Нет, не то - у меня эти два шланчика непосредственно снизу корпуса фильтра воздушного, прямо около дросселя. Датчик воткнут в корпус воздушного фильтра, из датчика выходит разъем и две маленькие трубочки, больше похоже на дад или мап.
Видео прикольное - если бы огонь из выхлопных труб не являлся бы ненормальным явлением, я бы и сам не отказался от такого фаер-шоу
Ошибок нет, огонь погас после монтажа капиллярных шлангов на место, чистки дросселя, форсунок (лили обе), замены свечей и высоковольных проводов. Что послужило причиной - до сих пор загадка... Кстати - свечные провода с наконечниками полностью подходят от Шкоды Октавия 98 г.в., ничего переделывать не надо.
P.S.: Тяга увеличилась заметно, про расход топлива не скажу, но работать стал намного мягче. Всем спасибо, тема закрыта.
Рад, что все закончилось благополучно. Заодно всем полезно будет узнать, от чего подходят свечные провода с наконечниками. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Двигатель V60 998 кб. 1999г., один цилиндр стал иногда работать с перебоями, выкрутил свечи в одном ц.- чёрные, почистил, проверил пистолетом, не работают, остальные две на другом ц. рабочие, свечи NGK DCPR9E как и по мануалу. Свечи прошли 5т.. Вопрос такой - какие свечи( маркировка) получше стандартных можно приобрести?
