Воскресенье, 24.11.2024, 09:59
Скрежет в районе ведущей звезды
serygoldДата: Пятница, 27.06.2014, 19:10 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RSV-1000R
Всем привет!
В общем проблема мне не известна, начинаю резко трогаться с места - появляется непонятный скрежет в области или цепи, или передней звезды, или сцепы, короче - не понятно откуда, потом все пропадает и становится гуд, на скорости и на малых оборотах скрежета нет, только с места и резко. Скрежет появляется не всегда. Мои подозрения падают на цепь, так как она неравномерно вытянута, ну или PPC, на которую грешит zviadi.
Ваши мысли господа?
zviadiДата: Суббота, 28.06.2014, 09:07 | Сообщение # 2
Мои мысли - проверить натяжение цепи (это совсем просто и не надо никуда лезть гаечными ключами) и проверить сцепление на предмет износа дисков. Когда толщина пакета дисков уменьшается ввиду износа, на малом ходу и при запуске двигателя имеет место грохот, а при выжиме сцепления и его отпускании - еще и характерный стук срабатывания его привода.
bormancbrДата: Суббота, 28.06.2014, 12:57 | Сообщение # 3
То бишь, этот звук только в момент схватывания дисков?
Если в сцепе видимого износа нет и всё остальное в норме (а проверить надо), то я б забил, потому что непонятно, с чем бороться..
В общем вот на что подумалось - такая хрень бывает. Природа не совсем понятна, что-то типа резонанса. Массово проявлялась на литровых джиксерах `05-06. Забавное ощущение- как будто корзиной картер пилит, хочется срочно разобрать движку)) Лечилось заменой какой-то шайбы под дисками, видимо чтоб сбить этот резонанс. Слышал, что бывает и на других мотах.
serygoldДата: Суббота, 28.06.2014, 18:18 | Сообщение # 4
Ну, я бы сказал да, но может и нет, так как при медленной езде в пробке травишь сцепление, а потом отпускаешь и резко откручиваешь газ, скрежета нет.
Цитата bormancbr ()
Забавное ощущение - как будто корзиной картер пилит, хочется срочно разобрать движку))
Ощущение такое же.
Проблем со сцеплением ни когда не было, стуков при выжиме тоже не наблюдалось, не знаю на что грешить, ехать в долбанный сервис, где кольца меняют через глушак, тоже не хочу, сцепу разберу и промеряю.
sssДата: Суббота, 28.06.2014, 21:03 | Сообщение # 5
Мотоцикл: SL 1000
100% или цепь, или на передней звезде зубов уже несколько нет.
FritzДата: Суббота, 05.07.2014, 04:11 | Сообщение # 6
Мотоцикл: RMZ450
Такая же проблема, цепь вытянута неравномерно, скрежет, стук. Вывод один: менять звезды и цепь.
A если грешишь на сцепление, то скинь цепь и проверь, как будут переключаться передачи.
Сообщение отредактировал Fritz - Суббота, 05.07.2014, 04:12
