Город: Санкт-Петербург Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 Mille R
Тоже столкнулся с протекающими перьями. Хочу уточнить про 85 мм от края стакана... "Стакан" - это внешняя труба, самая толстая, в которую сверху вкручивать алюминиевую гайку?
Сопливит по-малому вилка ( милле рсв 1999 г.) Пробовал чистить s-образным вырезом от п. бутылки, набил сверху пыльники литолом, как на ютубе, левое перо прекратило, а правое нет. Менять сальники, как описано выше, нет желания. Думаю, доезжу сезон. Вопрос: возможно ли, не снимая колесо, в перо просто добавлять немного масла? Если да - то что нужно делать для этого?
Я - пас давать подобные советы. До конца сезона херова туча времени, можно и заморочиться покупкой сальников и переборкой вилки. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 17:54 | Сообщение # 54
Что лучше поставить родные однокромочные или двухкромочные?
Добавлено (16.05.2016, 17:53) --------------------------------------------- Извините, ещё вопрос. Выше почитал размеры сальников 43/55(54)11 или двухкромочные 43/55/9.5/10.5 - все они у нас в магазинах есть.
Но снял свои, которые стояли, промыл и посмотрел через лупу размеры. Обнаружил, что на пыльнике вообще никаких букв и цифр нет, а на сальнике размер не указан, а по кругу на одинаковом расстоянии стоят следующие иероглифы: KS6-43 NOK AAAAA 5 БR1922H AAAAA Вообще непонятно какой размер. Помогите кто знает, а то завтра возьму и ошибусь.
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 20:20 | Сообщение # 55
Если я правильно понял, NOK - это производитель сальников. Судя по копеечной цене, это голимый кетай. Цифра 43 - это его диаметр в мм. Не знаю, кто тебе такой сальник воткнул вместо елинза...
На первой странице написано, какие сальники ставить. Можно ставить обоих типов. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 23:46 | Сообщение # 56
NOK - эт оригинал ёлинса, тащемта)) Но поскольку этот оригинал надо менять каждый сезон или каждые 7т.км - нахер нужен такой оригинал) Я ставил Ariete двухкромочные, ноу проблем.
Добавлено (16.05.2016, 23:46) --------------------------------------------- А сознательно ездить с ссущим пером и замасленными тормозами - ноу комментс))))
И давно у нас Елинз стал японским? Да еще и по цене в 120 рублей? Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
У двухкромочных наружный диаметр 55, а по мануалу у этой вилки 54 и сняв этот NOK с вилки, измерил штангелем - да 54. Вопрос - вобъётся в стакан 55, если стоял 54 и по мануалу 54?
Эээ, не надо ничего вбивать!! Если точно 54 - значит тебе повезло, подойдёт любой сальник от 43-го перевёртыша. Я б поставил хондовский оригинал, он 100% ходит минимум 20 т.км.
Я ж бывший владелец нового rsv)) В ёлинсе с завода стоял этот NOK, я ещё глумился над аббревиатурой "not okay"))
sportsmen, Athena (вроде так пишется?) не ставь - говнецо.
Уважаемый bormancbr, я не понял - значит мне нужно наружку 54 ставить, а не 55?
И ещё вопрос по вилке: у меня пробка гайка на 32, а не отверстия под спец. ключ, сальник снял только с пером вместе, так как на пере впрессована втулка, а не в стакане. Снизу пера открутил болт под шестигранник и таким образом, не раскручивая вверху пружины гайку, вытащил из пера целиком всё. Сверху пружины не пластмассовая втулка, а железная. Вопрос: значит судя по описанию выше у меня не елинзовская вилка?
