Воскресенье, 24.11.2024, 14:12
Общие вопросы по RSV Mille
maratrsvДата: Четверг, 17.04.2014, 10:30 | Сообщение # 46
Мотоцикл: rsv mille
С доками всё нормально, мот приобрёл у нашего одноклубника, объявление висело здесь, кстати)))
А что, достаточно только замок зажигания поменять и иммобилайзер сразу появится? Он не подключается к компьютеру или как?
Просто понять не могу схему его работы...
И вообще - какой смысл был предыдущему владельцу-иностранцу менять замок зажигания?
Таран - оружие героев!
viperДата: Четверг, 17.04.2014, 10:34 | Сообщение # 47
В замке зажигания находится только передающая антенна, которая передает сигнал от транспондера ключа в приборку. В приборке находится иммобилайзер. Т.е. ключ и приборка должны быть родными.
maratrsvДата: Четверг, 17.04.2014, 10:36 | Сообщение # 48
Мотоцикл: rsv mille
Приборка у меня родная, замок зажигания - нет.
zviadiДата: Четверг, 17.04.2014, 10:39 | Сообщение # 49
Если не считать тех крайне немногочисленных случаев, когда иммобилайзер или замок зажигания по каким-то причинам сломались, самая вероятная причина смены замка - угон. Угнали у иностранца и продают здесь как бездок или спортинвентарь.
Но раз у тебя все в порядке с документами - значит будем считать, что иностранцу с этим мотоциклом просто не повезло. Теперь тебе предстоит это все восстанавливать. Поздравляю.
maratrsvДата: Четверг, 17.04.2014, 10:44 | Сообщение # 50
Мотоцикл: rsv mille
Что восстанавливать? Мотоцикл заводится и едет, работает нормально, имеешь ввиду - устанавливать новый родной замок зажигания?
zviadiДата: Четверг, 17.04.2014, 10:50 | Сообщение # 51
А, понятно... я думал, он стоит мертвым грузом.
Тебя просто беспокоят разные типы ключей? Ну, придется так ездить - не менять же приборку из-за ключа...
Может у тебя пробка от бензобака не родная?
maratrsvДата: Четверг, 17.04.2014, 10:54 | Сообщение # 52
Мотоцикл: rsv mille
Ну понятно, да - только ключ интересовал, я как понял, скорее всего замок поменяли на замок от второй генерации... Но если приборка родная у меня, значит там иммобилайзер скорее всего не работает. Я правильно понял?
zviadiДата: Четверг, 17.04.2014, 10:57 | Сообщение # 53
По-видимому, как-то программно привязали антенну имобилайзера, находящуюся в поменянном замке зажигания, к твоей родной приборке. Теоретически это реально, такое может сделать дилер или человек с диагностическим прибором.
Сам я с таким никогда не сталкивался.
maratrsvДата: Четверг, 17.04.2014, 10:58 | Сообщение # 54
Мотоцикл: rsv mille
Бензобак родной, у меня два ключа - родной от бензобака и задней крышки пасс. сиденья и этот "новый".
Добавлено (17.04.2014, 10:58)
Думаю сделать болванку попробовать, может заведёт?
zviadiДата: Четверг, 17.04.2014, 11:02 | Сообщение # 55
Если имеющийся ключ исправно заводит - болванку с него можно сделать. Таких контор много, хочешь - можешь даже к официалам обратиться.
Только я что-то опять не понял - у тебя ведь личинка замка зажигания не совпадает с личинкой бензобака. Зачем тебе дубликат ключа зажигания? Он ведь тоже не будет совпадать с ключом от бака.
bormancbrДата: Четверг, 17.04.2014, 13:01 | Сообщение # 56
Если он потеряет это ключ то всё, сушите вёсла.
Сделать дубликат реально, независимо от того родной или нет. Сканер чипа определяет его тип. Кста, а как выглядят твои ключи? У второй генерации ключ своеобразный.
Добавлено (17.04.2014, 13:01)
Кста, возможен ещё один вариант. Нарезать болванку, вставить в замок зажигания, поднести к ней тот ключ который от бака. Если тот чип ещё в памяти и мот заведётся - ура, гемор окончен.
maratrsvДата: Четверг, 17.04.2014, 19:11 | Сообщение # 57
Мотоцикл: rsv mille
А то, что двигатель нагревается до 96, даже не покатавшись - это нормально?
bormancbrДата: Четверг, 17.04.2014, 20:15 | Сообщение # 58
Вполне. Прогревается стремительно, пока вокруг ходишь могут и карлсоны сработать. На ходу 80. В прошлом сезоне по пробкам в жару много ползал, но склонности к перегреву не заметил. С родными трубами только очень тяжко было. Катализаторы такое инфракрасное излучение создают, что ляжки снизу жарились, даже на скорости, а у пассажиров пятки запекались.
EnergetikДата: Пятница, 18.04.2014, 13:11 | Сообщение # 59
Всем привет!
На днях случился конфуз. Докатил до работы на парах с мыслью, что заправка в 300 метрах по дороге домой.
Докатил бодро, без всяких дёрганий затупок и т.п., на шлагбауме заглушился, потом завелся без проблем и поехал до места стоянки.
Вечером стал заводить - и не завелся, хватанул с газом и сразу сник, сбегал с 5 литровкой:) до заправки, долил - и тишина, то есть даже не схватывает.
Дал вхолостую насосу покачать без стартера - безрезультатно.
Домой на метре)
На следующий день начитавшись "всякого" на просторах сети полез за свечками, 3 из 4 выкрутились на ура, до 4-ой не добрался, все мокренькие такие...
Высушил и завёлся с "пол оборота".
Вопрос в следующем: как могло такое произойти!? Без подхвата сразу всё залило!? Кто-нибудь сталкивался!?
Контакты катушек свечей, акб. предохранители и клеммы в обслуженном состоянии, самолично делал неделю назад, исключаем.
Есть идеи?
666Дата: Пятница, 18.04.2014, 13:18 | Сообщение # 60
Мотоцикл: SL 1000
Мы с толкача когда один раз ямаха р1 инжекторную пытались завести - тоже свечи залило, т.е. может катился на передаче, вот и залило свечи.
