся двигатель (все ТО было сделано). Стал снимать клапанную крышку, эндоскопом посмотрел - как будто поршень бил по клапанной крышке (видно по бокам). Также натяжитель цепи имеет обратный ход до конца (это так должно быть?) Похоже, провернуло вкладыш и оторвало шатун (еще двигатель не половинил)
Стоит ли заморачиваться с ремонтом или проще купить б/у двигатель? Если поставить движок от RSV - стоит ли перепрошивать мозги (вопрос по распредвалам - они одинаковые?)
Спасибо заранее.
zviadiДата: Вторник, 31.05.2016, 10:10 | Сообщение # 5
По-моему проще будет купить другой двигатель...
-AS-Дата: Вторник, 31.05.2016, 10:22 | Сообщение # 6
alexkazan1983, вот сейчас как раз Априлкин ставит себе на Туоно двигатель от Милле и мозги не стыкуются. Спроси у него, Насколько я знаю, он решил ставить на миллевский двигатель зажигание и пр. со старого туоновского, чтобы обмануть мозги. Пока не заводил, вроде. Кроме того, смотри в барахолке - пара двигателей продавалась еще недавно.
alexkazan1983Дата: Вторник, 31.05.2016, 10:26 | Сообщение # 7
Как с ним связаться?
zviadiДата: Вторник, 31.05.2016, 10:31 | Сообщение # 8
http://www.aprilia-club.ru/index/8-318
666Дата: Вторник, 31.05.2016, 13:50 | Сообщение # 9
Мотоцикл: SL 1000
Движки шли версий NG (фалко, рсв первых выпусков), RP (туоно, рсв), RR (с одной свечой на цилиндр).
Первые два отличаются передаточным отношением в коробке и размером клапанов, RR - головой, электроникой (датчиками).
Все 3 движка можно ставить в туоно, рсв, фалко, без разницы. Мозги там не причем - просто не будет ехать на 100%, но работать будет (проверено).
Можно поставить и с одной свечой на цилиндр - но тогда под замену вся электроника, коллектора, дроссели и т.д. Но по болтам он встанет как родной.
Сообщение отредактировал 666 - Вторник, 31.05.2016, 13:50
-AS-Дата: Суббота, 04.06.2016, 07:13 | Сообщение # 10
alexkazan1983, ну собственно вот: http://www.aprilia-club.ru/forum/21-1944-2?l4D5ma surprised
petru44oДата: Вторник, 02.08.2016, 13:21 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Tuono 1000r '07
Спасибо заранее.
Саша - за что ты его так, мопед мой старый surprised
