Суббота, 01.02.2025, 03:53
  • Страница 2 из 5
Сальники вилки Ohlins (RSV Factory)
serygoldДата: Понедельник, 28.04.2014, 09:56 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Aprilia RSV-1000R
Ребята, нужна помощь по ремонту вилки. В общем, у меня, как и у bormancbr, потекли сальники еще в прошлом сезоне. Я их купил и сам побоялся их менять, поэтому отдал мот в сервис по их замене, и заодно поменять подшипники в рулевой колонке (они мне их диагностировали, что мот тянет в сторону при отпускании руля, их нужно поменять). Так вот - они мне все сделали и сначала было все гуд, но чуть позднее появился стук в вилке на кочках и проезде лежачих полицаев, позвонив им и сообщив о данной проблеме, горе механик поведал мне что нужно менять какие то направляющие, на вопрос какие именно и как они выглядят, он ответил "не знаю". Отдав за ремонт почти кровных 6000р. решил к ним больше не обращаться. Знаю, что до ремонта вилку не выбивало точно, кто сможет чем помочь или может кто сталкивался с данной проблемой?
zviadiДата: Понедельник, 28.04.2014, 10:03 | Сообщение # 17
Какого рода стук? Может у тебя вилка слишком мягко настроена и ее пробивает?
Они может все твои настройки сбили при замене сальников...
Направляющие: http://motofilin.ru/index.php?topic=166.0
См. фотки по ссылке.
Вообще такие вещи нормальные мастера сразу проверяют...
bormancbrДата: Понедельник, 28.04.2014, 10:09 | Сообщение # 18
Какой пробег мота?
И сколько ты проехал после ремонта до появления стука?
serygoldДата: Понедельник, 28.04.2014, 10:10 | Сообщение # 19
Цитата bormancbr ()
Какой пробег мота?
22000
Они может все твои настрйки сбили при замене сальников...
Они их и сбили, я по мануалу сам настраивал на обычную езду.
Обычный стук, когда выбивает вилку на выходе.
zviadiДата: Понедельник, 28.04.2014, 10:14 | Сообщение # 20
Т.е. - стучит, когда вилка разжимается?
bormancbrДата: Понедельник, 28.04.2014, 10:17 | Сообщение # 21
Направляшки (слайдеры) - вряд ли, рано.
Вилка Ёлинс?
serygoldДата: Понедельник, 28.04.2014, 10:19 | Сообщение # 22
Да максимум пару сот км, если не меньше.
Думаю да, но могу и ошибаться. Так как при принудительном выбивании на месте стука не получается.
zviadiДата: Понедельник, 28.04.2014, 10:19 | Сообщение # 23
Вообще - классный механик... грамотный.
Не удивлюсь, если тебе собрали вилку неправильно... Настройки-то сбили...
serygoldДата: Понедельник, 28.04.2014, 10:21 | Сообщение # 24
Цитата bormancbr ()
Вилка Ёлинс?
Она самая
zviadiДата: Понедельник, 28.04.2014, 10:24 | Сообщение # 25
Советовать ковырять вилку самому не буду давать, поэтому ищи нормальных механиков, шарящих в перевертышах. Может тебе тупо масло недолили или залили не той вязкости... тем более на елинзе с этим строго.
Поломать вилку несложно, сложнее ее потом в порядок привести.
serygoldДата: Понедельник, 28.04.2014, 10:30 | Сообщение # 26
Я тоже такого мнения, единственого понять не могу - почему он мне сразу не сообщил о проблеме при разборе (мол, так и так, направляющие в мусор)
Вообще уже в какой раз убеждаюсь что самый лучший ремонт - это собственный, что с мото что, с авто.
У меня просьба к bormancbr написать краткий мануал по замене масла и сальников.
zviadiДата: Понедельник, 28.04.2014, 10:36 | Сообщение # 27
Потому что он не проверил это либо по причине своего распиздяйства, либо и сам об этом не знал. Привык всякие япы древние, как говно мамонта, чинить молотком... И к априльям у него такой же подход.
И содрали с тебя много... даже если бы все хорошо сделали.
Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам.
С другой стороны, не все работы можно сделать своими руками. И елинзовская вилка - это далеко не высшая математика, но тут все же нужен кой-какой навык и инструмент, поэтому доверяешь такие работы тем, кто позиционирует себя как профессионал своего дела...
Так глянь сервис-мануал - там все написано... и картинки есть...
bormancbrДата: Понедельник, 28.04.2014, 10:39 | Сообщение # 28
Итак, поехали.
Направляшкам рано, за пару сотен км они не мрут, диагностируются просто, на этой вилке похоже вообще не меняются. Поэтому оставим их в покое.
Наиболее вероятные причины:
1. Недолив масла. Если они пошли простым путём (как я сначала) и залили по мануалу по 500 мл в перо то недолив есть. У меня мозг опух, пока я понял как и откуда мерить эти чёртовы 85 мм. Проверить несложно.
2. Банально не затянули или не законтрили шток в верхней гайке. Проверить несложно.
3. Утряслись или изначально не были должным образом затянуты или запресованы подшипники рулевой. Проверить элементарно, а вот с регулировкой преднатяга подшипников сложнее. Тут вопрос какие ставились - шариковые или конические роликовые.
Итого, если умеешь крутить гайки и вопрос демонтажа вилки не смущает - то вперед ))
Сообщение отредактировал bormancbr - Понедельник, 28.04.2014, 10:40
zviadiДата: Понедельник, 28.04.2014, 10:42 | Сообщение # 29
А, блин, действительно - ему ж подшипник рулевой меняли... Его ж подтягивать надо слегка после установки и небольшого пробега...
Я б начал с него - это проще, чем ковырять вилку.
Надо зажать рукой рычаг переднего тормоза и резко налечь всем своим весом на клипоны несколько раз, сжимая-разжимая вилку. Если люфтит и брякает в районе траверсы - значит дело в подшипнике.
serygoldДата: Понедельник, 28.04.2014, 11:00 | Сообщение # 30
Именно они мне сообщили о эксклюзивности моего мотоцикла, видимо эксклюзивно и отнеслись к ремонту...
Как померить?
Подшипники конические, ну а зажим наверное динамометрическим ключом делают.
С этим вроде все впорядке, единственный нюанс - все мануалы на инглише, а с переводчиком не всегда все поймешь.
Что могу сказать - берите шефство, я как понял zviadi знает немного инглиш, а bormancbr имеет немного опыта по ремоту, делайте мануал по ремонту вилки, чтобы было легко зайти и посмотреть, что да как для простого потребителя, а то эти сервис-мануалы иностранные - хрен поймешь, тем более вы с одного города, можете встретится и обсудить все.
  • Страница 2 из 5
