Пятница, 07.02.2025, 21:15
Свечные наконечники RSV 1000 2004
Kent532Дата: Вторник, 18.08.2015, 20:10 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Aprilia RSV1000 R
Нет, не то - у меня эти два шланчика непосредственно снизу корпуса фильтра воздушного, прямо около дросселя. Датчик воткнут в корпус воздушного фильтра, из датчика выходит разъем и две маленькие трубочки, больше похоже на дад или мап.
Видео огня из глушителя:
zviadiДата: Вторник, 18.08.2015, 23:49 | Сообщение # 17
Видео прикольное - если бы огонь из выхлопных труб не являлся бы ненормальным явлением, я бы и сам не отказался от такого фаер-шоу wink
На этих картинках он есть?
Прикрепления: 3882030.jpg (54.1 Kb) · 3421924.jpg (150.9 Kb)
Kent532Дата: Среда, 19.08.2015, 02:46 | Сообщение # 18
Да - на первой картинке под номером 16.
zviadiДата: Среда, 19.08.2015, 08:35 | Сообщение # 19
Похож на МАР-сенсор, действительно...
Это он?
Выведи коды ошибок на приборную панель - сервис-мануал, стр. 2-32.
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-191-6028-16-1365688865
Прикрепления: 6339875.jpg (59.5 Kb)
Kent532Дата: Четверг, 20.08.2015, 08:13 | Сообщение # 20
Ошибок нет, огонь погас после монтажа капиллярных шлангов на место, чистки дросселя, форсунок (лили обе), замены свечей и высоковольных проводов. Что послужило причиной - до сих пор загадка...
Кстати - свечные провода с наконечниками полностью подходят от Шкоды Октавия 98 г.в., ничего переделывать не надо.
P.S.: Тяга увеличилась заметно, про расход топлива не скажу, но работать стал намного мягче.
Всем спасибо, тема закрыта.
zviadiДата: Четверг, 20.08.2015, 09:46 | Сообщение # 21
Рад, что все закончилось благополучно.
Заодно всем полезно будет узнать, от чего подходят свечные провода с наконечниками.
sportsmenДата: Суббота, 30.04.2016, 19:21 | Сообщение # 22
Мотоцикл: aprilia rsv mille
Двигатель V60 998 кб. 1999г., один цилиндр стал иногда работать с перебоями, выкрутил свечи в одном ц.- чёрные, почистил, проверил пистолетом, не работают, остальные две на другом ц. рабочие, свечи NGK DCPR9E как и по мануалу. Свечи прошли 5т..
Вопрос такой - какие свечи( маркировка) получше стандартных можно приобрести?
СаваДата: Воскресенье, 01.05.2016, 08:36 | Сообщение # 23
DCPR9EIX это иридиевая есть еще платиновая последние две буквы другие а так думаю проблема не в свечах делай проверку инжектора
bylbashДата: Вторник, 13.12.2016, 22:01 | Сообщение # 24
Может быть помните артикул? От какого мотора? Провода сами с медной жилой или графитовые?
jawa-kДата: Четверг, 03.05.2018, 12:55 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Aprilia 1000 RSV mille 1998
Ребята, кто подскажет правильное подключение катушек зажигания к свечам? Ясно, что левая сторона катушек - это ближний цилиндр, а правая - дальний.
130587Дата: Четверг, 11.06.2020, 13:04 | Сообщение # 26
Ну как, удалось выяснить про провода от шкоды?
