Пятница, 31.01.2025, 20:12
Електромагнитный механизм? Aprilia RS125
wertdДата: Пятница, 05.09.2014, 19:04 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Сегодня в процесе замены поворотников увидел болтающийся тросик. никак немог понять откуда, как оказалось идёт он к некому електромагнитному клапану (незнаю как его покультурней обозвать) с соответствующим значком для таких механизмов на корпусе.. После длительных обзоров мота и всех его частей я так и не понял куда етот трос подсоеденяеться...
Может кто подскажет, ниже фото самого "механизма"
SWraithДата: Пятница, 05.09.2014, 22:13 | Сообщение # 2
Трос подсоединяется к рэйв клапану на выпуске.
Добавлено (05.09.2014, 22:13)
Данный механизм нужен для открытия рэйв клапана на определенных оборотах что увеличивает мощность
wertdДата: Суббота, 06.09.2014, 00:50 | Сообщение # 3
Пока ждал ответа, пообзванивал знакомых сказали тоже, после длительной обмывки мотора, нашёл посадочное место, вместо клапана стоит заглушка, в форме пластины на 3 болтах, 2 боковых и 1 посредине, получаеться что вместо нормальной прорези на клапан стоит некий прямоугольник, с резьбой внутри, вытащить его не получилось..
Кто что по етому поводу скажет?
Добавлено (06.09.2014, 00:50)
Я так понял ето заглушка выходит?
что даст мне установка рейва тогда?
И что будет если я заглушку вытяну вобще?
Сообщение отредактировал wertd - Суббота, 06.09.2014, 01:41
SWraithДата: Суббота, 06.09.2014, 02:15 | Сообщение # 4
wertd, установка клапана и подключение соленойда к мозгам дадут ощутимый подхват на 8к оборотах. Пока катайся с заглушкой, как будешь устанавливать клапан, так и снимешь)
Видимо у тебя была версия 15л с , ее пытались раздушить и не доделали)
wertdДата: Воскресенье, 07.09.2014, 23:23 | Сообщение # 5
Соленоид подключён, т.к. срабатывает нормально..
Надо будет потестить с клапаном:)
Добавлено (07.09.2014, 23:23)
Посмотрел я цены на клапан. ничем особо не привлекли.
Может кто будет делать профилактику? мне б информацию по поводу хода клапана самого, на сколько мм он возвращаеться (соленоид есть, роботает, заглушка есть, токарь есть, будем колхозить например:))
SWraithДата: Понедельник, 08.09.2014, 20:27 | Сообщение # 6
wertd, глянь мануал, там скорее всего есть инфа. Я в ближайшее время лезть в мапед не собираюсь)
mohnatiyДата: Понедельник, 08.09.2014, 22:42 | Сообщение # 7
wertd, вот нашел в мануале, но читать и переводить лень.
Надеюсь, что тебе эта инфа поможет:
Добавлено (08.09.2014, 22:42)
wertd,
Прикрепления: 2015216.jpg (222.4 Kb) · 3290532.jpg (1.81 Mb) · 0546858.jpg (254.2 Kb) · 2073039.jpg (1.76 Mb)
Сообщение отредактировал mohnatiy - Вторник, 09.09.2014, 09:18
