Воскресенье, 24.11.2024, 13:47
  • Страница 1 из 3
Посторонний шум при отжатом сцеплении
Pajerovod86Дата: Суббота, 08.08.2015, 19:12 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000-1
Проблема в следующем - априлка РСВ первая, пробег 27 т.км, при заведенном двигателе с правой стороны слышится посторонний звук, похожий на ушатанный подшипник! Когда сцепление выжимаю, этот звук уходит. Сцепление не буксует, мотоцикл едет как должен, напрягает только этот дребезг. Это особенность мотоцикла или надо разбирать и смотреть?
zviadiДата: Суббота, 08.08.2015, 22:45 | Сообщение # 2
Скорее всего умирает подшипник корзины сцепления. Разбирать и менять, если он не успел разбить посадочное место.
Если успел - замена не поможет. Через некоторое время этот звук опять начнет появляться. В таком случае придется менять корзину сцепления в сборе.
Pajerovod86Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 08:47 | Сообщение # 3
Кто-нибудь менял этот подшипник? Есть фото?
Подшипник в корпусе или в крышке сцепления?
zviadiДата: Воскресенье, 09.08.2015, 08:56 | Сообщение # 4
Прикрепления: 1222343.png (63.7 Kb)
Pajerovod86Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 09:06 | Сообщение # 5
Игольчатый, значит! Его, интересно, возможно подобрать в подшипниковых конторах или только ориг. заказывать?
zviadiДата: Воскресенье, 09.08.2015, 09:08 | Сообщение # 6
Возможно, но сложно.
Например, на КТМе он имеет свой партнамбер, на Априльях он идет вместе с корзиной. Тонкий намек на то, что менять его бесполезно - все равно со временем будет люфтить, пока не поменяешь весь узел в сборе.
Pajerovod86Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 09:20 | Сообщение # 7
А что там за перфорированная вставка?
http://motoltd.com/1833-ko....0r.html
Это бронзовая втулка что ли, подшипник скольжения?
Прикрепления: 5397854.png (1.12 Mb) · 6873655.jpg (440.9 Kb)
zviadiДата: Воскресенье, 09.08.2015, 09:30 | Сообщение # 8
Это обойма подшипника.
Pajerovod86Дата: Вторник, 11.08.2015, 20:24 | Сообщение # 9
Должен ли быть зазор здесь? Между упором и пружиной 3-4 мм зазор.
Прикрепления: 3844735.jpg (86.1 Kb)
Pajerovod86Дата: Вторник, 11.08.2015, 20:31 | Сообщение # 10
В этот подшипник выжимной шток должен свободно входить?
Еще вопрос по рулевому демпферу - он на всех милях был? Или опция?
Прикрепления: 9602255.jpg (98.9 Kb)
zviadiДата: Вторник, 11.08.2015, 21:56 | Сообщение # 11
У меня был. Милле обычная, не фэктори.
В корзине ничего люфтить не должно.
В моем случае с КТМом просто был выпрессован подшипник и вставлен новый.
евгенДата: Среда, 12.08.2015, 05:58 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Aprilia RSV Mille
Пружина должна стоять жестко, без свободных люфтов.
Демпфер на R-ках стоит.
Сообщение отредактировал евген - Среда, 12.08.2015, 06:02
zviadiДата: Среда, 12.08.2015, 08:22 | Сообщение # 13
Кстати, на второй фотке есть номер подшипника - FAG 16004:
http://debearings.ru/product_info.php?products_id=20000096
bormancbrДата: Среда, 12.08.2015, 11:09 | Сообщение # 14
Да.
Вообще-то на фото втулка с насечками для удержания масла...
Pajerovod86Дата: Среда, 12.08.2015, 20:14 | Сообщение # 15
Что-то я так и не понял... Подшипник греметь какой может при отжатом сцеплении на 1200-1500 оборотах? Если выше обороты, то нормально всё ! Когда разбирал сцепление, снял крышку, в ней подшипник 16004 в полном порядке, без люфта, дальше диски сцепления и фрикционные - тоже в норме. Барабан снял, который на шлицах сидит, наружная муфта не снялась( Я подумал, что надо всю крышку картера правую снимать, не стал) В этой муфте шесть пружин по кругу, если влево-вправо пошевелить то ход есть, пружины ходят туда сюда примерно на 4 мм. Вопрос ... Подшипник на этой наружной муфте может греметь? Или его там нет? Просто втулка? На фото схеме в мануале нет подшипника. Муфта на валу сидит без люфта. Или из за пружинок в муфта может греметь? Эти пружинки меняются или надо в сборе покупать или подложить чего нибудь? Или вообще может что-то другое гремит, а не сцепление?
Вот тут фото корзины с обратной стороны. Нет подшипника, только втулка латунная с перфорацией.
Добавлено (12.08.2015, 20:14)
Сегодня катал на мотике, на ходу всё впорядке, как подъеду к светофору - на холостых брякание, как на дукатти монстр например! Или как на Кавасаки у меня так же было.
Прикрепления: 0198118.png (858.4 Kb)
  • Страница 1 из 3
