Пятница, 31.01.2025, 21:03
Aprilia RSV 1000R 2008 года - светится EFI
МотоСержДата: Вторник, 27.11.2012, 19:21 | Сообщение # 16
На Войковской в БайкЛенде есть AXONЕ, у меня пока нету, Роберто (ItalMoto) пропал с ним и комп sad
Позвони им и спроси - есть ли картридж на априльки 08г/в, а может и помогут.
А дудки родные стоят?
Под акраповичи и т.д. нужно мозги перепрограмировать
Сообщение отредактировал МотоСерж - Вторник, 27.11.2012, 19:22
zviadiДата: Среда, 28.11.2012, 09:02 | Сообщение # 17
А просто переключить режимы из гражданского в гоночный будет недостаточно?
BiLLyДата: Среда, 10.04.2013, 22:22 | Сообщение # 18
Чет в инете искал Аксон этот, да не нашёл... как хоть выглядит сей девайс?
Kawasaki ZX-6R 08
Aprilia RSV 1000R продан.
Suzuki GSXR 750 k5 продан.
Suzuki SV650S k5 продан.
Сообщение отредактировал BiLLy - Среда, 10.04.2013, 22:23
МотоСержДата: Среда, 10.04.2013, 22:43 | Сообщение # 19
На Войковской в БайкЛенде Axon есть. Если надумаешь звони мне (916 79 64 555) , организую, тебя встретят там wink
zviadiДата: Четверг, 11.04.2013, 09:50 | Сообщение # 20
Axone-2000
Прикрепления: 8328281.jpg (102.7 Kb)
Leks444Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:01 | Сообщение # 21
Мотоцикл: APRILIA RSV 1000R
Для диагностики RSV1000 треба: НАЖАТЬ КНОПКУ "LAP" (ОНА ЖЕ ПОДМИГИВАНИЕ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ), И УДЕРЖИВАЯ ЕЁ НАЖАТОЙ, ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ И ДЕРЖАТЬ КНОПКУ ЕЩЁ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 10-15 СЕК.
Далее вместо отображения температуры двигателя появится код ошибки (если их несколько, то они будут отображаться по очереди)
Вот расшифровка кодов ошибок на вражеском языке:
Прикрепления: 4926756.jpg (179.4 Kb)
Nilnem1992Дата: Среда, 25.03.2020, 18:44 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Aprilia rsv 1000 mille
Добрый день!
Мотоцикл Aprilia RSV 1000 mille 2000года. Непонятным образом работает приборная панель. При включении зажигания на правом дисплее отображается надпись "diag 0, если открыть подсос - будет "diag 1". Это вместо температуры и времени. Мотоцикл при этом заводится и ездит! В хвосте есть перемычка, отключив которую появляются заветные время и температура, однако пропадает искра (стартер крутит, но не заводится).
Самое интересное - если отключить перемычку, включить зажигание, затем перемычку отключить и, не выключая зажигания, завести мот, то дисплей будет работать в штатном режиме до тех пор, пока не выключить зажигание!
На первом фото - то, что есть, на втором - то, что должно быть.
Прошу неравнодушных помочь разобраться.
Прикрепления: 9780831.jpg (3.20 Mb) · 2345015.jpg (3.51 Mb) · 2098841.jpg (3.21 Mb)
somegДата: Понедельник, 13.04.2020, 08:14 | Сообщение # 23
Это ты не туда полез))) Соединяй эту фишку, а диагностический разъем с правой стороны между ящиком аккума и задним подрамником. Я, когда моту клапана регулировал, тоже было соединил фишку диагностики - и у меня выскочило diag )))
За аккумом круглая фишка с зелеными проводами, ее разъедини.
Прикрепления: 0664073.jpg (595.0 Kb)
Stepa877Дата: Четверг, 16.04.2020, 12:39 | Сообщение # 24
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 R
Всем привет!!! Помогите ссылочкой на руководство по эксплуатации RSV 1000 R (на русском языке желательно, если такое существует). Спасибо.
-AS-Дата: Четверг, 16.04.2020, 12:47 | Сообщение # 25
Stepa877, все, что у нас есть, находится тут: http://www.aprilia-club.ru/load/
Stepa877Дата: Четверг, 16.04.2020, 16:26 | Сообщение # 26
ОК!!! Благодарю!!!
