Суббота, 01.02.2025, 01:59
  • Страница 3 из 3
Вопросы по топливной системе
666Дата: Понедельник, 28.04.2014, 11:58 | Сообщение # 31
Мотоцикл: SL 1000
Цитата Fritz ()
трубку 9 глушить нельзя, мот задыхаться начинает... проверено
Если немного открутить газ он у тебя нормально будет работать. Тебе нужно тупо заглушить трубку на абсорбент 9, с бака эти две трубки просто отведи. Ну а затем нужно отсинхронизировать цилиндры и настроить холостой.
bormancbrДата: Понедельник, 28.04.2014, 14:35 | Сообщение # 32
А смысл? Если это проблем добавит? Я тоже вместо абсорбера тройник поставил, только остальное не трогал. Всё работает без изменений, наличие двух трубочек не напрягает. Приспособа для синхронизации мало у кого на полке лежит, придётся мани-мани вливать.
666Дата: Среда, 30.04.2014, 13:27 | Сообщение # 33
Мотоцикл: SL 1000
Смысл в том, чтобы сделать все технически красиво), а если на скорую руку - то зачем тогда вообще удалять эту систему и вообще лазить в мотоцикл?
Не хочешь вливать деньги - не лазь в мотоцикл, по-моему это прямая закономерность.
bormancbrДата: Среда, 30.04.2014, 16:25 | Сообщение # 34
Абсорбер занимал то место где сейчас у меня живут куртка от дождевика, сетка и ремкомплект для шин. Всё вышеперечисленное намного важнее чем калифорнийская приблуда, поэтому она пошла в расход. Удаление заняло минут 5, никак не повлияло на работу движки, шланги технически красиво расположились под хвостом. Вот я и спрашиваю: зачем систему расстраивать чтоб потом за свои кровные обратно настраивать, при этом ничего лучше не станет? ))
FritzДата: Четверг, 25.09.2014, 15:57 | Сообщение # 35
Мотоцикл: RMZ450
Вообще убрал все трубки и заслонку... Вроде все работает как раньше, а может даже лучше smile
На низах не так напряжно работает.
Сообщение отредактировал Fritz - Четверг, 25.09.2014, 15:58
BorislavckiДата: Среда, 25.03.2015, 01:23 | Сообщение # 36
Мотоцикл: RSV 1000R 2001
Всем привет! smile Есть интересная информация по топливному фильтру. Короче - вот номер и фирма производитель: J1330509 NIPPARTS
C виду один-в-один, только штуцера на автомобильном немного другие, а так - то что надо. И главное - цена приемлемая. Если что - могу фотографию сбросить.
Характер общительный.
Не женат.
bormancbrДата: Среда, 25.03.2015, 16:06 | Сообщение # 37
Эт если хочется позаморачиваться)) А так топаем в ВАЗ-запчасти, покупаем за 200р фильтр от любого инжекторного ВАЗа, отпиливаем кончики штуцеров и всё собираем на место.
BorislavckiДата: Четверг, 26.03.2015, 00:30 | Сообщение # 38
Ага, только корпус фильтра может быть подлинней. Я себе в прошлом году купил в магазине для нашего автопрома, установил без укорачивания шлангов и в итоге встал в бензобак с трудом, и стал гудеть насос.
Не женат.
Сообщение отредактировал Borislavcki - Четверг, 26.03.2015, 00:50
  • Страница 3 из 3
