Пятница, 31.01.2025, 23:52
  • Страница 3 из 3
Посторонний шум при отжатом сцеплении
zviadiДата: Понедельник, 02.11.2015, 09:47 | Сообщение # 31
Чем все закончилось у топикстартера?
А то сейчас на моем новом мотоцикле сцепление грохочет так, что мне самому страшно становится... Читаю тут разные форумы - решения этой проблемы у всех разные, начиная от замены подшипника (там, где он есть) и пружин гасителя крутильных колебаний, и заканчивая тем, что это норма и нефиг париться:
http://serjik.ru/forum/index.php?topic=17693.msg175122#msg175122
Тут вообще все разжевано подробно, ближе к концу ветки:
http://www.fazerclub.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=89
Я бы поменял внешнюю корзину в сборе, да она стоит почти 1100 евро... и ждать ее надо ХЗ сколько. Подшипника у меня в конструкции корзины тоже нет.
Да, в этом плане КТМовский мотор был очень правильно спроектирован....
Pajerovod86Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 16:45 | Сообщение # 32
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000-1
После того, как собрал корзину обратно, проехал около 500 км. Звук грохота стал чуть меньше, но может это самовнушение)) Сейчас мот на зимовке! Принял решение ездить так дальше, пока не будет грохотать сильнее.
zviadiДата: Воскресенье, 10.01.2016, 18:04 | Сообщение # 33
Понятно... А я на упреждение стал действовать - нашел бэушную корзину в сборе от другого мотоцикла.
Сняли мою старую корзину - а там люфт пружин гасителя крутильных колебаний чуть ли не 5 мм, и сами пружины почти вывалились из своих гнезд.
Скорее всего причина грохота именно в них.
Pajerovod86Дата: Суббота, 23.01.2016, 09:44 | Сообщение # 34
По разным форумам читал, что действительно грохот из за пружин этих! А ты полностью корзину разбирал?
На видео - люфты в моей корзине сцепления.
zviadiДата: Суббота, 23.01.2016, 10:11 | Сообщение # 35
Разбирал не я wink Механику пришлось снимать двигатель, чтоб снять эту корзину с моего мотоцикла. Я бы это не осилил совершенно точно.
Дело было так - у купленной мной корзины в сборе тоже был небольшой люфт этих самых пружин, но сильно меньше, чем у моей старой корзины. У новой корзины отвинтили три болта, что крепят пластину, в которой установлены эти пружины, к обратной стороне корзины и поставили шайбы с торца, чтоб выбрать зазор. Затем болты поставили на зеленый локтайт.
То же самое сделали со старой корзиной. Новую корзину поставили на мотоцикл, старую отремонтированную я оставил про запас. Правда, на ее внутренней пов-ти уже есть выработка от дисков сцепления, так что если что случится, то ставить я ее буду только в крайнем случае.
Прикрепления: 1457595.jpg (75.6 Kb)
Pajerovod86Дата: Суббота, 23.01.2016, 16:49 | Сообщение # 36
Шайбы устанавливал между пружиной и пятачком металическим? Какой толщины вошли?
zviadiДата: Суббота, 23.01.2016, 18:16 | Сообщение # 37
Тонкости установки шайб этих я сам не знаю. Я ж говорю - не я разбирал.
Только что взял старую корзину в руки, посмотрел внимательно - там еще по одной маленькой пружине внутри каждой большой стоит, и где-то там внутри шайба эта. Большие пружины имеют на наружной поверхности следы контакта с картером КПП, то же самое было и у новой корзины.
Толщина шайб на старой корзине 5 мм, на новой - 2 мм.
Кстати - тебе пришлось снимать двигатель для снятия корзины?
евгенДата: Воскресенье, 24.01.2016, 03:41 | Сообщение # 38
Мотоцикл: Aprilia RSV Mille
Было дело, колхозили так с шайбами в Африке.
Только шайбы эти приваривали к пружинам.
zviadiДата: Воскресенье, 24.01.2016, 14:30 | Сообщение # 39
Я вынужден колхозить. 1100 евро на новую корзину у меня нет. Да и новых корзин нет в продаже.
Pajerovod86Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 16:08 | Сообщение # 40
Нет, двиг не снимал. Просто с этого бока, где сцепление, снял всё и спокойненько открутил крышку картера.
zviadiДата: Четверг, 11.08.2016, 23:47 | Сообщение # 41
А на моем мотоцикле надо было весь выхлоп снимать, чтоб открутить картер. Чтоб снять выхлоп все равно пришлось бы снимать двигатель.
Добавлено (11.08.2016, 23:47)
Нашел такое видео:
Автор очень косноязычен и не может связать двух слов, но смысл из видео примерно понятен. Мне сделали примерно то же, но без сварки.
ZeroKOFEINДата: Среда, 24.05.2017, 16:51 | Сообщение # 42
Мотоцикл: Aprilia RSV MILLE 2002
Спасибо огромное, не разобрался бы сам.
  • Страница 3 из 3
