Пятница, 31.01.2025, 23:48
Высокие обороты ХХ
zviadiДата: Четверг, 26.03.2015, 17:12 | Сообщение # 16
Короче - синхронь заслонки.
Если штатной крутилкой обороты не настроить - значит весь привод разболтан. У меня такая же ситуация с хондой была, только я ничего делать не стал, ибо дело шло к продаже мотоцикла ввиду его ушатанности.
junkДата: Четверг, 26.03.2015, 17:18 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Aprilia Tuono1000R
Цитата bormancbr ()
Как же он холостые при прогреве регулирует?
Никак! Там на левом пульте есть рычажок, по типу подсоса на карбовых мотах. С помощью него можно приоткрывать заслонки.
З.Ы. Ссылки реально помогли - много читал на af1 про этого загадочного Кена, но не мог найти его сайт (вот такой я хреновый сыщик). Я понял, почему у меня высокий ХХ. Кен пишет, что при установке чипа с более "правильными" картами - минимальный ХХ поднимается как раз примерно до 1700. Ну и рассказал, как вернуть нормальный ХХ и сбросить на ноль ДПДЗ без сканера. Короче - в выхи займусь, потом отпишу, чё да как...
Сообщение отредактировал junk - Четверг, 26.03.2015, 17:21
bormancbrДата: Пятница, 27.03.2015, 10:52 | Сообщение # 18
Бинго! Bсё ясно, упростили они степпер. Как на Хонде F4i.
666Дата: Суббота, 28.03.2015, 21:55 | Сообщение # 19
Мотоцикл: SL 1000
Вот его труды
Прикрепления: FALCO_TOTAL.docx (1010.5 Kb)
junkДата: Суббота, 11.04.2015, 00:31 | Сообщение # 20
Не нашел вакуумметр, завтра собрался поехать к человеку, у которого он есть, но теперь другая беда - не заводится(((
bormancbrДата: Суббота, 11.04.2015, 11:41 | Сообщение # 21
Замучил ты бедную животинку)))
FritzДата: Понедельник, 15.05.2017, 04:19 | Сообщение # 22
Мотоцикл: RMZ450
В принципе степпер-мотор можно и отключить, правда на холодном обороты падают, но работа двигателя намного ровнее становится.
zviadiДата: Понедельник, 15.05.2017, 09:00 | Сообщение # 23
Каким образом отключить? Просто снять с него трубочки?
FritzДата: Понедельник, 15.05.2017, 12:15 | Сообщение # 24
Мотоцикл: RMZ450
Отсоединить коннектор, не снимая трубочки. Пробовал так запустить, заводится нормально.
Попробую еще заглушить трубочки ради интереса smile
https://www.apriliaforum.com/forums....-needed
Сообщение отредактировал Fritz - Понедельник, 15.05.2017, 12:18
