Добрый день. Привез себе RSV1000 04 года. При заводке выяснилась проблема, что при достижении температуры в 42 градуса по приборке обороты подскакивают до 5000, во время прогрева держаться на 3000. Проблема была как и до обслуживания, так и после (фильтра, масло, свечи, аккум).
Где копать?
Некоторое время назад читал о чём-то похожем тут, но не смог найти сейчас этой темы((( Там грешили на какой-то датчик.
Добавлено (08.05.2014, 14:01) --------------------------------------------- Оказалось всё банально - залипла немного дросельная заслонка, то есть не возвращалась в базовое положение. Подвигал туда-сюда, смазал - проблема исчезла.
У меня кстати stepper motor находится не в эйрбоксе, а сбоку под баком слева.
