Суббота, 01.02.2025, 04:13
  • Страница 3 из 5
Сальники вилки Ohlins (RSV Factory)
YarryДата: Понедельник, 28.04.2014, 12:48 | Сообщение # 31
Цитата serygold ()
Что могу сказать - берите шефство, я как понял zviadi знает немного инглиш, а bormancbr имеет немного опыта по ремоту, делайте мануал по ремонту вилки, чтобы было легко зайти и посмотреть, что да как для простого потребителя, а то эти сервис-мануалы иностранные - хрен поймешь, тем более вы с одного города, можете встретится и обсудить все.
Ну вот, теперь он и тебя сосчитал... (с) мультик
tongue
Сообщение отредактировал Yarry - Понедельник, 28.04.2014, 12:54
bormancbrДата: Понедельник, 28.04.2014, 14:41 | Сообщение # 32
biggrin
Добавлено (28.04.2014, 13:46)
Есть у меня один товарисч.. так вот он расслабился до того что сейчас сидит и ждет когда я ему мот к сезону подготовлю))) а у меня ни времени ни желания)))
Короче с мануала моего написания по ремонту вилки у Вас, сэр, кое-что треснет biggrin
По делу. Конические подшипники преднатяга боятся как огня, поэтому обязательно вывешиваем морду (я пропускаю веревку под раму за приливом нижнего подшипника траверсы и на крюк в потолке гаража, внимательно чтоб проводку и троса не пережать) и подтягиваем гайку под верхней траверсой до появления сопротивления во вращении руля, после чего отпускаем градусов на 45, проверяем лёгкость и отсутствие люфта. Я б вообще этот узел разобрал по новой, хрен знает чем они там подшипники смазали и смазали ли вообще...
Уровень масла. Можни изъипнуться и не снимать перья если мот висит, но тогда надо учесть что и уровень будет наклонным, придётся брать по среднему.. Короче желательно снять.
Отпускаем затяжку перьев в верхней траверсе. Делаем ключ как я писал ниже. Отпускаем полностью прелоад пружины. Откручиваем верхнюю гайку. Поднимаем до конца колесо и чётко фиксируем (если не снял перья). Оттягиваем в сторону железный стаканчик (трубку) и видим контрогайку верхней алюминиевой гайки. Отпускаем и всё откручиваем, вынимаем железную трубку-проставку. Вытягиваем, держим шток и шайбу и меряем уровень масла от края неподвижной (внешней!) трубы. Если перо снято то должно быть 85мм, видно плохо, надо светить и глаз совать ))
Перья не раздвигать, стопора там нет, вилка просто располовинится.
При сборке верхнюю красивую гайку наворачиваем на шток от руки до упора (если контрогайка отпущена до конца резьбы то между ними должно остаться витка 2-3, если заметно больше то гайка недокрутилась), контрим крепко нижней гайкой. Вот вообщем-то и все узкие моменты. Да, если надумаешь поменять масло и перевернёшь перо то из штока вылетит алюминиевый прут, за ним бронзовая игла, а за ней пружинка. Не перепутай последовательность - пружинка, в неё конусом игла, потом прут ))
Цитата serygold ()
они мне их диагностировали, что мот тянет в сторону при отпускании руля
странная какая-то диагностика, обычно шарики набивают точки на обойме и руль начинает как-бы фиксироваться в среднем положении, как защёлкивается.. А при отпускании руля мот поедет куда ветер дует и дорога клонит biggrin
Сообщение отредактировал bormancbr - Понедельник, 28.04.2014, 13:53
zviadiДата: Понедельник, 28.04.2014, 16:21 | Сообщение # 33
Угрохал три подшипника рулевой на своих мотоциклах - ни разу такого не замечал. Обычно ощущения такие, как будто руль можно мизинцем провернуть на 360 градусов, он вообще не сопротивляется, особенно это заметно на малой скорости. В пробке, например...
Если же на ходу отпустить руки с такой неисправностью - вообще, наверное, завалишься... Как-то даже и не пытался пробовать...
bormancbrДата: Понедельник, 28.04.2014, 17:09 | Сообщение # 34
Так для чего ж там подшипники-то стоят.. biggrin А что ж с ними тогда происходит - всё крутится, шарики (или ролики) ровные, обоймы без выкрашивания? Не понял.
Цитата serygold ()
Подшипники конические
Уточнение - а какие родные стояли? Я ещё туда не лазил, а по мануалу не понятно. Ты оригинал покупал? Просто про родные написано так как обычно пишут про шариковые: Затянуть моментом 25,5, отпустить и затянуть моментом 14,7. Единственный нюанс -моменты в "ftlb" , переводите как хотите))
zviadiДата: Понедельник, 28.04.2014, 17:28 | Сообщение # 35
Шариковые.
1 футо-фунт = 1,356 Нм
Обоймы с выкрашиванием, зазор в обойме увеличился до невозможного, все болтается, как на резинках...
Доезди до этого момента - сам все и увидишь. На хонде в 2008 году мне аж 2 месяца так пришлось ездить, потому что подшипники не те заказал. Не руль от себя толкать в повороте приходится, а держать его руками, чтоб он сам не крутнулся. В пробках того и гляди сядешь на капот какому-нить бентли в виде свадебного пупса...
bormancbrДата: Понедельник, 28.04.2014, 20:16 | Сообщение # 36
Ааа, ну так это уже полный сталинград. И вот если при таком раскладе попытаться сделать преднатяг как положено - получится что руль хрен провернуть из-за выкрашивания обойм. А начальная стадия - это еле заметные точки на обойме, и при затяжке руль начинает чуть подкусывать.
zviadiДата: Вторник, 29.04.2014, 08:31 | Сообщение # 37
Да нет, так еще долго можно ездить... Один первогодок на зизере-400 так полтора года проездил и все жаловался, что мотоцикл в поворотах ведет себя странно. Пытался лечить это заменой мотоцикла...
zmushkoyuryДата: Среда, 30.04.2014, 00:37 | Сообщение # 38
Привет всем! А на дорсодуро 750 размер сальника на перо не подскажите?
zviadiДата: Среда, 30.04.2014, 08:24 | Сообщение # 39
43 мм - у обычной ДД750, подходит на все 43-мм вилки. У фэктори-версии - не знаю.
bormancbrДата: Среда, 30.04.2014, 09:40 | Сообщение # 40
Сейчас нет норм тырнета под рукой(( Находишь оригинальный номер, забиваешь в поиск, вываливается кучка неоригинала - по нему находишь размеры. Только проверь по нескольким вариантам, бывают ошибки-опечатки. У Ariette я так понял вполне адекватный каталог. Внутренний да, 43, наружный можно проверить если аккуратно пыльник вниз снять, он просто туго вставлен. Ну а высота скорее всего в пределах 9.5 - 10.5.
zmushkoyuryДата: Среда, 30.04.2014, 18:50 | Сообщение # 41
43 мм это внутренний, а наружний 54 или 55 и с высотой не понятно - 11 мм или варианты пониже подойдут?
bormancbrДата: Вторник, 13.05.2014, 15:15 | Сообщение # 42
Блин, вилка ёлинс или простая??
Добавлено (13.05.2014, 15:15)
Цитата serygold ()
Ребята, нужна помощь по ремонту вилки.
Так чем дело-то кончилось?
serygoldДата: Среда, 14.05.2014, 18:10 | Сообщение # 43
Мотоцикл: Aprilia RSV-1000R
Я его подвешал, как ты посоветовал, и оказалось, что они просто не затянули рулевую колонку - болталась, как сволочь... А мастер мне этот про направляющие какие-то втирал, поставил крест на этом мото-севисе. На днях переобувался, обзвонил все конторы, в этой на 100р дешевле с колеса было - принципиально не поехал к ним, а то колеса бы недокрутили...
bormancbrДата: Четверг, 15.05.2014, 10:30 | Сообщение # 44
Ну и зря. Съездил бы ещё раз к ним, отдиагностировали бы тебе неподвижные стаканы перьев (это не дорого, тысяч 50-60), да нижние направляшки, а при замене заодно б и колонку подтянули. И всё отлично, стук бы пропал biggrin Рушишь всю систему сервисного обслуживания biggrin
serygoldДата: Четверг, 15.05.2014, 21:21 | Сообщение # 45
Они сами ее рушат, можно же было по-человечески сказать, мол приедь через пару сот км. мы тебе колонку подтянем, так как подшипники конические, их надо подтягивать - отношение было бы другое.
  • Страница 3 из 5
