Всем привет! В общем проблема мне не известна, начинаю резко трогаться с места - появляется непонятный скрежет в области или цепи, или передней звезды, или сцепы, короче - не понятно откуда, потом все пропадает и становится гуд, на скорости и на малых оборотах скрежета нет, только с места и резко. Скрежет появляется не всегда. Мои подозрения падают на цепь, так как она неравномерно вытянута, ну или PPC, на которую грешит zviadi. Ваши мысли господа?
Мои мысли - проверить натяжение цепи (это совсем просто и не надо никуда лезть гаечными ключами) и проверить сцепление на предмет износа дисков. Когда толщина пакета дисков уменьшается ввиду износа, на малом ходу и при запуске двигателя имеет место грохот, а при выжиме сцепления и его отпускании - еще и характерный стук срабатывания его привода. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
То бишь, этот звук только в момент схватывания дисков?
Если в сцепе видимого износа нет и всё остальное в норме (а проверить надо), то я б забил, потому что непонятно, с чем бороться..
В общем вот на что подумалось - такая хрень бывает. Природа не совсем понятна, что-то типа резонанса. Массово проявлялась на литровых джиксерах `05-06. Забавное ощущение- как будто корзиной картер пилит, хочется срочно разобрать движку)) Лечилось заменой какой-то шайбы под дисками, видимо чтоб сбить этот резонанс. Слышал, что бывает и на других мотах.
Ну, я бы сказал да, но может и нет, так как при медленной езде в пробке травишь сцепление, а потом отпускаешь и резко откручиваешь газ, скрежета нет.
Цитатаbormancbr ()
Забавное ощущение - как будто корзиной картер пилит, хочется срочно разобрать движку))
Ощущение такое же.
Проблем со сцеплением ни когда не было, стуков при выжиме тоже не наблюдалось, не знаю на что грешить, ехать в долбанный сервис, где кольца меняют через глушак, тоже не хочу, сцепу разберу и промеряю.
Такая же проблема, цепь вытянута неравномерно, скрежет, стук. Вывод один: менять звезды и цепь. A если грешишь на сцепление, то скинь цепь и проверь, как будут переключаться передачи.
Сообщение отредактировал Fritz - Суббота, 05.07.2014, 04:12
