Пятница, 31.01.2025, 20:58
Обгонная муфта на априлку
alex8755Дата: Четверг, 14.05.2015, 16:10 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 r
Всем привет, в общем друзья, пришла к своему концу обгонная муфта , наверняка кто то менял, подскажите какие муфты от чего подходят? Спасибо!
bormancbrДата: Четверг, 14.05.2015, 22:36 | Сообщение # 2
А на пять тем ниже посмотреть, не?
Добавлено (14.05.2015, 22:36)
Там один грамотный товарищ целый роман написал.
zviadiДата: Четверг, 14.05.2015, 23:16 | Сообщение # 3
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-1661-1
alex8755Дата: Пятница, 15.05.2015, 16:29 | Сообщение # 4
Посмотрел я этот топик, мне интересно - есть ли еще какие варианты подбора?
junkДата: Суббота, 16.05.2015, 11:29 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Aprilia Tuono1000R
КТМ - 58440026000, BMW F650 и Ducati PN 70140071A. Сразу скажу - ни на Дукати, ни на БэМэВэ, ни на Априлию в наличии в России нет нигде, я две недели назад искал. Заказывай КТМовскую - она дешевле всех.
alex8755Дата: Понедельник, 18.05.2015, 16:57 | Сообщение # 6
Где заказывал - если не секрет? И чего по срокам и т.д. и т.п.?)
Сообщение отредактировал alex8755 - Понедельник, 18.05.2015, 16:58
KaukДата: Среда, 27.07.2016, 15:22 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Aprilia RSV Mille 2004 г.
Всем привет! Парни нужна любая помощь! Выдохлась обгонка на RSV 04 г.в. Может двигло у кого в разборе есть? Нужна в сборе.
Добавлено (27.07.2016, 15:22)
Спешу сообщить всем - я победил поломку муфты заменой на КТМовскую 58440026000. Идеально подходит! Цена вопроса оригинала - 4500 в Москве.
EugenStroДата: Понедельник, 10.10.2016, 19:14 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 Mille 2001
Kauk, а где искать-то ее в Москве? И встанет она на RSV 1000 2001?
junkДата: Суббота, 15.10.2016, 21:50 | Сообщение # 9
Помимо известных заменителей от КТМ, BMW - сам ролик подходит от R1 то ли от первого, то ли от второго поколения - посмотри по фоткам... Я ставил как-то на Falco - он один-в-один.
vasilДата: Вторник, 15.11.2016, 23:36 | Сообщение # 10
Мотоцикл: rsv tuono
Партнамбер есть?
EugenStroДата: Среда, 16.11.2016, 19:35 | Сообщение # 11
Блин, я вот смотрю от КТМа - там только, вроде, обойма с роликами. А в сборе реально найти?
motofan84Дата: Понедельник, 26.12.2016, 13:18 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Aprilia RSV1000R
Всем привет, есть такой вариант обгонки: http://allegro.pl/bendix-....65.html
есть просто кассета с роликами: http://allegro.pl/aprilia....88.html
Ciò che accade oggi è il risultato dei tuoi pensieri di ieri.
timurДата: Четверг, 23.03.2017, 22:10 | Сообщение # 13
Мотоцикл: aprilia
Привет, мотобратья!
Сегодня починил свою Априлию Милле. Навернулась обгоная муфта, рассыпался подшипник. Его заказал с али, но на шестерне выело борозду. Отдал токарю, он протачивал и поставил стальную обойму. Все собрал, работает идеально.
Цена вопроса: подшипник с али - 2500 и токарю 1000.
HarunДата: Четверг, 22.06.2017, 08:35 | Сообщение # 14
Мотоцикл: BMW R1200ST
Ну вот и у меня обгонная муфта кончилась. При попытке завести грохот в двигателе и периодически крутит стартер в холостую. Заказал муфту KTM 58440026000, шестерню 2R000113 и прокладку AP0650340. Разобрал, муфту под замену, у шестерни обод поношен - тоже под замену, но вот беда - внешняя обойма (sprag clutch housing AP0659123) тоже в плохом состоянии, на внутренней стороне износ (задиры, но борозды вроде нет). Заказывать новую нет возможности. Сколько проживет муфта, если обойму старую оставить? Можно ли ее полирнуть?
ApriliaДата: Пятница, 06.10.2017, 10:07 | Сообщение # 15
Всем привет!
У меня Туона 2005 г. Плохо заводилась. Подклинивал стартер. Электрик голову сломал, что да как. Поставил новый сильный аккумулятор и тут услышал шорох на больших оборотах стартера. Мотор не прокрутился. Стартер работает, но вхолостую. Полез разбираться, что да как. Разобрал муфту. И есть кое-какие рекомендации по этой болячке. Долго не мог найти съемник для ротора генератора. Нашел болт М22х1,5, делается для ступицы МАЗ из достаточно прочной стали, кстати.
Обгонку заказал на ибее: https://www.ebay.com/i/292034412210
