Суббота, 01.02.2025, 01:51
  • Страница 5 из 5
Сальники вилки Ohlins (RSV Factory)
евгенДата: Вторник, 17.05.2016, 03:24 | Сообщение # 61
Мотоцикл: Aprilia RSV Mille
Не портите мопед, их и так мало осталось...
Обратитесь к специалисту!
zviadiДата: Вторник, 17.05.2016, 08:27 | Сообщение # 62
Цитата bormancbr ()
Athena (вроде так пишется?) не ставь - говнецо
Неодконкратно использовал Атену - вообще никаких проблем... Хондовские сальники мне тоже ставили на дорсу.
Мне поэтому и не нравятся все эти елинзы-хуелинзы - работают точно так же, как шовы с заксами, только гемора вдвое больше при обслуживании и при поиске расходников, и цены на расходники вдвое выше.
sportsmenДата: Вторник, 17.05.2016, 10:03 | Сообщение # 63
Мотоцикл: aprilia rsv mille
А что за фирма АЛЛ БАЛС америка 600 р за сальник предложили?
zviadiДата: Вторник, 17.05.2016, 10:06 | Сообщение # 64
Достаточно крупная фирма, подшипники делает в том числе.
EnergetikДата: Вторник, 17.05.2016, 19:03 | Сообщение # 65
Покупал все сальники и подшипники, кроме рулевых, этого производителя - нареканий нет...
Подшипники и сальники в оси колес, подшипник прогрессии и сальники\пыльники вилки.
bormancbrДата: Среда, 25.05.2016, 19:10 | Сообщение # 66
Цитата sportsmen ()
Уважаемый bormancbr, я не понял - значит мне нужно наружку 54 ставить, а не 55?
И ещё вопрос по вилке: у меня пробка гайка на 32, а не отверстия под спец. ключ, сальник снял только с пером вместе, так как на пере впрессована втулка, а не в стакане. Снизу пера открутил болт под шестигранник и таким образом, не раскручивая вверху пружины гайку, вытащил из пера целиком всё. Сверху пружины не пластмассовая втулка, а железная.
Вопрос: значит судя по описанию выше у меня не елинзовская вилка?
Потому что сальник 55 в трубу 54 - запихать незапихуемое)))
Чёт по описанию шововская вилка получается. Глупый вопрос - она часом не чёрная с верхними красными гайками?
Добавлено (25.05.2016, 19:10)
Нуу... Эт лично мои наблюдения за экспериментами незапасливого окружения)) Обычно как - Обоссалось!!! Караул!!! И бегут хватать то, что рядом продают и подешевле, и обычно это как раз Атена. По-моему ни у кого эти сальники до конца сезона так и не продержались. На кроссачи их ставят, но там вообще ничто долго не живёт, если нормально ездить.
zviadiДата: Среда, 25.05.2016, 19:25 | Сообщение # 67
Не, мне как-то все время везет на атены, хайфло, НЖК и прочий афтермаркет. Поэтому как покупал - так и продолжаю его покупать на все свои мотоциклы при наличии такой возможности.
  • Страница 5 из 5
