Пятница, 31.01.2025, 21:56
Aprilia rs50 проблемы со старетером
BorislavckiДата: Пятница, 12.12.2014, 01:47 | Сообщение # 16
Мотоцикл: RSV 1000R 2001
Привет! Есть идея попробуй снять провод с стартера проверь нагрузку то есть сколько вольт приходит, затем зачисти контакты и попробуй, так же можешь снять стартер и крутануть на прямую от аккума так ты его проверишь на работа способность. Ещё проверь контакты на реле стартера могут быть окислены, если кто из друзей катается на таком же мотоцикле можно позаимствовать реле и стартер, так можно будет их проверить хотя если реле клацает значит работает (реле представляет из себя электромагнит). Ещё могут кончиться щётки или погорели ламели на стартере но это крайний случай.
Характер общительный.
Не женат.
Сообщение отредактировал Borislavcki - Пятница, 12.12.2014, 01:48
SWraithДата: Пятница, 26.12.2014, 14:28 | Сообщение # 17
зачисти и проверь все контакты, скорее всего чтото отваливается, мне все зачистили, затянули и всё заработало. проблемма была такая же как у тебя. не писал про неё пока не нашли решение.
