Воскресенье, 19.01.2025, 14:19
Не развивает полной мощности.
StanislavBДата: Среда, 04.06.2014, 23:19 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RS125
Проверял я сегодня максимальную скорость своей Априлии. 132 км/ч при 9000 оборотах, больше не идет. Мотоцикл 2007 года. Хотелось бы чтобы были все 12000 оборотов, но что делать для этого не знаю. Может быть кто-нибудь сталкивался с этим и знает как её раздушить?
YarryДата: Четверг, 05.06.2014, 00:13 | Сообщение # 2
Двигатель убьешь очень быстро... В принципе для 125 кубов 132 км/ч очень неплохо.
Пегас на 650 кубах только 165 едит...
Сообщение отредактировал Yarry - Четверг, 05.06.2014, 00:14
mohnatiyДата: Четверг, 05.06.2014, 01:01 | Сообщение # 3
StanislavB, у тебя RS-ка по ПТС какой мощности?
MaressДата: Четверг, 05.06.2014, 01:14 | Сообщение # 4
главное ебашить в отсечку, остальное всё лажа.
и то не у всех и не всегда) Кстати, мне кажется пегас задушен передаточным отношением, ибо набирает он 150-160 довольно быстро, но там уже обороты тыщ 7 и мощности у мотора уже нету. Сибихи чесотки же вон 180 ездят...
werbaДата: Четверг, 05.06.2014, 01:29 | Сообщение # 5
Что то маловато. У меня Пегас 2009 года, разгонялся как то разок до 174 по спидометру и до максималки не достал, хотя скорее всего она была где то рядом))) Звёзды не менял, всё стоковое.
YarryДата: Четверг, 05.06.2014, 02:09 | Сообщение # 6
Цитата werba ()
Что то маловато.
Ротакс - Трактор... Не если конечно звезды поменять, то тогда он и 175 поедит.
А вообще у него передачи короткие и крутится только до 7к оборотов. Мне регулярно нехватает 6 передачки, просто что бы скорость поддерживала и бенза кушал поменьше.
Добавлено (05.06.2014, 02:09)
Пегас, он кто? Правильно лайтовый говномес! Кстати на сиби чесотке даже для японского рынка ограничение в 53 л.с, для остального мира могут быть не задушенные, так что Пегас по лошадям отстает серьезно.
StanislavBДата: Четверг, 05.06.2014, 13:39 | Сообщение # 7
У меня доки на 50 кубов)
SWraithДата: Четверг, 05.06.2014, 14:15 | Сообщение # 8
Ну вот и едет как 50 кубов)
а по теме: рэйв клапан есть или заглушка стоит? (если стоит заглушка, то это не полносильная версия)
если версия полносильная, то посмотри инфу по раздушке данного мопеда.
Добавлено (05.06.2014, 14:15)
да и ездить на бездоке нехорошо =)
StanislavBДата: Четверг, 05.06.2014, 21:58 | Сообщение # 9
нормально)
А где этот рэйв клапан искать?)
SWraithДата: Четверг, 05.06.2014, 22:07 | Сообщение # 10
на цилиндре, где резонатор крепится. Там есть такая вытянутая фигня с тросиком?
Цитатада и ездить на бездоке нехорошо =) нормально)
вот украдут твой мопед и будет на нём ктото кататся, это нормально?)
StanislavBДата: Суббота, 21.06.2014, 18:40 | Сообщение # 11
если и есть риск то, небольшой) во первых мот у меня под постоянным контролем, а во вторых в моем селе и угнать то некому)
Добавлено (21.06.2014, 18:32)
Наконец-то я нашел где находится рэйв клапан и оказалось что его там нет. Стоит заглушка. Хотел бы
узнать можно ли самому установить этот рэйв клапан и сколько он будет стоить? Мот 2007 года. и кто-нибудь знает где продают рс125 на разбор?
Добавлено (21.06.2014, 18:36)
и наверное из-за этого клапана мот не развивает больше 8000 оборотов на нейтрали и больше 9000 оборотов при езде.
Добавлено (21.06.2014, 18:40)
и где находятся мозги управления клапаном?
