На Войковской в БайкЛенде есть AXONЕ, у меня пока нету, Роберто (ItalMoto) пропал с ним и комп Позвони им и спроси - есть ли картридж на априльки 08г/в, а может и помогут. А дудки родные стоят? Под акраповичи и т.д. нужно мозги перепрограмировать
Сообщение отредактировал МотоСерж - Вторник, 27.11.2012, 19:22
А просто переключить режимы из гражданского в гоночный будет недостаточно? Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Чет в инете искал Аксон этот, да не нашёл... как хоть выглядит сей девайс? Kawasaki ZX-6R 08 Aprilia RSV 1000R продан. Suzuki GSXR 750 k5 продан. Suzuki SV650S k5 продан.
Сообщение отредактировал BiLLy - Среда, 10.04.2013, 22:23
Для диагностики RSV1000 треба: НАЖАТЬ КНОПКУ "LAP" (ОНА ЖЕ ПОДМИГИВАНИЕ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ), И УДЕРЖИВАЯ ЕЁ НАЖАТОЙ, ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ И ДЕРЖАТЬ КНОПКУ ЕЩЁ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 10-15 СЕК. Далее вместо отображения температуры двигателя появится код ошибки (если их несколько, то они будут отображаться по очереди)
Добрый день! Мотоцикл Aprilia RSV 1000 mille 2000года. Непонятным образом работает приборная панель. При включении зажигания на правом дисплее отображается надпись "diag 0, если открыть подсос - будет "diag 1". Это вместо температуры и времени. Мотоцикл при этом заводится и ездит! В хвосте есть перемычка, отключив которую появляются заветные время и температура, однако пропадает искра (стартер крутит, но не заводится). Самое интересное - если отключить перемычку, включить зажигание, затем перемычку отключить и, не выключая зажигания, завести мот, то дисплей будет работать в штатном режиме до тех пор, пока не выключить зажигание!
На первом фото - то, что есть, на втором - то, что должно быть. Прошу неравнодушных помочь разобраться.
Дата: Понедельник, 13.04.2020, 08:14 | Сообщение # 23
Это ты не туда полез))) Соединяй эту фишку, а диагностический разъем с правой стороны между ящиком аккума и задним подрамником. Я, когда моту клапана регулировал, тоже было соединил фишку диагностики - и у меня выскочило diag )))
За аккумом круглая фишка с зелеными проводами, ее разъедини.
