Суббота, 01.02.2025, 10:56
  • Страница 6 из 7
  • 7
Общие вопросы по RSV Mille
bormancbrДата: Среда, 07.05.2014, 20:15 | Сообщение # 76
Всё может)) Ты определись откуда - справа, слева, снизу, сверху..
maratrsvДата: Понедельник, 26.05.2014, 14:19 | Сообщение # 77
Мотоцикл: rsv mille
Масло течет из клапанной крышки, с уголка, буду снимать и сажать прокладку на герметик. Такой вопрос - может кто эти занимался и есть какие то особенности? И болты закручивать с каким усилием?
Таран - оружие героев!
zviadiДата: Вторник, 27.05.2014, 10:54 | Сообщение # 78
Особенностей никаких. Прокладку лучше купить новую. Болты тяни аккуратно, начинай затягивать от центра к краям крышки крест-накрест - сначала, например, левый нижний, потом правый верхний, ну и т.п.
bormancbrДата: Суббота, 21.06.2014, 10:01 | Сообщение # 79
Цитата евген ()
Температура двигателя в городском цикле 76-78 градусов?
А при равномерном движении по шоссе сколько держит? 78?
zviadiДата: Суббота, 21.06.2014, 10:04 | Сообщение # 80
Маловато... Термостат может заклинило в открытом положении и ОЖ по большому кругу гоняет...
EnergetikДата: Суббота, 21.06.2014, 11:57 | Сообщение # 81
Привет!
Мне кажется что 76-78 - уже большой круг в любом случае...
Тем более, зависит от температуры на улице. Пока было 15-17 градусов - у меня на прямиках даже ниже 70 падала, а вот когда уже 25-30 гралусов и затыки по городу - 98 показало разок...
Движка у меня тупить ниже 68 начинает, тяжко ему становится.
Обороты повыше и норм, всё-таки спорт...
А по городу на печке между ног - то ещё удовольствие, особенно светофоры... Когда уже и рама прогрелась.)
bormancbrДата: Воскресенье, 22.06.2014, 09:21 | Сообщение # 82
Цитата евген ()
ну да, в районе этой температуры
Bсё ок, не парься. Если бы термостат врал, то двигатель на трассе бы остывал. Раз около 80 держит - всё норм.
евгенДата: Воскресенье, 22.06.2014, 12:31 | Сообщение # 83
Мотоцикл: Aprilia RSV Mille
Это не рабочая температура, как я понимаю.
zviadiДата: Воскресенье, 22.06.2014, 13:09 | Сообщение # 84
Рабочая 92-95 градусов. Твины все горячие.
bormancbrДата: Воскресенье, 22.06.2014, 16:42 | Сообщение # 85
Единственное, что в мануалах сказано про температуру - начало открытия термостата при 65+-2гр. Карлсоны срабатывают, перегрева нет - живём и радуемся.
provisor86Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 21:14 | Сообщение # 86
Мотоцикл: aprilia mille
Добрый день.
Пару месяцев назад катался на рсв милле и он заглох, как показало вскрытие - отпал шланг возле бензонасоса. После этого был заменен бензонасос и почищен инжектор. После этого мот как ожил. Сегодня во время поезди остановился на 10-15 мин и он опять не завелся. После встряхивания мота в право-влево (переливал бенз в баке) мот завелся и я нормально доехал домой.
В чем может быть проблема?? Куда посмотреть, что проверить - кто знает?
EnergetikДата: Воскресенье, 22.06.2014, 21:43 | Сообщение # 87
Бензонасос жужжит!? Если нет - отдельная ветка уже есть...
provisor86Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 21:49 | Сообщение # 88
Да, жужжит)) он всегда жжужал... А поменял его потому, что мало давления давал.
EnergetikДата: Воскресенье, 22.06.2014, 21:55 | Сообщение # 89
Значит смотри предохранители, у меня был трабл с 30-амперными под сидением, из фишки вываливался провод.
provisor86Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 21:57 | Сообщение # 90
Спасибо, посмотрю...
А у тебя мот нормально заводится? А то у меня бывает когда завожу все тухнет и приборка перегружается.
  • Страница 6 из 7
  • 7
