Пятница, 31.01.2025, 20:20
Прошивка ЭБУ
ApriliaДата: Пятница, 27.10.2017, 00:06 | Сообщение # 16
Совсем бред какой-то... чувак наверняка настройки прошлёпал... не могло так случится, чтобы где-то на низах был такой скачок мощности, а верха сняло. Ну бред, согласитесь. Тюнил-тюнил. В итоге еще и потерял мощность. Да ну... Скорее всего программу коряво сделали.
Как Станиславский говорил: "не верю!"
666Дата: Вторник, 31.10.2017, 21:02 | Сообщение # 17
Мотоцикл: SL 1000
http://www.apriliaforum.com/forums....E+SHAFT
еще один замер )
Давай уже прошивай свой мот на 150+++Hp)))))
ApriliaДата: Среда, 22.11.2017, 08:39 | Сообщение # 18
http://www.af1racing.com/store....E+EPROM
Почитайте описание этого предмета. Я связался с аф1 рэйсинг и они говорят, что если нулевик и прямоток стоят - устанавливаешь чип и поехали! +10лс
zviadiДата: Среда, 22.11.2017, 08:51 | Сообщение # 19
Это то, что ты нашел на АФ1:
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-489-12961-16-1397277282
На диностенд съездить не забудь до и после.
5zigenegor69Дата: Понедельник, 23.05.2022, 11:35 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Aprilia rsv 1000 mille
Здравствуйте, мафия. Вопрос есть, aprilia rsv 1000 mille 2002, снял ЭБУ и обнаружил на нём два диммера под плоскую отвёртку.
За что они отвечают? Что ими настраивать? Руки чешутся покрутить.
Прикрепления: 6209607.jpg (3.77 Mb)
FVДата: Суббота, 11.06.2022, 20:05 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Tuono
В общем, смесь они крутят. Ближняя к разъему крутилка - задний цилиндр.
Не помню точно, но то ли до 2001, то ли до 2002 давали крутить.
Смесь до 4000 об/мин, после - во всем диапазоне.
У меня две гайки вварены в коллектор для широкой лямбды - смесь меняет от 9 до чуть не 18-ти.
Добавлено (12.06.2022, 02:20)
Также, владельцам первых милле и туоно может быть полезно
https://www.apriliaforum.com/forums....t-ready
После манипуляций, верхней мощности лично у меня не заметно особенно, и вообще я там не обитаю почти. Но.
На 3-5к об/мин ездить заметно комфортней. Ну, т.е. на высшей передаче 3000 об/мин можно спокойно тарахтеть аля-чоппер, с возможностью
слегка дернуть ручкой. Конечно, 3500 об/мин получше, а 4000 об/мин - прям приятно. И ямы момента, которая на 5-5,5 к, нет.
Под заводской (поздний, с изгибом) и под переваренный коллектор есть два варианта ПЗУ. Каждый с двумя картами. Типа фулл и типа эконом.
Даже могу дать чип на получасовой тест.
AktyhsДата: Пятница, 07.04.2023, 12:28 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Владимирская область
FV, друг, привет! Подскажи - в какую сторону эти крутилки прибавляю, в какую убавляют)
В инете у всех горизонтально, у меня все наоборот. Передний котел на всю влево, задний - почти на всю вправо wink
FVДата: Понедельник, 10.04.2023, 04:40 | Сообщение # 23
Мотоцикл: Tuono
Против часовой - беднят. По часовой - богатят. Диапазон там, что-то от 19 до 5 часов.
По факту, у меня один час давал чуть не 1 единицу AFR. Начинать настройку советуют с 12 часов.
При наличии инструментария, либо чуйки, конечно.
Так, на стоковом пзу, у меня было 00 и 00:20 (фронт/ зад)
На модифицированном от Габро я настроился 21:45/22:00 на потенциометрах,
Получилось, 12.5 AFR внизу и до 14 наверху (это для ротакса нормально, что верх беднее)
Задний должен быть чуть богаче.
Расход горючки не превышает 6,5 л/100 км. В спокойном - 5,5 л/100 км.
AktyhsДата: Понедельник, 10.04.2023, 11:05 | Сообщение # 24
Уважаемый FV , огромное спасибо! Будем тестить! Отпишусь, что получится.
CaperДата: Понедельник, 26.02.2024, 00:09 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 mile
Вообще все т.наз. "прошивки", которые вдруг добавляют туеву хучу мощности, можно смело считать враньем. Без правильного тюнинга, который невозможен без полной моторной диагностики, настройки на диностенде и написания программ прошивки под конкретный аппарат, никакого существенного приращения мощности не будет. Ну если только в стоке мапед задушен не был, как например SXV550 или SMC690, у которых из магазина по 30 сил на валу.
Мощность просто так из ниоткуда не берется и никакой прошивкой ее не нарастить.
Тема наверное заглохла, но добавлю свои 5 копеек. У RSV 1000R Factory 139 лошадок и это, как говорится, в стоке. У немцев и англиков очень много было предложений продажи микросхемы с правлеными картами, как раз на эти самые 153 пони. Так что склонен доверять тому, что Mille можно запросто раскочегарить до 153лс. Недаром в конце 90-х и начале 2000-х была непобедима на треке.
BaLbesДата: Понедельник, 15.04.2024, 22:35 | Сообщение # 26
Мотоцикл: Tuono Fighter
В каталоге оригинальном выхлоп Акропович продается с микросхемой. Я купил Туоно с титановым Акроповичем оригинальным. Но хотел попробовать сток глушак, ибо прямоток порой надоедает.
Подвернулся глушак оригинал занедорого. Так вот - тише-то он тише, но такое чувство, что мотор давится с ним. ХЗ, наверное надо крышку с мозгов скинуть и посмотреть номер на микросхеме.
zviadiДата: Вторник, 16.04.2024, 12:05 | Сообщение # 27
Если хочешь ресурс, как у трекового мотика - дерзай. Но диностенд "до" и "после" тюнинга - в обязательном порядке.
Иначе все это рекламные слоганы и самовнушение.
Правильно, так и должно быть. Потому что твои мозги уже изначально были под Акроповича настроены.
BoolDozerДата: Воскресенье, 21.04.2024, 18:59 | Сообщение # 28
Мотоцикл: RSV 1000 mile
Есть ли смысл крутить базовые настройки?
zviadiДата: Воскресенье, 21.04.2024, 20:14 | Сообщение # 29
Настройки чего?
FVДата: Понедельник, 27.05.2024, 17:41 | Сообщение # 30
Мотоцикл: Tuono
2 свечи на цилиндр в первых ротаксах не от хорошей жизни лепили. Ссылку в 21-м сообщении, похоже, мало кто открывал. Там признанный участник форума целое исследование провел с замерами, +5-6 л.с. - это максимум, что было возможно сделать чипом с модификацией выпускного коллектора, впуска и диаметра дросселей. Но там другой изюм - он победил провал момента на средних оборотах.
PS У меня есть простенький логгер с лямбдой. Как будет побольше времени, возможно напишу сообщение, что буду готов помочь настроить смесь кому-то в Москве. Но для этого нужно предварительно вварить две гайки в трубы коллектора. Это в любом случае никому не помешает сделать.
Добавлено (28.05.2024, 00:17)
Невнимательно прочитал. Если речь о ротаксе 1000R, одна свеча на цилиндр, то всё не к месту.
