Воскресенье, 24.11.2024, 15:01
Хороший стук наружу вылез
МотоСержДата: Четверг, 17.12.2015, 20:08 | Сообщение # 1
через 120 тыс. жестокого пробега появился не криминальный стук
потом, в течении 20 мин, стук усилился и один котел перестал работать
блок аргоном заварю, а крепеж шестерни (с тремя болтами) очень нужен.
Если кто движок по З\Ч продает, буду рад приобрести и меняйте болты по мере их усталости )
Прикрепления: 2657048.jpg (1016.8 Kb) · 4003475.jpg (950.5 Kb) · 6138828.jpg (829.5 Kb)
666Дата: Четверг, 17.12.2015, 22:31 | Сообщение # 2
Мотоцикл: SL 1000
120 тыс. surprised - ты что в кругосветку на нем ездил?
zviadiДата: Четверг, 17.12.2015, 22:47 | Сообщение # 3
Серж ездит много. Зато по его пробегу можно судить о надежности ротаксовского мотора.
Может его проще изготовить из толстого листа?
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 17.12.2015, 22:47
евгенДата: Пятница, 18.12.2015, 05:02 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Aprilia RSV Mille
Чё за шестерня-то? Не вкурю - чего привод?
А по делу - движки в основном в сборе продают, дербана не встречал. Буду иметь ввиду...
МотоСержДата: Пятница, 18.12.2015, 11:46 | Сообщение # 5
120 тыс. км - это по Москве за большой срок.
Это цепной привод распредвалов второго цилиндра. На нем ось (с другой стороны), то есть деталь в двух плоскостях. Внешнюю пластину и погнуло. Деталь, по сути, долгая, болты (десятки) не выдержали третьего срока (два раза перебирал по своей вине и из-за нескромного интереса - а когда он умрет))) Может в гараже у кого от ротакса 990 всякая внутрянка завалялась? Не теряю пока надежды. Движок другой, конечно, проще, но интересно же посмотреть - а когда умрет? Клапана не регулировались ни разу, каждый год на разном масле (без промывок))) В этом году промыл соляркой, последняя запчасть от АЗЛК 2141 с помойки и т.д., а он работает ОТЛИЧНО!))) Спишем крепеж шестерни на расходник)))
666Дата: Пятница, 18.12.2015, 23:05 | Сообщение # 6
Мотоцикл: SL 1000
Зазоры клапанов не смотрел? Просто интересно, стоит ли их вообще регулировать biggrin
МотоСержДата: Суббота, 19.12.2015, 15:25 | Сообщение # 7
На выпускной клапан первого цилиндра шайбу побольше нужно поставить, подстукивает... Но есть более актуальные проблемы (смотри выше)))
А еще я в храм после аварии на нем съездил, с 2009 г. "данная повозка наблюдается свыше")))
zviadiДата: Суббота, 19.12.2015, 15:26 | Сообщение # 8
А, ну тогда точно можно на клапана забить.
Усё схвачено! wink
BiLLyДата: Воскресенье, 27.12.2015, 12:39 | Сообщение # 9
У меня мотор лежит располовиненный от rsv 04, только я в армии.
Kawasaki ZX-6R 08
Aprilia RSV 1000R продан.
Suzuki GSXR 750 k5 продан.
Suzuki SV650S k5 продан.
МотоСержДата: Пятница, 19.02.2016, 18:09 | Сообщение # 10
вскрытие прошло успешно)
говорят: "сварка аргоном творит чудеса")))
можно, конечно, третья - пятая, но я уже скучаю по четвертой...
то что слева вилка - я бы поменял, нет ни у кого?
попал на регулировку клапанов))) и на клапана тоже(
Прикрепления: 7667416.jpg (244.7 Kb) · 3817510.jpg (767.4 Kb) · 6404220.jpg (386.6 Kb) · 0958708.jpg (741.4 Kb) · 7481254.jpg (524.6 Kb) · 7218900.jpg (557.2 Kb)
Сообщение отредактировал МотоСерж - Пятница, 19.02.2016, 18:27
евгенДата: Воскресенье, 21.02.2016, 00:24 | Сообщение # 11
На каком масле ездил?
YarryДата: Четверг, 25.02.2016, 12:45 | Сообщение # 12
Масло? Масло надо лить на сковородку и мазать на хлеб, мотоцикл для суровых мужчин, ему масло не нужно!
А если серьезно, то какая разница - какое масло было залито? К тому же, МотоСерж точно не стал бы лить в мотик отработку из емкости для утилизации горюче-смазочных материалов.
евгенДата: Пятница, 26.02.2016, 04:09 | Сообщение # 13
Вопрос не к Вам, а так - информативный ответ, да...
EVGENiYaДата: Пятница, 26.02.2016, 15:56 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Caponord
Лил он масла всякие и разные. Говорю потому, что знаю, так как его разобранный мот у меня стоит в гараже, и если он едет отдыхать душой и телом, то чаще всего ко мне. Сейчас он отсыпается, а попозже возможно отпишется какие именно масла он заливал.
евгенДата: Пятница, 26.02.2016, 22:12 | Сообщение # 15
Созванивались... Нормально всё.
